informatie over: noodstoppen, transformatoren, faseklemmen e
kan iemand mij informatie over de noodstoppen, transformatoren, faseklemmen en afstandsschakelaar geven aub????
een noodstop moet gebruikt worden bij installaties waarbij de schakelaar ernstige verwondingen voorkomt , bv een Draaibank of freesmachine
een transformator is een toestel die de spanning verhoogt, maar niet het vermogen. je wil bv van 230V ---> 24V dan steek je 230V op de primaire en dan komt er uit de ander kant van de transfo 24V ( secondaire)
de gedetailleerde werking vind je ergens op google
je hebt ook verschillende soorten van transfo's
afstandschakelaar is een een schakelaar die schakelt vanop afstand
wat bedoel je juist met afstandschakelaar ?
Mvg
ps deze dingen kun je denk ik ook wel vinden op google
Mvg
- deejayke
en waarvoor wil je het gaan gebruiken? documentatie over hoogspanningscabines of andere?
the waiter
Noodstoppen kom je nagenoeg overal tegen, ook in lab's, plaatsen waar met veel vermogen wordt gewerkt enz. Maar ook als je thuis zit te exerimenteren met schakelingen ed. en netvoeding gebruikt, is een knop bijv. op een stekkerdoos waarmee je alles in eens kunt uitzetten voor als het fout gaat makkelijk.Thibault schreef:een noodstop moet gebruikt worden bij installaties waarbij de schakelaar ernstige verwondingen voorkomt , bv een Draaibank of freesmachine
janvanbree2
Hmmm een noodstop op je vriendin... Dat zou wat zijn af en toe (kan ook bij het experimenteren!) :lol:
the waiter
