looplicht met gloeilampen en 230~ volt
jossie
Bericht door jossie »
een vriend van mij wil 4 gloeilampen op een looplicht aansluiten. wel dat ze doorelkaar staan zodat ze niet echt lopen maar "raar" doen zeg maar.
het probleem is dat het gloeilampen zijn, (denk niet zo,n heel groot probleem) en dat het op 230volt moet schakelen. het moet anders dioen de lampen het niet.kan dit? hoe? bedankt
Jos
www.kuijpersvof.nl
jos.kuijpersvof.nl
Ik ben ook Jossie1994
Je maakt een schakelingetje die dat kan met b.v. ledjes. Dan plaats je in serie met die ledjes een optotriac die dan op zijn beurt een zware triac triggert. Die triac is dan netjes gecheiden van je elektronica en kan een lamp laten branden.
jossie
Mat Janssen schreef:Je maakt een schakelingetje die dat kan met b.v. ledjes. Dan plaats je in serie met die ledjes een optotriac die dan op zijn beurt een zware triac triggert. Die triac is dan netjes gecheiden van je elektronica en kan een lamp laten branden.
oke heb je aub een schemaatje? en wat is een triac? :oops:
ik koop de spullen bij conrad misschien dat je de bestelnumers errbij wil zetten(alleen van die triacen dingen hoor!)
jos
www.kuijpersvof.nl
jos.kuijpersvof.nl
TRIAC triode voor AC examen vraag bij miele.
http://home.planet.nl/~heuve345/nl/elec ... ourse.html
Schema sta er ook bij.
of anders zoek is op Solid-state relais bij google
Hier iets wat bijna af is.
Er hoeft alleen nog maar een oscillator bij en het voedingsgedeelte.
Maar ik denk als je hier op dit forum gaat zoeken dat je dat stuk dan wel ergens tegenkomt.
jossie
Mat Janssen schreef:Hier iets wat bijna af is.
bedoel je dit:
graag er bij tekenen wijzigen of weghalen en hoe moet ik hem er om aansluyiten?
jos
ps wat moetik weghalen als ik maar 4 lamen wil?
pps wat zijn die dingen van 470E op het schema van jou?
www.kuijpersvof.nl
jos.kuijpersvof.nl
Ik zal de zaak aanpassen met oscilator en 4 lampen.
En datstukje schakeling, dat bedoel ik niet.
470E is een weerstand van 470 ohm.
jossie
Mat Janssen schreef:Ik zal de zaak aanpassen met oscilator en 4 lampen.
oooh oke bedankt
www.kuijpersvof.nl
jos.kuijpersvof.nl
Hier dan met 4 lampen.
Het is gewoon gummen, knippen en plakken.
jossie
dankje wel hoe zit dat met die twee diodes? die daar elke keer in een groepje zitten?
jos
www.kuijpersvof.nl
jos.kuijpersvof.nl
jossie
kan jij er een print layout voor maken? ik wil het op een print doen anders wordt het een zooi
jos
ps ik maak een print met sprint lay out 4.0
www.kuijpersvof.nl
jos.kuijpersvof.nl
jossie
hoe kom ik aan 12 volt (batterij of zo?)
en maakt het uit waar de + en - van de 230 volt zitten?
voor een zekering 240 volt hoe veel ampere moet ik gebruiken?
en hoeveel wat weerstanden? 1/2 1/4 1 25?
en is die moc3021 ook een ic?
jos
www.kuijpersvof.nl
jos.kuijpersvof.nl
jossie schreef:hoe kom ik aan 12 volt (batterij of zo?)
1)en maakt het uit waar de + en - van de 230 volt zitten?
2)voor een zekering 240 volt hoe veel ampere moet ik gebruiken?
3)en hoeveel wat weerstanden? 1/2 1/4 1 25?
4)en is die moc3021 ook een ic?
jos
0)adapter, pc voeding,…ik denk dat een lagervoltage ook goed is.
1)+en- wisselen altijd af op een frequentie van 50 Hz dus maak ni uit(AC).
2)hoeveel watt zijn de lampen?
3)ik gok ¼. Er bestaan ook optocouplers met nuldoorgang –detectie en dam mag weerstand is serie met condensator weg.
4) optocoupler maar heb ze hier niet liggen dus kan niet zegen hoe het beest er uit ziet
volgens datasheet heeft het beest 6 poten.
@ rest waarvoor dient pin 5 bij het MOC3021 beest
geert
Bericht door geert »
jossie schreef:dankje wel hoe zit dat met die twee diodes? die daar elke keer in een groepje zitten?
jos
Dat zijn geen diodes, maar triacs.
http://www.roenskeep.net
jossie
,moet ik die moc3021 ook kopen? heeft het ook een voetje er voor?
je hebt die moc3021 met op het schema 3 triacs en nog een ander setje van 2 triacs wat is dat dan?
jos
www.kuijpersvof.nl
jos.kuijpersvof.nl
jossie
de lampen zijn 115 watt per stuk
www.kuijpersvof.nl
jos.kuijpersvof.nl
nemeg
Bericht door nemeg »
Beste Jossie
Echt ik heb er geen kwade bedoelingen mee, maar als je zoooo
weinig verstand hebt van elektronica zou ik er niet aan beginnen.
Eerst moet je toch een beetje weten wat de symbolen voorstellen anders
wordt het moeilijk, zeg maar gerust onmogelijk.
Je krijgt van Mat al een voortreffelijk schema aangeboden en dan vraag je ook
nog om een printplaattekening. Mischien ook nog iemand die het bouwt.
Het is jou hobby, dus je moet ook zelf wat uitzoeken en niet alles voorgekouwd op je bordtje krijgen.
Echt het is niet rot bedoeld, maar als we je alles aandragen en je hoeft alleen maar
te vragen, wat is dan je eigen bijdrage aan de schakeling.
Misschien is het beter om zo'n ding te kopen.
Daarbij ben je ook nog bezig net een gevaarlijke schakeling.
Het is een schakeling met open 220 volt onderdelen.
Ik weet niet of je ooit een opflikker hebt gehad van de 220 volt, nou ik kan je
vertellen dat er fijnere dingen in het leven zijn.
Als je leek bent op dit gebied moet je echt uitkijken of we horen nooit meer
iets van Jossie, en dat zou zonde zijn.
Bestudeer het schema van Mat en ga eens op internet kijken wat de symbolen voorstellen.
Volgens mij leer je daar een hele hoop mee.
Groeten Jos
P.S. Je ben nu toch niet boos he.
nemeg
Re: looplicht met gloeilampen en 230~ volt
Kijk meteen je emailadres even na, dit werkt niet.
jossie
oke ik snap het helemaal. ik begrijp je ook bedankt voor alles ik zeg het wel af. volgens mij vindt hij het ook te duur worden
jos
www.kuijpersvof.nl
jos.kuijpersvof.nl
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
waarom niet de ganse schakeling op 12v bouwen met kleine lampjes erin?
Dan is het veilig en kun je er iets van leren.
Ik begreep uit vorige posts ook dat jossie nog een jongeman is, en misschien niet het engels begrijpt dat nodig is om een datasheet over een optocoupler etc te ontrafelen.
Laatst gewijzigd door Joeri Fr op ma 24 apr 2006, 12:29, 1 keer totaal gewijzigd.
jossie
goed maar dan kan de schakeling van die jongen met die 230 volt lampen niet want die gloeilamen zitten er al in en kunnen er niet uigehaald worden en ze werken op 230 volt dus nou ja pech. ik zal jullie raad opvolgen (ik mag van mn ouders ook niet met 230volt spelen)
jos
www.kuijpersvof.nl
jos.kuijpersvof.nl
maar als die lamren er niet uit kunnen.
en ze gaan kapot?
hoe maakt hij dat dan open?
en jah warom niet gewoon felle 24volt lampen erin?
greetz :wink:
jossie
dat zijn niet mijn zaken ik denk dat de fittingen er in ziteen vast en dat de lampen aan de buitenkant itten maar dan kan ik het nog niet veranderen
www.kuijpersvof.nl
jos.kuijpersvof.nl
