printerpoort
matty
printerpoort
Bericht door matty »
hoi
kun je meer dan 8 dingen aan sturen via de printerpoort
want ik wil er relais op aan sluiten met een transisor er tussen
maar ik wil er eigelijk mee lampen mee aan kunnen sturen
kan dat??
gr matty
Je kunt makkelijk meer. Er zijn div. manieren om dit te doen.
Met shifregister ic"s. Of in twee stappen: eerst een adres, dan de data.
Op deze manier kun je heel snel 256 van die 8 bits dingen sturen.
matty
heb je misschien een tekening
gr matty
Welke optie?
Die met allemaal shiftregisters of die adreseerbare ?
matty
doemaar die het makkelijktst te maken is en die het beste werkt bij lampen aan en uit zetten
matty
Ik zal dan die adresseerbare tekenen en hier posten. Die is denk ik het makkelijkst om daarvoor in de pc een programma te maken.
Even geduld en dan post ik het hier.
Hier dan de adreseerbare.
Eerst adres geven, daarna de data.
matty
is dat de hele tekening
dit snap ik niet zo goed: Eerst adres geven, daarna de data.
maar waar kun je z'n print laten etsen
hier kun je 24 relais op aan sluiten of niet
wat kost die schakeling ongeveer (zonder die relais)
matty
Zonder relais ongeveer 10 euro. Voor printen zou je kontakt kunnen opnemen met Peter Oors. Die kun je hier ook ergens op dit forum vinden.
Eerst adres en dan data, daar bedoel ik het volgende mee. Stel je wil relai nummer 18 van boven in zetten dan moet het programma het volgende doen:
Het 18e relais zit in het derde ic op de 2e plaats. Deze wordt geselecteerd door de decoder op adres 2 te zetten (0 telt ook mee)
getal 2 op de printer poort
nu een puls op pen 14 van de printer poort. (adres)
getal 1 op de printer poort
nu een puls op pen 16 van de printer poort. (data)
Het relais komt in.
matty
kun je hier 24 relais op aan sluiten of nog meer en wat houden die ++ in de tekening in
matty
Je kunt op deze manier doorgaan tot 256 relais.
Die ++ is de voedingsspanning voor de relais. Deze kan en mag hoger zijn dan de 5 volt die voor de ic's nodig is. (+).
matty
zijn die ic's geprogrameert of moet je dat nog laten doen
zou je er een van 30 of meer kunnen tekenen
gr matty
matty
ik hab een programma waar je de pennen aan kunt zetten kun je dat programma er voor gebruiken
werkt wel onhandig maar dan kan ik later na als het goed werkt een fatsoelijk programma er bij schrijven
matty
Zijn geen geprogrameerde ic's. Gewoon normete ic's die overal te koop zijn. Ik zal de tekening uitbreiden tot 32 output's. En wat je bedoeld met het programma dat er pennen aan kan zetten, dat weet ik niet wat je daarmee bedoeld.
matty
ik heb een programma daar kun je 1 of meer pennen van de printerpoort uitgang mee aan zetten
maar als je een programma schrijft kun je dan bijv ook als relais 1 aan staat relais 2 aan zetten
gr matty
Natuurlijk, alle mogenlijkheden van aan en uit zijn mogelijk. De hardware kan het aan. Als je de software goed maakt dan is dat daar ook geen probleem.
matty
waar kun je het best / goedkoopst die spullen kopen voor dat te maken
matty
Conrad, of een andere elektrozaak bij jouw in de buurt.
matty
als je relais heb van 5 of 6 vold kun je dan die relais drivers weg laten
matty
Als de relais minder dan 10 mA nodig hebben om in te blijven, dan ja. Maar je kunt ook losse weerstanden met transistoren op die plaats gebruiken hoor als je een hekel hebt aan die drivers.
matty
als ik dat met deze relais doe is dat goed : http://www1.nl2.conrad.com/scripts/wgat ... special_ac
daar moet nog wel een weerstand tussen van hoeveel ohm
maar kan ik dan ook bij alle relais te gelijk aan zeten
of vragen de relais dan te veel stroom
matty
matty
sorry dat is de verkeerde link
het is een printrelais 12A 1x OM waterdicht
er zijn uitvoeringen van 4V= 50 ohm, 6V= 100ohm a
als ik die van 4 volt pak gaat dat dan er moet dan wel een weestand je tussen of niet zo ja van hoeveel ohm
matty
De wet van ohm leert ons dat b.v bij 5 volt en 10 mA de weerstand 500 ohm is. Dus alle relais die een waarde hieronder hebben vallen automatisch af. Zet er maar een buffer ic of een stel transistoren met weerstanden en diodes bij !
appy
Bericht door appy »
hoe groot mag de maximale afstand zijn tussen de ic uln2803 en de relais
welke programma kan je hier voor het beste gebruiken
Mvg,
appy
Wanneer de relais spoel niet te veel stroom trekt en je voldoende dikke draad ernaar toe gebruikt kun je wel tot een paar honderd meter gaan.
Programma zelf schrijven in VB of zoeken op het internet. Er zullen er al genoeg zijn.
