Buizenversterker 2x 10W
Ik wil onder de vakantie een kleine buizenversterker gaan bouwen van een 2x10W denk ik. Nu om de kosten te drukken wil ik voedingstransfo's als uitganstransfo's gebruiken. En ik heb nog een deel buizen ligen die ik ok wel zou willen gebruiken hiervoor.
Heeft er iemand een schema hiervoor met één of meerdere van de volgende buizen?
6l6 aantal: 1
7R17 aantal: 1
ECH83 aantal: 2
PCL84 aantal: 1
ECH81 aantal: 1
PCH aantal: 3
pc86 aantal: 2
PCF80 aantal: 3
PCF82 aantal: 3
PCC85 aantal: 1
PCF802 aantal: 1
PCC189 aantal: 1
30L17 aantal: 1
EF184 aantal: 1
EF83 aantal: 1
EF184 aantal: 2
EBF89 aantal: 1
PFL200 aantal: 1
POL85 aantal: 1
PL84 aantal: 2
PCL86 aantal: 1
Om een beetje fatsoenlijk geluid uit een voediingstrafo te verkrijgen moet je een z.g. push pull uitgangstrap bouwen omdat een voedingstrafo bij single ended in de verzadiging gaat (dc stromen). Dit houd wel in det da voedingsstrafo aan de primaire zijde een middenaftakking moet hebben, (2 x 115V)
De buis die dan in aanmerking komt ( je hebt er 2 van nodig) is dan alleen nog maar de PL84. De fasedraaier kunnen we met een pcc85 of de pcc189 maken.
Geef me de gegevens van de gebruikte trafo's dan kan ik wel wat tekenen.
de transfo's moeten nog gekocht worden dus daar kan ik nog alle richtingen mee uit.
Je wil stereo, dan moet ik nog even iets bekijken en bedenken. Je hebt dan buizen te weinig. Ik geef je dan als je toch nog trafo's moet kopen wel een advies.
Richard
Bericht door Richard »
Als je de trafoos nog moet kopen, waarom koop je dan niet een paar goede uitgangstrafoos?
Richard schreef:Als je de trafoos nog moet kopen, waarom koop je dan niet een paar goede uitgangstrafoos?
omdat die veel meer kosten
Richard
Das waar, maar in 10 Watt, heb je al trafoos van 2a3 tientjes, zal niet veel duurder zijn toch?
160€ps zei een maat van mij (is ook een buizenversterkaan het bouwen)
Dan is hij toch heel wat anders aan het maken. Voor die prijs heb je een voedingstrafo en een uitgangstrafo voor een 100 watt gitaarversterker.
zorro
buisversterker
Bericht door zorro »
Hallo Stynus,
Vroeger waren er schema's zat over je onderwerp. Ik spreek tientallen jaren terug. Ik heb een site gevonden waar ik vroeger nog onderdelen, boeken gekocht heb en in deze laatsten waren er schema's bij de vleet.
Misschien kun je daar iets vinden :
http://www.bakeenei.demon.nl/beatles/am ... rdelen.htm
Succes
zorro
Beste Stynus,
Hoeveel mag een uitgangstrafo max kosten. Ik heb er een stel gevonden die wel in aanmerking kunnen komen voor jou.
zo weinig mogelijk :-p
niet veel meer als dat ik voedingstransfo's zou kopen want een groot buget heb ik niet
Richard
Richard schreef:Hier staan er ook wat http://www.tubetown.de/ttstore/index.ph ... nd-PP.html
das veel te duur
daar kost 1 transfo 49,50 EUR
Beste Stynus,
Zal ik een ontwerp maken met goedkope voedingstrafo's (€5,00)?
Daar je maar 2 stuks PL84 hebt en je stereo wil zal de versterker tussen de 5 a 8 watt uitkomen, mag dat ?
Een hoofdvoedingstrafo heb je die ook al ? zo ja geef dan even de gegevens ervan.
Mat Janssen schreef:Beste Stynus,
dat is goed
en een echte hoofdvoedingstranfo heb ik nog niet maar ik kan wel met de transfo's die ik wel heb liggen zowat alle spanningen maken
Dan komt het schema er nu aan.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op ma 1 jan 2007, 13:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt
kan ik deze transformator: http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=890 ook gebruiken? Die kan ik namelijk makkelijker bestellen.
en is 50µF wel genoeg om af te vlakken?
Trafo is ok, en die 50uf ook wel hoor. Er lopen nl. geen amperes en de versterker is er niet een van enkele kilowatten.
Je mag er gerust 100 uF van maken hoor als je dat wil.
Hoeveel volt moeten diie elko's en condensatoren zijn?
(voor het afvlakken heb ik al een mooie gevonden 150µF 400V)
Die 400 V elco's zijn ok. Want de spanning zal zo ronde de 250-275 volt blijven hangen.
Heb al "een deel" van de onderdelen binnen:
De voedingstransformator:
en het plan :-p:
voor meen informatie hierover zie: http://www.elektronicastynus.be/Project ... /index.php
Laatst gewijzigd door Stynus op vr 29 dec 2006, 14:49, 4 keer totaal gewijzigd.
Gaat er leuk uitzien. Misschien de binnenkant hier en daar met wat blik voorzien om de zaak af te schermen om zo de brom te verminderen.
zorro
buizenversterker
Hallo Mat/Stynus,
Vroeger (ja ik word oud) zag je dat sommige buizen - in radio's/versterkers - ingepakt waren in een metalen koker, was het misschien om brom te vermijden ? Maar ik weet niet meer of deze kokers met de massa waren verbonden. :?:
Bij gevoelige ingangs buizen circuits zaten (zitten) inderdaad nog metalen hulzen over de buis(en) heen, en die liggen inderdaad aan aarde.
Kijk maar eens hier . Deze versterker heb ik pas geleden nog gebouwd en een verhaaltje gemaakt het is wel in het engels gedaan, maar dat zal niet erg zijn he.
