Buizenversterker 2x 10W
- Stynus
- Site Admin
Ik wil onder de vakantie een kleine buizenversterker gaan bouwen van een 2x10W denk ik. Nu om de kosten te drukken wil ik voedingstransfo's als uitganstransfo's gebruiken. En ik heb nog een deel buizen ligen die ik ok wel zou willen gebruiken hiervoor.
Heeft er iemand een schema hiervoor met één of meerdere van de volgende buizen?
6l6 aantal: 1
7R17 aantal: 1
ECH83 aantal: 2
PCL84 aantal: 1
ECH81 aantal: 1
PCH aantal: 3
pc86 aantal: 2
PCF80 aantal: 3
PCF82 aantal: 3
PCC85 aantal: 1
PCF802 aantal: 1
PCC189 aantal: 1
30L17 aantal: 1
EF184 aantal: 1
EF83 aantal: 1
EF184 aantal: 2
EBF89 aantal: 1
PFL200 aantal: 1
POL85 aantal: 1
PL84 aantal: 2
PCL86 aantal: 1
6l6 aantal: 1
7R17 aantal: 1
ECH83 aantal: 2
PCL84 aantal: 1
ECH81 aantal: 1
PCH aantal: 3
pc86 aantal: 2
PCF80 aantal: 3
PCF82 aantal: 3
PCC85 aantal: 1
PCF802 aantal: 1
PCC189 aantal: 1
30L17 aantal: 1
EF184 aantal: 1
EF83 aantal: 1
EF184 aantal: 2
EBF89 aantal: 1
PFL200 aantal: 1
POL85 aantal: 1
PL84 aantal: 2
PCL86 aantal: 1
Om een beetje fatsoenlijk geluid uit een voediingstrafo te verkrijgen moet je een z.g. push pull uitgangstrap bouwen omdat een voedingstrafo bij single ended in de verzadiging gaat (dc stromen). Dit houd wel in det da voedingsstrafo aan de primaire zijde een middenaftakking moet hebben, (2 x 115V)
De buis die dan in aanmerking komt ( je hebt er 2 van nodig) is dan alleen nog maar de PL84. De fasedraaier kunnen we met een pcc85 of de pcc189 maken.
Geef me de gegevens van de gebruikte trafo's dan kan ik wel wat tekenen.
buisversterker
Hallo Stynus,
Vroeger waren er schema's zat over je onderwerp. Ik spreek tientallen jaren terug. Ik heb een site gevonden waar ik vroeger nog onderdelen, boeken gekocht heb en in deze laatsten waren er schema's bij de vleet.
Misschien kun je daar iets vinden :
http://www.bakeenei.demon.nl/beatles/am ... rdelen.htm
Succes
zorro
Succes
zorro
Hier staan er ook wat http://www.tubetown.de/ttstore/index.ph ... nd-PP.html
- Stynus
- Site Admin
das veel te duurRichard schreef:Hier staan er ook wat http://www.tubetown.de/ttstore/index.ph ... nd-PP.html
daar kost 1 transfo 49,50 EUR
- Stynus
- Site Admin
dat is goedMat Janssen schreef:Beste Stynus,
Zal ik een ontwerp maken met goedkope voedingstrafo's (5,00)?
Daar je maar 2 stuks PL84 hebt en je stereo wil zal de versterker tussen de 5 a 8 watt uitkomen, mag dat ?
Een hoofdvoedingstrafo heb je die ook al ? zo ja geef dan even de gegevens ervan.
en een echte hoofdvoedingstranfo heb ik nog niet maar ik kan wel met de transfo's die ik wel heb liggen zowat alle spanningen maken
Dan komt het schema er nu aan.
- Stynes-versterker.GIF (11.43 KiB) 63761 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op ma 1 jan 2007, 13:05, 1 keer totaal gewijzigd.
- Stynus
- Site Admin
Bedankt
kan ik deze transformator: http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=890 ook gebruiken? Die kan ik namelijk makkelijker bestellen.
en is 50µF wel genoeg om af te vlakken?
- Stynus
- Site Admin
Heb al "een deel" van de onderdelen binnen:
De voedingstransformator:
en het plan :-p:
voor meen informatie hierover zie: http://www.elektronicastynus.be/Project ... /index.php
en het plan :-p:
Laatst gewijzigd door Stynus op vr 29 dec 2006, 14:49, 4 keer totaal gewijzigd.
buizenversterker
Hallo Mat/Stynus,
Vroeger (ja ik word oud) zag je dat sommige buizen - in radio's/versterkers - ingepakt waren in een metalen koker, was het misschien om brom te vermijden ? Maar ik weet niet meer of deze kokers met de massa waren verbonden.
Bij gevoelige ingangs buizen circuits zaten (zitten) inderdaad nog metalen hulzen over de buis(en) heen, en die liggen inderdaad aan aarde.
Kijk maar eens hier . Deze versterker heb ik pas geleden nog gebouwd en een verhaaltje gemaakt het is wel in het engels gedaan, maar dat zal niet erg zijn he.
