trapverlichting met led
Wat bedoel je met de datasheet?
Als je de datasheet bedoeld van een pic16F628 dan kun je die vinden bij www.microchip.com en als je het schema bedoeld om deze schakeling te bouwen, dan moet je een blz terug in deze topic en dan zie je hem op de datum: Ma 21 Aug 2006, 15:56. Op die dag heb ik hem hier gepost.
Die 4094 wat doet die exact in deze toepassing? Ik zie dat het een 8bit shift register is dus ik DENK dat jij het register laadt van links naar rechts(kan je dat hier eigelijk kiezen?) Dus je zet de data constant op 1. Je geeft elke second ofzo een puls op de clock ingang. En die strobe ingang, ik heb geweten waarvoor dat diende maar ben het vergete! Maar kan je ook hoe laat je de leds dan terug uitgaan in de omgekeerde richting? Dat is eigelijk het enigste dat ik niet snap! Want ik zie nerges dat dit een bidirectioneel shift register is! En dan dat RC netwerk dat langzaam oplaadt waardoor de led infade. Is dat zowat het principe dat je hier toepast?
Groeten
Robin
Groeten
Robin
Het is ook geen bidirectioneel schuifregister hoor. Maar een 8 bit serial in parallel uit register.
In de pic chip zit het "geheim".
Hij stuurt nl vele malen per sec een 16 bits woord naar deze schuifregisters.
En als de juiste data erin zit dan geef ik de uitgangen pas vrij met het nieuwe woord.
Ik kan op deze manier alles wat ik wil op de uitgangen laten verschijnen.
wesley2004
kheb ook interesse in de code:P de hex file en de asm wel(of gebruik je een andere taal?)als je wil mail maar naar basmolkenboer (aapje) hotmail(dot) com. Op het forum zetten is ook goed.
enne hoe gebruik je een tsop eigenlijk in combinatie met een pic? Geeft de tsop gewoon een puls van 5 volt als hij een signaal binnenkrijgt?
grtz Bas
grtz Bas
Je geeft dus 16 bits door met 16 klokpulsen zodat je data geladen is, dan laat je dit even zien met de output enable lijn. Dan laad je de volgende 16 bits enz?Mat Janssen schreef:Het is ook geen bidirectioneel schuifregister hoor. Maar een 8 bit serial in parallel uit register.
Waarvoor dient de strobe dan?
Greetz
Voor zover ik google heb geraadpleegd zegt men dat wanneer je de in dit geval 16 bits hebt geladen je de strobe ingang even hoog en dan weer laag moet maken. Dit zodat de uitgangen gelezen kunnen worden. Wat ik wel raar vind want daar diende de OE ingang nu net voor, dat je de outputs kan lezen.
Greetz
Greetz
wesley2004
Nu ik me gelukkig alweer iets beter voel toch maar begonnen met plaatsen op de trap.
Begonnen met de Ir zender en Tsop aan beide kanten van de trap.
Toen een 4tal treden met led gedaan.
Even testen......
Hee hij gaat meteen aan.
Nu lijkt het erop dat de tsop niet meer dan een cm of 10 van de Ir zender kan omdat hij het anders ziet als verbroken!
Dit zou toch wel verder moeten zijn denk ik?
Even testen......
wesley2004
wesley2004
Krijg het niet voor elkaar ergens de hoek mee te verkleinen.
Ben al bezig geweest met alu-folie.
Maar dit soort leds gebruik je ook in afstandsbedieningen, die moeten toch wel een paar meter kunnen overbruggen???
Is misschien het signaal te zwak dat uit de 555 komt?
Zal dat versterkt kunnen worden met een transistor ofzo en dan de ir led in?
Daar zou toch 5 volt uit moeten komen. Misschien is de stroom te laag door de leds. Verlaag de 47 ohm weerstand eens door 22 ohm. of anders de ir led's niet is serie maar parallel met elk een serie weerstand, zo zodat je ongeveer 20mA laat lopen. Je moet dan wel even de brandspanning van de led meten om de weerstand netjes uit te kunnen rekenen.
wesley2004
wesley2004
