dmx bouwen ?
Ik heb met zoeken naar k8048 deze link gevonden.
lees het maar eens helemaal.
nonkel dw
Bericht door nonkel dw »
valt er ook een schakeling to ontwerpen voor een trobe scoop?
op dmx
de kristal moet deze van 20MHz ik heb er nog liggen van en 16MHZ?
En wat moet de dmx dan doen?
De knippersnelheid instellen?
nonkel dw
ja
een kanaal
Ik ga mijn best doen.
Het verschijnt hier als ik het klaar heb.
nonkel dw
oke bedankt
wat is nu het andwoord van die kristal?
De software is ingesteld op een 20 Mhz kristal. Ik zal eens kijken of ik het met 16 Mhz ook haal.
Maar je moet even geduld hebben, ik moet soms ook nog iets anders doen.
Met 16 Mhz moet het kunnen, maar dan moet ik een aanpassing doen in het programma.
Hier dan in de bijlage het schema en het hex bestand voor de stroboscoop. Het is echter wel nog voor een 20 Mhz kristal.
Het is een extra functie geworden in het dmxlite verhaal.
Functie 6 is er bijgekomen.
Zet de functie schakelaar op 6 en je kunt stroboscopen.
nonkel dw
de SN75176 is toch de zelfde als de SN75176b
dit zijn toch de juiste dmx transceiver
Klopt. Er staat altijd een b bij geloof ik.
nonkel dw
mss een stomme vraag als ik de transistor bc547b om draai dat deze blijft sckekelen zo dat de moc3021 gevoet word kan dit
dus dat dit mss de fout dat men lampen branden als de pic er in steekt
klein voor gevoel dat dit de fout is
:oops:
Zie PM.
nonkel dw
maar als ik de basis af koppel blijft de lamp branden ???
Heb je je PM gelezen !!
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
wat de sn75176 betreft; er kan een A of B achter.
de B is full duplex (heb je niet nodig).
de A is voldoende en is de helft goedkoper.
nonkel dw
heeft iemand de stuuring al gebouwt en hebben jullie ook problemen gehad met die zaagtand
ik zit met de fout dat men led blijven branden als al de ic er in steken
en ik kan met de pot meter de led's dimmen !!!
ieman het zelfde voor gehad?
LvE
Bericht door LvE »
In afwachting van de onderdelen heb ik alvast een vraagje.
In de 8 kanaals schakelvariant, heeft iedere uitgang zijn eigen adres, of zitten de acht kanalen achter hetzelfde kanaalnummer?
Laurens
Dat kun je kiezen.
Kies je voor F_adres een 3 dan kost je dat 1 adres wn kun je op die manier bij de 8 bits.
Kies je voor F_adres 4 of 5 dan kost je dat dus 8 adressen en dan heeft elke uitgang 255 standen (in geval van optie 5). Bij optie 4 ( servo uit) die loopt dan van 0,5 naar 1,5 msec. puls
LvE
Bericht door LvE »
Ah ok,
Wat eigenlijk mijn bedoeling is, is om het schema van dmx_out_8ch_v2 na te bouwen waarbij iedere uitgang zijn eigen kanaalnummer heeft, en toch maar 2 uitgangsstaten heeft.
Als ik jou dus goed begrijp is dat met de huidige firmware niet mogelijk, maar zou het zo aan te passen zijn dat het wel kan?
Je hoeft nog geen moeite te doen om het aan te passen hoor, als ik weet dat het kan is het voorlopig genoeg.
En dan had ik nog een ander vraagje.
Is het mogelijk om het aantal uitgangen uit te breiden? dus 1 of 2 HEF4094 erbij, zodat ik 16 of 24 uitgangen krijg ? Het is namelijk iets efficienter om alleen zo'n ic erbij te bouwen ipv het erbijplaatsen van een extra pic16f628 terwijl het toch in dezelfde behuizing zit.
Iig al bedankt voor je eerste snelle antwoord.
Laurens
Ik heb niet gezegt dat het niet aan te passen is hoor. Het is wel degelijk aan te passen, maar dmx is ook een heel goede keuze, zeker als je later wil uitbreiden.
LvE
16F628A
Bericht door LvE »
De schakeling is ondertussen opgebouwd, ik heb alleen een probleempje, de hele tijd zitten stoeien met programmeren en nog een keer enz. totdat ik erachter kwam dat ik een pic16F628A ipv de pic16F628 gebruik, wat dus niet wil werken. Zou ik een bestand kunnen krijgen voor de pic16F628A zodat ik toch verder kan?
Kan deze dan ook meteen aangepast worden zodat iedere digitale uitgang zijn eigen adres heeft?
En zou hierin evt ook ipv 8 digitale uitgangen 24 digitale uitgangen beschikbaar kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Laurens
Voor meer dan x aantal uitgangen moet je meer pic's hebben.
Het hex bestand voor een 16F628 is identiek aan het bestand voor een 16F628A.
Hij moet alleen anders door de programmer worden aangestuurd.
Ik kan voor dat ic er helemaal niks aan doen.
Gewoon naar de juiste programeer software zoeken of een "betere" programmer zoeken die instaat is alle types te kunnen handelen.
Even googelen misschien brengt dat ook iets.
LvE
Bericht door LvE »
ah, ok dan is er misschien iets anders mis,
Ik programmeer met icprog, en volgens dat programma gaat het helemaal goed. Als ik het ic vervolgens uitlees dan komt er ook weer precies uit wat ik erin stop.
In dat geval moet ik dus even verder zoeken naar waar het probleem zit. Misschien enkele suggesties?
LvE
Bericht door LvE »
Ik heb helaas geen oscilloscoop tot mijn beschikking, maar als ik ga zitten meten dat meet ik een clockfrequentie van 155 khz op de hcf4094 en ook komt er data binnen, maar wat me opvalt is dat de strobe ingang niet hoog wordt.
ik heb pin 2 en 3 aan +5v gelegd en pin 4 aan massa, wat volgens mij f-adres 3 moet zijn, 8 kanalen digitaal uit.
Dit is wat ik tot zover kon vinden, maar nog steeds niets wat fout lijkt te zijn.
De oscillator werkt wel samen in een andere schakeling, net als de sn75176 dus ik betwijfel of daar het probleem zit.
