Ontsteking dmv gas-aansteker
PaulE
Bericht door PaulE »
Heey!
Ik vroeg me af of het mogelijk is om een ontsteking te maken (bijv voor vuurwerk) door middel van een gas-aansteker.
Als je de gas aansteker open maakt, zie je vanaf het KLIK-gedeelte 2 draden lopen.
Is het mogelijk om hier iets mee te onsteken?
Het is namelijk statische stroom, lijkt mij dus niet dat je er iets mee kan onsteken.
Heb 1 voorbeeld gevonden op internet, alleen daar gebruikte ze deodorant met butaan gas als ontsteker (Vonkje erbij van aansteker)...
Als dit niet werkt, hebben jullie dan nog ideën voor een ontsteking?
Ik wil het liefst gewoon iets wat nu duur is (dus geen accu van een boormachine)...
Paul
Die klikdingen om een gasvlam aan te steken dat is moeilijk op afstand te doen.
Je slaat nl. met een "hamertje" op een piëzo element. Dit element geeft dan een hoge spanning af dat dan in een vonkje resulteerd. Je kunt die draden niet te lang maken want dan hou je geen energie meer over.
Een oude bobine en een bougie, dat gaat het beste.
PaulE
Ik heb hier thuis nog 2 transformatoren liggen (waarvan 1 bel transformator), alleen wil ik het dus graag draadloos :P
Wat jij zegt over de bobine en bougies zal misschien zeker werken ;)
Alleen, het moet niet te groot worden..
Het liefst heb ik gewoon een klein doosje in de hand waarmee ik het kan onsteken..
Dus gewoon een doosje wat in je broekzak kan (Exclusief de draden natuurlijk ;))
Vorig jaar heb ik dit is aan een leraar gevraagt, en die kwam ook met een transformator aan.. Alleen dat wil ik niet ;)
Over de lange afstand trouwens, het gaat denk ik om zo'n 10 meter ofzo.. :P
helmich
Bericht door helmich »
Maar wil je nu een vonkje of een vlammetje aan het eind?
Met een vonkje kun je volgens mij geen lont aansteken. Maar voor een vlammetje zul je iets brandstof (bijv. gas) nodig hebben. Dat wordt draadloos nog wel redelijk tricky.
Zit je niet toevallig in de buurt van schrikdraad voor de koeien/paarden??. Dat gebruiken ze hier ook bij het carbid schieten.
PaulE
In prencipe gebruik ik het bij me huis in de buurt, alleen dan op het grasveld aan de overkant.
Maar daar zit geen stroomvoorziening in de buurt.
Wat ik natuurlijk kan doen is een drupje ontvlambaar spul bij het lontje doen.
Het hoeft ook niet persee met die gas aansteker ;)
Ik heb hier op het forum ook iets gelezen over een gloeiplug.
Hoe werkt dat dan en evt voorziening?
Om een vonk te maken met een bougie en een bobine kun je ook een batterij gebruiken!!
Tegenwoordig zijn er batterijen die niet met een kabel en een transformator op het lichtnet zijn aangesloten :lol:
PaulE
Is het mogelijk om een elektrische aansteking te maken met 4 AA batterijen dan? :P
Want dan kan ik gewoon 2 houders van 2 batterijen gewoon in serie zetten en daar vervolgens een schakelaar achter zetten :)
Als je dicht in mijn buurt woont dam mag je een ontsteker komen halen voor een gaswandketel.
Werkt op 1 dikke batterij en aardgas ontsteekt er vrij goed mee.
Met 4 batterijen (6Volt) kun je al een vonk maken hoor, maar als je snel klaar wil zijn zonder veel extra moeite, dan moet je met bovenstaande in zee gaan!
PaulE
Flupke schreef:Als je dicht in mijn buurt woont dam mag je een ontsteker komen halen voor een gaswandketel.
Ik woon niet bepaald in de buurt van belgië ;)
Mat Janssen schreef:Met 4 batterijen (6Volt) kun je al een vonk maken hoor, maar als je snel klaar wil zijn zonder veel extra moeite, dan moet je met bovenstaande in zee gaan!
Ik bedoel niet meer voor de vonk nu ;) Maar meer met warmte ;)
Zou dat lukken dan met 4 batterijen van 1,5V? :)
Ik heb al een paar opstellingen gemaakt maar dat lukt ook niet helemaal, Ik ben nu een betere aan het ontwerpen dus zal het morgen wel ff laten zien ofzo :lol:
PaulE
dj jens schreef:Ik heb al een paar opstellingen gemaakt maar dat lukt ook niet helemaal, Ik ben nu een betere aan het ontwerpen dus zal het morgen wel ff laten zien ofzo :lol:
Bedankt! :)
appy
Bericht door appy »
zo doe ik het:
je neemt een lucifer daar maak je een kleine sneede boven op de kop.
dan neem je zo dun mogelijke draad van 10 cm vouw de uit einden, zo dat je in de midden
enkel draad heb van een 1,5 cm en aan de uiteinde dubbel draad heb.
de enkel draad moet in de sneede kommen en de uiteinde plak je
vast op de steel van de lucifer.
zet op de draad 9v en je heb vuur
sijmenkrans
Bericht door sijmenkrans »
gebruik een weerstand van 10 Ohm op 12V doe die op de lucifer en je hebt een flam
zo steek ik me vuurwerk al 2 jaar af
helmich
@appy, in je tekening heb je 18 volt over het draadje staan. :p
Maar zeker practische oplossing, mijn complimenten
sijmenkrans schreef:gebruik een weerstand van 10 Ohm op 12V doe die op de lucifer en je hebt een flam
Als ik thuis ben even uitproberen in de tuin :lol:
appy
Bericht door appy »
helmich schreef:@appy, in je tekening heb je 18 volt over het draadje staan. :p
sorry, mijn fout
misschien nog een handigheidje.
als je fijne staalwol tegen een negen volt blokbatterij haalt ontvlamt de staalwol ook :-)
om verder te gaan met appy zijn tekening :lol: in plaats van het draadje, fijne staalwol gebruiken :)
groenten
PaulE
deejayke schreef:misschien nog een handigheidje.
groenten
DJ Jens heeft mij hiermee inderdaad geholpen op MSN ;)
Ik heb het vandaag uit geprobeerd en het werkte perfect! :)
Toch bedankt voor het helpen!
sijmenkrans
en heeft het gewerkt :lol:
jaffe
Bericht door jaffe »
Het makkelijkste vind ik om een condensator op te laden en dan te ontladen op een koperhaartje om het lontje(voor vuurwerk).
gr.Jaffe
we zijn geen kippen dus zijn we apen:P
