Low Budget Phoenix-project
eracoon
Bericht door eracoon »
Dag allemaal.
Mijn eerste post hier.
Ben net weer is begonnen met electronica.
Om eerlijk tezijn ... buiten een paar kitjes samenstellen volgens plan heb ik nog niet veel gedaan.
Dus dacht ik om iets te maken...
Heb een paar chips, elco's, transistors en weerstandjes gevonden op een paar oude printplaten.
Kan daar geen ding mee gemaakt worden die leds aanstuurt?
Ik wil die onderdelen redden van de dood en een nieuw doel geven.
effe kijken:
Heb laatst weekend een MK107 van Velleman in elkaar gezet... leuk.
Die onderdelen doen ook mee :P
Daarnaast
hebben we als ic, een HEF4000BF, een 4017BE,
Als transistors een BC548, een 8050, een C1815
elcos:1uf10V,2x1uf 50V, 2x2.2uf 50V,220uf 10V, 16V, 33uf16V
en 2x 27,145MHz kristal dingen.
weerstandjes: 56,100,220,470, 1k,100k Ohm.
Als leds hebben we blauwe, rode, groene, fading rgb.
Experimenteer printplaat en USB kabel voor de stroom zodat iedereen het kan gebruiken zonder batterijen
Laatst gewijzigd door eracoon op di 13 mar 2007, 22:39, 2 keer totaal gewijzigd.
wat is een Phoenix-project?
eracoon
Ik heb deze naam gekozen omdat net zoals de mytische vogel de onderdelen zullen herijzen uit hun as.
He hoeft niets speciaals te zijn maar het moet gevoed worden door USB zodat ik het overal kan meenemen.
Heb die onderdelen al een hele lang tijd op ergens in een hoekje liggen.
Aangezien ik er een "band" mee heb wil ik het een nieuw doel geven zodat ik er ook van kan genieten
Laatst gewijzigd door eracoon op di 13 mar 2007, 22:14, 1 keer totaal gewijzigd.
ja maar wat moet het doen?
eracoon
op die MK107 heb ik ook drukknopjes.
Eigelijk wil ik een USB licht object. het hoeft geen echt functie te hebben
Maar ik wil er wel iet mee kunnen doen.
Mischien aan sturen om zoveel mogelijk licht te geven op die 5V zodat het fungeert als verlichting. en een andere setting zodat je een sfeer verlichting hebt
in mijn omgeving heb ik gemakkelijk toegang tot computers. thuis, op het werk, bij mijn vriendin. Zo heb ik dan altijd licht of sfeer-verlichting indien nodig.
en ook handig op LAN-parties :D
bazzz
Bericht door bazzz »
op de usb aansluiting kan je maar 100ma trekken en met een trucje 500ma dus echt fantastisch is dat niet.
Maak dus eerst een leuk project en bouw dat om naar usb is mijn advies :D
Arjan
Bericht door Arjan »
stynus schreef:wat is een Phoenix-project?
Ken je klassiekers :)
Firefox heette nog voordat het Firebird heette ook Phoenix: uit mozilla/Netscape navigator voortgekomen was het idee volgens mij.
eracoon
bazzz schreef:op de usb aansluiting kan je maar 100ma trekken en met een trucje 500ma dus echt fantastisch is dat niet.
zover ik heb begrepen heeft een poort op het moederbord standaard 500mA. hier linkje.
Kan er met de onderdelen die ik nu heb een licht accesoire gemaakt worden of heb ik nog onderdelen nodig? hopelijk vind ik nog ergens een 555 op een bord
eracoon
wat dom van mij...
Die mk107 heeft al een 555 aan boord. :P
Kan er mij iemand assisteren met een schemaatje
Ik wil namelijk die 2 4017 gaan gebruiken zodat ik een looptlicht kan maken met beide chips.
Zover ik heb begrepen kan je met de 4017 10 leds (blauwe) aan sturen. als dat zo is dan zou ik er graag 20 willen aan sturen.
Maar... met die druk knopjes wil ik ook een 2de mode waar een paar leds dan vast blijven branden.
En dit alles liefst op USB.
Ik heb het proberen uit te zoeken maar zoals eerder aangegeven ben ik niet goed in het ontwerpen van schema's... bestaande kan ik wel maken.
bazzz
2 4017's kan je alleen aan elkaar hangen met een EN poort geloof ik. Maak het eerst maar met eentje en later met een tweede;)
onderstaand schema is voor het looplicht met 2 maal de 4017.
voor de tweede functtie moet ik nog iets bedenken. hoeveel led's moeten er dan oplichten? en mag dit met een gewoon schakelaartje?
groenten
eracoon
Mooi.
Hier kan ik wat mee... dank je wel.
Als ik het schema zo bekijk klopt het dan dat de 16 leds aangeslote 1 loop licht vormt?
Het liefst van als zou ik een druk schakelaar willer gebruiken voor het switchen tussen de functies. Maar ik begrijp dat dat het schem veel ingewikkelder kan/gaat maken. kijk maar wat de mogelijkheden zijn.
Voor de 2de functie wil ik 2 of 3 witte leds gebruiken. Maar ik denk dat dat een probleem kan vormen daar usb maar 5 volt levert. mischien als de led afwisselend op 100Hz+ of zo lopen dan het wel zou kunnen. Maar ik kan ik zelf geen antwoord op geven daar ik die berekeningen niet kan maken.
Voor het looplicht wil ik eigelijk blauwe leds gebruiken.
Probleem is dat de MK107 de mogelijkheid biedt om alle leds tegelijkertijd aan te hebben.
Voor de mensen die de MK107 niet kennen.
Het regelt een looplicht in 1 richting. als je switch 2 (prog) indrukt gaat er een ledje lopen. hoe langer je het induwt hoe meer er leds bij komen in de cyclus. Dit kan denk ik ook een probleem vormen op die 5 volt daar een blauwe led gemiddeld 3,5 v vraagt op 20ma.
In ieder geval dank je deejayke om tijd te hebben gemaakt om mee te denken. echt toppie
Laatst gewijzigd door eracoon op do 15 mar 2007, 14:00, 1 keer totaal gewijzigd.
het is inderdaad 1 looplicht geworden.
voor die blauwe led's is er geen probleem, dan moet je gewoon die weerstanden die aan die led's hangen veranderen door een andere waarde.
R = (U -Uled) / Iled = (5-3,8) / 0,02 = 60ohm
dichts bijliggende waarde is 68ohm.
als ik dus goed kan volgen moeten de witte led's appart geschakeld worden?
groenten.
eracoon
ah sjit. Je hebt al gereplaaid toen ik mijn bericht nog aan het aanpassen was.
is je antwoord nog steeds van toepassing?
68Ohm weerstandjes zijn ook in E12 terug te vinden?
die heb ik juist niet liggen :D damn. maargoed.
Grootaerts ligt in de buurt gelukkig.
ik zal strax het schema aanpassen voor de witte led's met een drukknop :wink:
groenten
cheeta
Bericht door cheeta »
ga niet uit van 500mA dit is de nieuwe standaard bij de moderne pc's en vaak alleen de gene direct op het moederbord.
ga maar eerdr uit van 300mA. heb een notebook hardeschijf die 380ma trekt op vollast welke niet op start op de oude standaard welke 2 / 3 jaar geleden nog het meest gebruikt was.
eracoon
Al de computers die ter mijner beschikking zijn nieuw en hebben vrije poorten op de achterkant.
Laten we het dan op 400mA houden dan voor de zekerheid.
Maar goed. Ik neem aan dat dit schema niet zoveel gaat gebruiken daar alle leds niet tegelijkertijd aan staan
max is 100mA !!
tenzij het apparaat meer aanvraagt (hier dus niet) dan word het 500mA.
Op het moederbord enzo staan trouwens een soort zekeringen die uitvallen als je teveel trekt.
Bij sommige is dat dan definitief en bij andere kan het zijn dat het na een reboot terug in orde is.
eracoon
ok ok
dat schema die hierboven staat, kan deze op 100mA werken... dmv 5V. Of is het dan onmogelijk?
volgens mij moetd it wel gaan als je het als gewoon looplicht gebruikt (telkens 1 led aan).als je meer stroom wil trekken kan je eventueel usb poorten parallel zetten. 1 poort levert 100mA dan leveren er twee max 200mA. (dit wordt soms gedaan bij externe harde schijven die gevoed worden via USB).
groenten
