wah wah pedaal werkt niet
andui
Bericht door andui »
ik heb het wah wah pedaal van general guitar gadgets gebouw maar nu werkt deze helaas niet
hier is de link ervan http://www.generalguitargadgets.com/v2/ ... _tb_lo.gif
als spoel gebruik ik een 480 mh duplexspoel van conrad deze heeft 2 kamers met een impedantie van 50:50 deze zou volgens mij gewoon moeten werken maar misschien heb ik hem fout aangesloten ik weet namelijk zo niet hoe hij er in moet de rest van de schakeling is wel goed is heb hem doorgemeten maar kan er geen fouten in vinden.
inplaats van de mpsa18 heb ik een bc547c gebruikt wie ik er andersom in heb zitten vanwege de andere pinout.
het probleem is nu als ik hem aanzet hoor ik helemaal niks en als ik dan de bypass schakelaar indruk hoor ik weer normaal gitaar geluid zet ik hem weer op het effect dan hoor ik niks. ik heb als potmeter trouwens een 100k linear gebruikt.
eventueel kan ik er nog wel een foto van maken
ik denk dat het aan de bc547 licht want er komt totaal geen geluid uit :S
Laatst gewijzigd door andui op do 13 mei 2004, 21:48, 1 keer totaal gewijzigd.
De 100K potmeter is ok.
Maar de collector weerstand van Q1 is te hoog maak die maar een 1K i.p.v. 10 K zoals op de tekening.
Het is de 3e weerstand van boven bij Q1(rechts)
die van de 9V batterijvoeding gaat naar de collector van Q1.
Een bc547C is misschien te.
een bc547 is misschien beter
andui
kan het door die 10 kohm weerstand komen dan dat er totaal geen geluid uit de schakeling komt (zelfs niet als ik de batterij los haal en er weer op zet inschakelplop enzo) of moet het dan aan de bypass schakeling liggen (input sluiting met de massa ofzo :S)
Dat is natuurlijk mogelijk.
ik kan van hieruit niet zien wat je gemaakt hebt.
Een fototje kan helpen.
andui
oke hier een paar fotos
beetje brakke kwaliteit maar de digitale camera is weg dus dit zijn webcam fotos
maar kan het eigenlijk ook niet aan die bypass schakelaar vinden ik vind die namelijk nogal vaag aangesloten hier[/url]
andui
edit:
sorry voor de dubbele post de computer deed nogal raar
Op de plaats van de 0 ohm weerstand heb jij niks zitten.
Daar moet een draadje in, dat is 0 ohm.
niks is oneindig ohm.
andui
er zit wel een draadje alleen aan de andere kant de onderkant van de print had ik ook gepost maar die stond er niet tussen wel 2 keer de boven kant beetje raar maar het lag aan de bypass schakelaar deze heb ik er tussen uitgesoldeerd en ik heb nu wel geluid (met een behoorlijke brom erin wat denk ik komt doordat hij nog niet in een kastje zit)
maar hij waht nog niet echt hij versterkt het geluid alleen iets maar dit komt denk ik doordat mijn spoel fout zit http://www.produktinfo.conrad.com/cgi-b ... 28&lang=nl dit is de data sheet van de spoel kan iemand mij zo zeggen hoe hij er precies tussen moet zitten
Wanneer ik kijk naar de spoel gegevens zou ik ze in serie zetten omdat als je alleen de zec. kant gebruikt de zaak gaat rammelen.(omdat de prim. zijde dan los hangt. en als je die dan demt is de Q weg.)
Dus pen 6 aan pen 12. en dan heb je een spoel tussen de pennen 1 en 8.
andui
oke bedankt hij doet het
nu alleen nog een behuizing zien te bouwen :roll:
