etsbak verwarming regeling / lichtbak timer
Thijs Konings
Thijs Konings
Thijs Konings
zou je hem naar mij ook nog kunnen sturen matt? heb de pics al liggen zowel de 617 als de 628. echter de 617 kan ik niet programmeren met de wisp dus als het kan mag het ook voor de 628.
awinius @ gmail.com (zonder spaties)
het gaat mij vooral om de software voor de verwarming van de etsbak.
@matt jansen
bij de etsbak gebruik je 22k voor de bc547 en bij de verlichtingsbak 2k2?
vanwaar dit grote verschil?
nog een puntje
waarom gebruik je op poort 1 bij de start knop van de etsbak een 1k en bij de set knop weer niet?
de 100nf die naast de 16fxxx staat moet dicht bij de 16fxxx geplaatst worden voor ontstoring dacht ik toch?
nog een puntje
- DSC00099.JPG (37.3 KiB) 32567 keer bekeken
Laatst gewijzigd door cheeta op ma 30 apr 2007, 22:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Ook even een poging gewaagd een printje te ontwerpen. Is dubbelzijdig geworden, omdat ik anders toch een paar grnd bruggetjes moest plaatsen, zal wel aan mij liggen door verkeerde routing waarschijnlijk, maar enfin.
Component zijde.
http://img295.imageshack.us/img295/6605 ... entml5.jpg
Soldeerzijde.
http://img223.imageshack.us/img223/6796 ... eerol1.jpg
hoop dat er geen fouten inzitten.
Component zijde.
Soldeerzijde.
Ik heb geen schrik iets nieuw te beginnen. Denk er aan: de Ark werd gebouwd door amateurs, de Titanic door proffecionals.
Cheeta, Bij de lichtbak heb ik een apparte uitgang over om de transistor aan te sturen die het relais bediend.
Bij de etsbak kom ik een uitgang eigenlijk te kort.
Wat ik daar doe is het volgende.
Wanneer het systeem op een "start" wacht is pen nummer 1 een ingang. Druk je op start, dan zie ik dat, het relais komt in en maak dan direct van die pin een uitgang met als waarde "hoog"en het relais blijft in.
Door de zaak niet kapot te maken is die serie weerstand van 1K er, als er gedurende het uitgang zijn van pin 1 iemand alsnog op de startknop drukt. Want als de temperatuur bereikt is moet die pin naar "laag" toe om het relais af te laten vallen.
