etsbak verwarming regeling / lichtbak timer
Sorry cheeta, voor de etsbakcode is het programma klaar voor een 716. Om de temperatuur regeling om te schrijven voor een 628 moet het schema ook aangepast worden omdat er in een 628 geen AD converter inzit. Ik moet het dan met de interne comperatoren doen. Dat lukt wel, maar ik moet dan ook het schema aanpassen om met zoiets te kunnen "meten".
Ik doe dat wel nog. Even wachten omdat ik nog met wat anders bezig ben.
Hier dan het aangepaste schema met als gebruikte chip de PIC16F628(a).
Letop schema is op een paar punten aangepast dan aangegeven op het schema waar gebruikt gemaakt wordt van de PIC16F716.
cheeta
Bericht door cheeta »
ok gan gaan we hem weer aanpassen ;)
Vanzwam
Bericht door Vanzwam »
Voor de geïnteresseerden een printje voor de etsbak
Oeps :oops: Nog een foutje gezien. De kathode van de bescherm diode aan het relais moet nog aan het links tegenover liggende soldeer pad van het relais. Sorry
Ik heb geen schrik iets nieuw te beginnen. Denk er aan: de Ark werd gebouwd door amateurs, de Titanic door proffecionals.
Hertog Jan
Bericht door Hertog Jan »
Mat Janssen schreef:Sorry cheeta, voor de etsbakcode is het programma klaar voor een 716. Om de temperatuur regeling om te schrijven voor een 628 moet het schema ook aangepast worden omdat er in een 628 geen AD converter inzit. Ik moet het dan met de interne comperatoren doen. Dat lukt wel, maar ik moet dan ook het schema aanpassen om met zoiets te kunnen "meten".
Hallo Mat ik heb je een poosje geleden een mailtje gestuurd met de vraag of ik ook de beide programma's kon krijgen met gebruik van de 16F716. Daarop heb je mij dat toegezegt, ben je mij vergeten ?? Henk (Hertog Jan)
Beste Henk (hertog jan)
Al weken geleden heb ik naar jouw PM de bestanden gestuurd, Ik denk dat je voor dit soort berichten de popup hebt uitstaan en niet gezien hebt dat je een (of meerdere) prive bericht(en) hebt. :lol:
Mat Janssen schreef:Beste Henk (hertog jan)
waarschijnlijk was dat een ander: Berichten: 1
Hertog Jan
Sorry Mat ik had niet goed gekeken :wink:
Cheeta, je hebt een PM over dit onderwerp !
Vanzwam
@ Mat Janssen. Als dit gaat over de hex file van de etsbak verwarming met 628 pic, kan je deze mij ook toesturen? Als je ook de hex file van de timer met 628 moest hebben zou ik die ook wel graag hebben. Heb als wel een timer, maar die beslaat nogal veel plaats aan pcb , dan zou ik die kunnen vervangen door de uwe. Dank u
Meneer Vanzwam, U heeft een PM metje.
Vanzwam
Bedankt Afbeelding
cheeta
thanx matt moet nog wat aanpassingen maken aan de print en ben bang dat ik niet alle componenten nu heb. maar dat ga ik nog even uitzoeken.
cheeta
krijg hem niet geprogrammeerd in circuit..
Verify error at address 0x0000 value in image is 0x28C4 and value target is 0x00
deze melding krijg ik.
buiten het circuit heb ik niet geprogrammeerd,, heb hem ingebakken ivm dat ik geen voetjes mer had,, FOUT!
Welke programmer heb je. Die fout heb ik heel veel keer gezien bij onze CO kolega's. Misschien vindt je daar ook de oplossing voor jouw type programmer.
Hij heeft een galvawisp meen ik.
pe5ocb
Bericht door pe5ocb »
Die specifieke error heb ik ook gezien vanmorgen, bij iemand die 9 Volt aan z'n pic heeft gehangen.
cheeta
dat is dezelfde ;) ik dus.
wou even snel testen.. niet nadenkend dat ik er een 7805 tussen heb zitten... dus klik zo aan de voeding... FOUT!!!! :oops:
maar zojuist nieuwe pic geprobeert ook error . dit terwijl een andere programma in laden wel werkt. is op breadbord geplaatst.
krijg nu error sending command: w
5 volt is de voedingsspanning van de chip, De programeerspanning tijdens het vullen van de chip moet ingeveer 13 volt bedragen, en wordt door het porgrameer programma van 5 naar 13 naar 0 volt geschakeld!
cheeta
ja oke,
ik test nu ook even buiten het bord met een nieuwe 628.
dan krijg ik dus de nieuwe melding. heb hem op 5V aangesloten de wisp628 en de 628 zelf
Hertog Jan
Ik heb de etsbakprint gebouwd met de PIC 16F716, maar de tientallen doen het niet. als ik op "SET"druk krijg ik een snel knipperende "EEN" en als ik op "START"druk gebeurt er niets. Iemand een idee????
Hertog Jan,
Je hebt een PM bericht!.
cheeta
@mat janssen
ik ga nu de etsbak nog een keer programmeren probleem was dat bumblebee het spoor bijster was geraakt..
cheeta
het probleem blijft,, is iemand het al gelukt hem wel goed te programmeren voor de 628?
cheeta stuur me de hex file is door dan zal ik straks is proberen.
Maar normaal kan het daar niet aan liggen.
EDIT:
Ik krijg dus ook vage errors :(. (met 2 proggers geprobeert in verschillende pic's)
