sterrenhemel met wolken
reddevil
Bericht door reddevil »
<a href="http://tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i17.tinypic.com/5yrdydl.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Op de bovenste print worden later de utp kabels aangesloten. Onder het aluminiumprofiel zitten de drivers, de uln 2003A voor de massa en de td62783ap voor de plus. De kleine print links is voor de RGB sturing (12 kanalen massa en 12 kanalen pwm voor de kleuren) De andere print is voor de witte leds die ook de glasvezel aansturen(4 kanalen massa en 12 kanalen pwm). Heb het zo gemaakt dat ik ze gemakkelijk kan loskoppelen om te programmeren, anders moest ik de computer altijd verhuizen. De rj45 connectoren hebben een dubbele funtie, ofwel data van de master ontvangen, ofwel voor te programmeren. De voeding verloop ook via de connector.
Profi!
Sjieke dinges !!! :D
FireFly2K
Bericht door FireFly2K »
In één woord GEWELDIG!
Nu ben ik me ook een beetje aan het oriënteren met lichtvezels maar vindt het vrij kostbaar. Ik ben helemaal niet bekend met glasvezel en daarom heb ik een vraag of het mogelijk is om een glasvezel kabel aan te schaffen en hier de vezels uit te halen??? Gezien enkele aanbiedingen zou dit erg interessant zijn maar ik ben bang dat ik deze vezels niet zomaar kan ontleden.
Alvast bedankt voor je/jullie reactie :wink:
ik geloof van wel, wat Reddevil heeft gedaan is een bundel glasvezel gemaakt en die opgesplitst lijkt wel.
Voor wat dient die grote koelplaat als ik vragen mag?
Om zen ULN2003's en td62783's te koelen staat er toch.
pe5ocb
Bericht door pe5ocb »
Ik neem aan dat hij geen echte glasvezel heeft genomen, maar gewoon een kunsttof vezel. Echte glasvezel is veel te gevaarlijk.
vertel... :P
ah,Had ik over het hoofd gezien :oops:
reddevil
Ja ik heb gewoon stukken glasvezel van verschillende lengte bij elkaar genomen en daar een bundel van gemaakt, die heb ik dan vervolgens in de wartel gestoken. Toen ik mijn glasvezel heb gekocht waren dat stukken van 2,5meter, in dikte van 0,5mm, 0,75mm en 1 mm.
<a href="http://tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i16.tinypic.com/61lqrrn.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Of er glasvezelkabel bestaat om daar de vezels uit te halen dat weet ik niet?
vdbeke
Bericht door vdbeke »
ik heb dit topic eens doorgelezen en ik moet zeggen wow echt machtig, ik wist niet dat je dat allemaal met leds kon maken. echt mooooii
reddevil
Heb nog 2 printen kunnen afwerken. Het zijn dubbelzijdige en dat heb ik voor de eerst gemaakt. Het ging gemakkelijk en is dus voor herhaling vatbaar.
<a href="http://tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i16.tinypic.com/4lnidsl.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
De bovenste dient om voeding te geven aan de slave pic's en het signaal voor de te selecteren pic door te geven. De onderste dient om de data door te geven.
mooi gedaan ! :D
reddevil
De print voor de voeding is ook af, nog juist de koelplaten. 2 x 5V/1,5A, 1 x 12V/1A en 2 x 12V/ 5A. Heb ik allemaal niet nodig, maar dan heb ik nog reseve voor andere dingen als die er moesten bijkomen.
<a href="http://tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i9.tinypic.com/6ge9ly9.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Wat zijn die zwarte dingen vanboven langs de printkroonsteentjes?
Zijn dat spoelen ofzo?
zekeringhouders
reddevil
Ja, zekeringhouders van de sloop.
tokesnugerd
Bericht door tokesnugerd »
hoi, ik zag je post op circuits online, en vandaag was ik helemaal in de wolken - sterren ;) - over dit idee. ik wil dit ook op m'n kamer. nu was ik eens bij glowrider gaan kijken.. maar ik heb niet echt een goed idee hoeveel ik zou nodig hebben van fiber (25 meter lijkt me wel te veel, en zou ik verschillende diktes moeten pakken ?)
Kan je een getal plakken op 'hoeveel fiber-puntjes er zitten per oppervlakte eenheid' (want ik weet echt niet in welke hoeveelheid ik onderdelen moet aankopen)
Ook die wartels.. €1,25 is toch wel veel voor een stukje plastic, is dit niet goedkoper te krijgen / te maken? en hoeveel draadjes krijg je in zo één wartel ?
Op samenkopen zijn er weer veel leds verkrijgbaar, dus ik ga weer eens bestellen. Als sterrenhemel wil ik enkel witte leds.. dan zou er nog een glowrand moeten komen met meerdere kleuren. hiervoor zou ik 120° diffuse leds moeten hebben..
Ik snap nog niet helemaal hoe jij de aansturing doet van al die leds. op de 877 zijn er maar 2 hardware pwm uitgangen, doe je de overige 15 uitgangen dan software matig ? en hoe communiceer je tussen de pics (in andere woorden: hoe zeg je tegen een slave pic wat hij moet doen?)
Zit elke led (elke kleur van een led) op een pin van de microcontroller ? volgens mij mistel ik me dan in pic's, want je zou er wel een beetje meer nodig hebben :D
Dit is echt schitterend, you've inspired me. Lieve papa ben jij ;)
Hopelijk krijg ik zelf iets in elkaar geknutseld !
Een hoop vragen, hopelijk wil je ze beantwoorden :)
Met vriendelijke groeten, en nog veel succes gewenst,
Toke !
Met dce td62783a maakt hij van de uitgang van de pic meerdere uitgangen ofzoiets, ( check de 1e foto van deze pagina )
Van die zekeringhouders heb ik nog nooit gezien.
@jens
Die td62783 is gewoon een "versterker" omdat de pic niet zoveel stroom kan leveren als de leds nodig hebben.
@tokesnugerd
Sofware pwm kan je zo doen: http://www.elektronicastynus.be/PICBASI ... /index.php
reddevil schreef:Ja ik heb gewoon stukken glasvezel van verschillende lengte bij elkaar genomen en daar een bundel van gemaakt, die heb ik dan vervolgens in de wartel gestoken. Toen ik mijn glasvezel heb gekocht waren dat stukken van 2,5meter, in dikte van 0,5mm, 0,75mm en 1 mm.
De huidige vezels zijn veel dunner tegenwoordig, nl 50 en 65 micron,
zou je al hele oude glasvezel kabel moeten nemen, die waren wel wat dikker.
reddevil
Er zitten ongeveer 200 fiberpuntjes per vierkante meter, soms meer soms minder. Je hebt ongeveer 50 meter fiber nodig om die te bedraden. Zet je meer leds per vierkante meter dan kan je de fiber korter houden en heb je minder nodig omdan de weg fiberpunt naar de led korter is. Ik zit op 6 rgb leds de vierkante meter.
De wartels heb ik ongeveer 45 cent betaalt in een elektriciteitswinkel (niet een doe-het-zelf zaak, veel te duur). Je kan er zeker 40 fibers inkrijgen.
Alle rgb leds worden niet appart aangestuurd. Het plafond is in 4 gelijke delen verdeelt en deze hangen parallel. Ik gebruik 12 kanalen om de massa te schakelen, 12 pwm software kanalen om de kleuren te maken.
De bedoeling is om later, veel later alle rgb led's appart aan te sturen.
Ik gebruik 1 hoofd pic met display en drukknoppen om een program te selecteren. Daaraan hangen meerdere pic parallel mee verbonden met 8 draden + 1 draad apart per slave. Op die 8 draden zet de hoofdpic een bepaalde code bv 10000011 (dit heb ik met de knoppen op de hoofdpic geselekteerd) en maakt lijn van slave1 hoog dan weet slave1 bv ik zet alle sterren de kleur blauw. De andere slave's doen niets omdat deze niet geselekteerd zijn. Stuur ik dan ook nog 01111111 door dan weet deze dat ze 100% moeten branden. De code 0 tot 127 gebruik ik om de dimwaarde of lichtsterkte door te sturen, en van 128 tot 255 (dus 127 verschillende programma's) om de programma's door te sturen.
Kan gemakkelijke, serieel maar dat kreeg ik moeilijk aan het bollen.
Als er vragen zijn stel ze maar, ik probeer ze te beantwoorden in het mate van het mogelijk want het uitleggen aan iemand anders is niet gemakkelijk.
reddevil
Eindelijk na 9 uur solderen zijn de kabels van de sterren aangesloten en getest. Heb een klein testprogramma geschreven en het resultaat is tot nu toe wat ik verwacht had, om weg van te dromen. Nu nog de stuurprinten van de wolken, de kroon en de spots maken en natuurlijk nog een beetje programmeren. Zal proberen in de loop van de week een filmje te posten als het lukt om het te filmen met mijn fototoestel.
<a href="http://tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i19.tinypic.com/6f9bu9v.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
De koelplaat staat er nu wel weer op, stond in de weg voor te solderen.
reddevil
Dit is het filmje van een paar sterren, kan het moeilijk filmen. Ga proberen het met een kamera te doen als ik die vind. Hopelijk zie je er iets van.
http://video.tinypic.com/player.php?v=4lhur1v
