sterrenhemel met wolken
reddevil
Bericht door reddevil »
Ben een sterrenhemel aan het maken voor op de kamer van mijn dochter.
Als hij af is zal hij ongeveer 3 meter op 2m60 zijn. Er komen 48 RGB leds in die de glasvezel aansturen. Achter de wolken zitten blauwe leds als indirecte verlichting. Dit alles zal met een pic aangestuurd worden. Er kruipt veel werk in en zal proberen met tussenpoze een update te posten.
Dit is een van de 4 delen van het plafond.
dit is de achterkant
Zeer mooi project.
Heb jij ook schema's?
mooi gast! Heb je ook de specs van die leds?
( wil het ook maken )
wow ziet er mooi uit.
reddevil
De schema's volgen nog. Moet eerst het plafond klaar hebben. Om eentje te maken doe ik er ongeveer 2 weken over.
Er zitten namelijk +/- 300 gaten van 1,2mm, 200 gaten van 1 mm in per plafond en die bestaat uit mdf van 18 mm dik.
In totaal ga ik 250 meter glasvezelkabel van 1 mm gebruiken, 160 meter van 0,75 mm en 90 meter van 0,5 mm gebruiken (als ik toe kom).
Dus als die klaar zijn volgen zeker de schema's.
leds:
48 rgb leds (voor de glasvezel)
Luminous Intensity:
RED Typ 1500mcd
Green Typ 4500mcd
Blue Typ 2500mcd
LED type: Common Cathode
96 witte leds 10.000 mcd 3mm (ook voor de glasvezel)
168 blauwe leds 5000mcd 5mm (voor de wolken)
24 witte leds 18000mcd 5mm (voor de maan)
24 gele leds 2000 mcd 5mm (voor de zon)
narva
Bericht door narva »
Zal wel een heel blij meisje zijn met zo'n plafond. :D
Als ze straks haar kamer nog maar uit te krijgen is! :oops:
klasse man
Jan
reddevil
De eerste plaat hangt tegen het plafond. Nog 3 te gaan!
Jim
Bericht door Jim »
Hey knap werk man!
Vraagje: waar haal jij die fiber vandaan???
exroom
Bericht door exroom »
erg mooi gemaakt, ik ben net klaar met mijn eenvoudige sterrenhemel, en mij zijn de kosten enorm tegengevallen, als ik lees hoeveel glasfibre jij gebruikt + electronica heb ik het idee dat je de loterij hebt gewonnen!
mogen we weten, wat je tot nu toe hebt uitgegeven? aan dit schitterende project?
groet
erik
een soldeerbout heb ik, daar kan ik ook meeomgaan, echter wat zijn dat voor kleine pruts dingen!
Fantastisch!
Ga zo door.
woehoeeee dat wil ik ook maken! maar dan met een mega soldeerbout i.p.v. wolkjes :twisted:
Zoiets als mega soldeerbout? :p:
whahah neee nog groter :P
Jim
Bericht door Jim »
Kan iemand mij vertellen waar ik fiber kan halen....????
reddevil
http://www.glowrider.be/ daar kan je fiber kopen. Ik dach dat ik je toch een mailtje had gedaan
een knap staaltje van kunst. dit is zeker niet aan besteed zovééél geduld en precisie. keep up the good work en nog veel succes en genot ;-)
groenten
reddevil
De gaatjes zijn allemaal geboord (en maar 3 boortjes stuk gedaan) dus heb ik even tijd om over de sturing te denken.
Ik gebuik 1 master voor alles aan te sturen. Met drukknoppen selecteer ik wat gaat branden en wat het gaat doen. Looplicht of kleurverloop of als dimmer, enz. Dit komt ook op het display te staan.
De master stuurt alles door naar de slaven via 8 draden waar ze allemaal op aangesloten zijn (waar de data op komt te staan) en 1 draad om te selecten welke slave de data mag inlezen. Zo komen ze te weten wat ze moeten doen. Ik kies hiervoor omdat dit voor mij het gemakkelijkste te programmeren is. Er zijn nog andere mogelijkheden maar daar kom ik nu niet uit (meschien voor later).
Dit wordt de sturing van de RGB leds. Zo kan ik de kleur kiezen met de transistors en toch nog een looplicht sturen met de massa.
De rest volgt nog. Suggesties zijn altijd welkom
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
ik denk dat je nog een weerstandje nodig hebt vanaf de basis vna je pnp naar de 12V
reddevil
De tweede plaat hangt er ook tegen. De foto van de sterren alleen wil niet zo goed lukken.
Op naar de derde plaat
alleen als je die wolkjes en die hemel tegelijkertijd aan zet... zijn die sterren dan nog wel te zien door die felle leds van de wolkjes?
reddevil
Ja. Alleen vlakbij de wolken natuurlijk niet. Op foto is het altijd wel minder duidelijk dan als je het in het echt ziet.
ziet er mooi uit!
alleen wat gaat de aansturing zoal kosten?
reddevil
Daar heb ik nog niet bij stilgestaan. De aankopen zijn gespreid, de glasvezel had ik al meer dan een jaar liggen en de leds heb ik vorig jaar al gekocht. Een bepaald bedrag heb ik niet in mijn hoofd en soms wacht ik een maand om iets te kopen. Nu zit ik met de glasvezel, leds, printplaten en utp kabel rond de 250 ->300 euro.
Knap werk!
