robot arm servo's
led333
robot arm servo's
Bericht door led333 »
hallo electronica fans,
ik heb weer en vraag: ik ben bezig met een robot arm en daar wilden ik servo's voor de bestuuring gebruiken. aangezien servo's best duur zijn wilden ik even zeker weten of het wel mogelijk is om er mee te doen wat ik wil. Dit is wat ik wil wat ze doen: 1. ze moeten niet terug gaan naar een basis positie 2. ze moeten krachtig zijn 3. ze mogen max 25 euro zijn.
En hoe zit dat ook weer met die draden want zo een servo zit vol met electronica toch? De arm die ze in beweging moeten zetten is ongeveer 18 cm lang met de servo's er in.
gr led333
led's zijn vet dik
en hier is nog een goede link:
http://www.hobbyprojects.com/
koop de elektuur van deze maand eens... staat volo met tips en besturingen van servo's!
led333
oke dank je wel voor de tip.
:lol: kun je de elektuur gewoon bij de bruna en dat soort winkels halen?
led's zijn vet dik
Ja hoor die kun je in de boekhandel of supermarkt kopen.
Het is de halfgeleidergids van elektuur met veel over robots sensors motoren etc.
graag ook wat fotos posten als je bezig bent ermee, ik ben namelijk van plan zo'n soortgelijk iets te bouwen.
led333
ik heb de elktuur gekocht en het stukje van servo besturing gelezen daar staat in dat je een pwm singaal nodig heb om een servo aan de sturen.
geeft deze schakeling ook een pwm signaal of is dat ergens ander voor.
[/url]www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/servo3.htm[url]
en ik vond nog deze schakeling:
www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/servo4.htm
Als ze een servo kunnen bedienen welke schakeling moet ik dan gebruiken?
led's zijn vet dik
Code: Selecteer alles
Servo Tester Diagram
 R1 = 18K
 R2 = 680K
 P1 = 50K Potentiometer (Linear)
 C1 = 0.033uF
 C2 = 0.1uF
IC1 = LM555 Timer (or equiv.)
 D1 = 1N4148
The circuit above speaks for itself and does not need any more explanation, in my opinion.
The Servo control arm can sweep from 1 to 2mSec at approximately 7mA (4.8 volt assumed). PPA is 4 volt at a frame rate of 16 mSec.
This is a cheap and worthwhile project. Not only can you check the proper working of your servos you can also check for 'drag' or excessive rubbing when the servos are installed in your aircraft.
deze zorgt denk ik wel voor een pwm,
die 555timer regelt een blokgolf
led333
maar ik wil de servo met een schakelaar of drukknopje bedien. en je moet hem naar rechts en naar links laten kunnen gaan. waar moet ik die schakelaar dan in de schakelin zetten of is dat niet mogelijk?
p.s ik zal de foto's er om zetten als hij klaar is allen dat duurde even. dus nog even wat geduld a.u.b
led's zijn vet dik
ik denk dat je dat 2 van die schakelingen moet bouwen, met dan weer een h=bridge ervoor.
ik wil wel een schematje voor je proberen te maken..
Ik heb denk ik iets mooiers kant ik klaar gevonden, een servo schema waarmee je 8 servo's aan kan sturen via de pc. werkt wel met een pic maar code is daar vrijgegeven.
http://www.rentron.com/SerialServo.htm
led333
bedank dat je het allemaal heb opgezocht.
maar ik denk dat dat nog iets te moelijk voor mij is met dioe pic en zo. ik zocht meer iets makkelijkers. of is dat er niet. maar toch nog bedankt!
led's zijn vet dik
dat is makkelijk ;) alle files die je nodig hebt staan daarop.
( ik vind persoonlijk 4 knoppen ook mooier maarja ) :wink:
led333
Na lang lopen kloioen en te prusen. is het me niet gelukt om iets te maken. :evil: ik denk iets te ingewikkeld voor mij is :lol: ........... maar daar leer je van zeggen ze toch?
maar bedank voor de antwoorden, en ik ben weer een elktuur rijker.
led's zijn vet dik
waar loop je vast? op school ben ik namelijk deze week begonnen met 4 robotarmen zelf te bouwen....
http://expand.xs4all.nl/avr/servo.html
Sta iets van signaal wat ge aan servo moet aanbieden. (is wel AVR dus de meeste van deze site kennen er niet veel van)(Beter PIC nemen als ge van dan kun kennis wilt gebruik maken)
Mss helpt dit u vooruit.
In ieder geval niet opgeven....
