hydoliek bestuuring met PWM
IK laat het je bouwen, dan ga jij testen en meten, dan hoor ik van jouw wat de stromen zijn, dan reken ik uit welke weerstand er aangepast gaat worden, dan ga jij weer testen en meten, en dan hoor ik van jou dat het klopt of niet. :lol: :lol: :lol:
henk
Bericht door henk »
ja prima,,,,kan nog wel eff duren,,,hier in venlo hadden ze 2weken levertijd op de onderdelen
dat spul heeft niemand meer op voorraad
maar komt allemaal goed
meld me weer
groeten uit venlo
Zijn toch allemaal standaart onderdelen die normaal iedere elektroboer toch op voorraad moet hebben.
Maar je kan beter op inet bestellen dat is goedkoper en in dit geval zelfs sneller.
bv bij http://www.dickbest.nl/webshop/index.php
henk
Bericht door henk »
hoi
ja inderdaad had ik beter kunnen doen,,,je moet de weg maar weten
henk
Bericht door henk »
hoi
ik heb nog iets kunnen vinden van de servo tronic , van de stuurbekrachting
ik kan slecht engels lezen maar wat ik begrijp is dat de stroom hoger word
als ik stil sta ,en de stoom lager word als ik sneller ga rijden,,,,,,,,
dat is net anders om dan wat ik dacht ...is het schema hierop aan tepassen
hoor graag
henk
servo stuurbekrachting.GIF (44.18 KiB) 20767 keer bekeken
Natuurlijk, ik zal het binnenkort even doen.
M
Binnenkort is nu !
henk
Bericht door henk »
hoi
mooi bedankt voor de moeite
ik had nog een vraagje die...1/2... voor de LM 393 ,wat is dat ???
henk
in het huisje van de LM393 zitten 2 comperatoren.
dus 1 comperator = 1/2de lm393
<img src="http://www.rmcybernetics.com/images/use ... qki8AN.jpg">
1303 RS
Bericht door 1303 RS »
IK denk dat Mat het volgende bedoeld
Als je goed kijkt dan staat er 2x 1/2 lm393 maar als je naar de pen nummers kijkt dan dan heeft 1 van de 2 maar een voeding dit wil dus zeggen dat er 2 comparators in de lm393 zitten
dus 1ste helft (1/2) voor de 1ste en de 2de helft (1/2) voor de 2de
zie datasheet http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM393-D.PDF
Er was er al een sneller dan ik :twisted: :wink:
Bart
henk
Bericht door henk »
hoi
OK bedankt voor de uitleg.....ik had er dus maar 1 nodig...heb er 2 besteld en een rezerve,,,,heb ik nu dus 2 rezerves :D :D :P altijd beter
henk
printje
Bericht door henk »
hoi
daar ben ik weer
ik heb het allemaal aanmekaar gesoldeerd,,,[is wel leuk werk]
niet zwaar en maakt geen herry
dan de sensor,,, hoe gaat die uitzien,,kan ik daar een fietscomputer opnemer voor gebruiken [reedcontact].
of moet dat een VR ,[vario reluctor] worden ,,dit zit op bv ABS pulgever van autos,,,deze wekt zelf een klijne spanning op,,,[dus geen hall gever deze moet een voeding hebben] ,
of kan ik iets zelf knutsellen
Reedcontakt moet kunnen, maar je moet er dan wel een kleine stroom door laten lopen. Het kontakt alleen en verder niks, zal niet werken.
henk
Bericht door henk »
hoi
ik heb hem aangesloten :P
hij laat een stroom door van 0,3 ma als er geen puls binnen komen,,,
dit zou 0,8 moet zijn,,,,wat kan ik daar aan doen ???
dan,, als ik pulzen opwek met de vr sensor doet hij niks ,hij klimt of zakt niet met de stroom,,,,kan aan de sensor liggen ,ik ga een andere sensor proberen
henk
Bericht door henk »
zoon aanstuuring met een reedcontact ,hoe ziet zon schema er uit
Hier dan met een reedrelais.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op za 1 sep 2007, 16:32, 1 keer totaal gewijzigd.
henk
Bericht door henk »
ik heb zelf voor reedcontact gespeeld door de draadjes snel te schakelen
50/p/m krijg ik toch wel voor mekaar
maar hij regeld de stroom niet ,hij blijft op 0,3 ma staan,,,,,hij zou toch iets moeten doen
ik heb de schakeling nog eens gecontroleerd op missolderingen,,,kan niks vinden
wat nu :idea: :idea: :idea: :idea:
Heb je een scope?
Meet dan eens of er pulsen komen op punt 1 van de lm393.
Je kunt ook eens met een universeel meter meten op de basis van de linkse bc547.
Naarmate je sneller gaat moet daar de spanning hoger worden.
Stel dat je bij een hoge pulsen snelheid een nog te lage spanning daar meet, dan mag je de waarde van de 10nF condensator die oa aan pen 1 van de lm393 zit in waarde verhogen.
henk
Bericht door henk »
hoi
ik heb op pin 1 zitten meten
puls uit is 5.1 mv
puls langzaam 3/p/s is 4.9 mv
puls snel 100 p/s is 4.4 mv
er gebeurt wel iets met de volts op pin 1,,,,,maar de amp blijven op 0.3 ma staan
wat kan ik aanpassen ???
Ik wil weten wat er gebeurd over de 3K3 weerstand van de eerste transistor bij div. toerentallen.
henk
Bericht door henk »
ik heb gemeten van de emiter naar de massa van tr 1
stilstand [reed dicht] 123 mv
stilstand [reed open ] 239 mv
3/p/m 225 mv
100 p/m 225 mv
henk
Bericht door henk »
hoi
de massa bedoel ik de min van de print
oneshot werkt niet. Ik zal eens nadenken wat er mis zou kunnen zijn.
Gevonden!!
Ik ben een weerstand vergeten. De LM393 heeft een open collector. Nu heb ik daar niks getekend. Ik geef in rood aan in de tekening waar deze moet zitten.
henk
Bericht door henk »
3700 die heb ik niet,,,,ik kan er een paar in serie solderen tot die waarde
.dat zou toch ook werken,,,,alleen voor te testen..of gaat dat niet ???
het is 3K3 en niet 3K7.
Maar 2K2 mag ook hoor.
henk
Bericht door henk »
hoi
ik heb kralensnoer op 3300 gemaakt en er ingesoldeerd
dit heb ik gemeten over E en de 0/massa
stil ,reed off ,238 mv
stil ,reed on ,238 mv
3 p/m 215-235 mv
100 p/m 220 mv
de ampere bleef op 0,3 ma staan
op pen 1
116 mv
116 mv
107 - 114 mv
110 mv
kan je daar iets van borduren ???
