MAX4467 & MAX2606 gezocht
Hoi
ik wou die fm zender uit de jul/aug elektuur maken, blijkt dat (waarschijnlijk) de twee ic'tjes die er in zitten (MAX4467 & MAX2606) in heel Groningen niet te krijgen zijn.
Weet iemand waar ik die kan krijgen?
Ik ga nog ff de maxim sample request dinges proberen, maar ik heb niet veel hoop...
Laatst gewijzigd door zeekoe op di 19 aug 2003, 17:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Maxim IC's
Beste Zeekoe,
Mijn ervaring is dat veel van de (overigens vaak erg bruikbare) MAXIM ic's ook bij de grotere postorderbedrijven (Farnell, Alcom, EBV) erg slecht te krijgen zijn. Getronics is de officiele leverancier van MAXIM in nederland, maar handelt alleen in volle tubes (meestal rond de 40 stuks dus). Als je selchts een enkel exemplaar nodig hebt is het vrijwel altijd het makkelijkst om ze via de sample service op hun site te bestellen. Is geheel gratis, en meestal binnen een week in huis.
Ga naar http://www.maxim-ic.com en gebruik de 'Part No. Search' links boven om je IC'tje te zoeken. Vervolgens krijg je een beknopte pagina met info, en in het veld 'Links to more information' staat een linkje 'request samples'.
Formuliertje invullen, klaar.
Veel succes ermee.
Veel succes ermee.
Computers zijn er om problemen op te lossen die je zonder computers niet hebt.
Bij conrad moest je volgens mij voor vrij veel geld (okee, wat veel geld was toen ik klein was
) in 1x bestellen.
Ik ga maar eens in die catalogus kijken denk ik, of de nieuwe bestellen.
Een sample heb ik geprobeerd, ongeveer een week geleden. Ik kreeg dit:
Ondertussen ook de v7 zender van ripkip zn site geprobeerd, maar ik hoor niet zo veel op de radio dus zal hij wel niet goed werken (is er een manier om makkelijk te kijken wat er aan zenders wel en niet werkt??)
Maar hij isser nog niet.We have received your samples order. Your order number for this request is 222461.
You ordered the following samples:
MAX2606 - 45MHz to 650MHz, Integrated IF VCOs with Differential Output
MAX4467 - Low-Cost, Micropower, SC70/SOT23-8, Microphone Preamplifiers with Complete Shutdown
The order will be shipped to:
RiPKiP
ik gebruik zelf altijd bij dit soort simpele zendertjes een power meter die letterlijk het HF vermogen meet. Hier hangt een VU metertje aan en ik kan precies zien of er een HF signaal uit komt of niet en wanneer ik een aanpassing maak zie ik ook meteen of de meter verder uitslaat of niet enzo erg handig want soms doet hij het wel maar hoor je hem op de radio niet, zit hij net erbuiten ofzo en dan geeft zo'n meter al meer zekerheid
ten tweede kan je een multimeter aan bijvoorbeeld de V7 hangen om het aantal mA te meten (ongeveer 15mA dacht ik) en wanneer je dan met je vinger de spoel aanraakt moet dit veranderen. ik zal even zoeken voor het schema van een simpele pwr meter voor je......ah gevonden: hier
wat die samples betreft gewoon ff gedult hebben ze komen vanzelf
Ze zijn er!!!!!!!!!!
Ik kreeg ook nog 2 van elk (d8 dat ik maar 1 had besteld)
't zijn wel smdtjes en verrekte klein, dus ik moet een print gaan ontwerpen en op de een of andere manier ge-etst krijgen. Of iets anders verzinnen. Misschien dat ik met school wat kan regelen (morgen eerste les van mn studie elektrotechniek
staat toch duidelijk op de site van maxim:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2323
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2469+2.4V to +5.5V Supply Voltage Operation
