een vertrager?
J_oram
een vertrager?
Bericht door J_oram »
ik had een vraagje weten/hebben jullie misschien een schakeling die ervoor zorgt dat als ik hem aan zet na 30-60 seconden pas stroom geeft?(dus als ik op de aan knop druk dat het lampje pas na 30-60 seconden aan gaat) en dat je de tijd kan regelen met een potmeter?
van Joram
NE555, kijk eens bij overig en dan naar div. schakelingen.
pimmers
Bericht door pimmers »
Of iets van een tijdvertragend relais ?
Dat bedoel je toch ?
J_oram
jaa dat bedoel ik!
electro_freakz
Bericht door electro_freakz »
ik heb geen werkachterstand, maar werkvooraad (pas 13)
J_oram
Heb um gevonden die electro-freakz zei maar ik snap niet hoe je die relaise aan moet sluiten in de schakeling?
electro_freakz
r3 is volgens mij z'n 330 kohm heb em zelf ook gemaakt met relais maar je zult een beetje moeten experimenteren met de waarde want die hangt af van je relais :) oor t2 kun je bijv. een bd139 gebruiken maar ik heb zelf nog wat problemen
is dat het?
J_oram
Sorry, ging net naar circuitsonline.net en toen kwam ik een soort gelijken schakeling tegen maar daar zat de relais heel vaag (teminsten voor mijn doen zat die vaag) keek net naar jou plaatje en die ziet er al een heel stuk duidelijker uit! maar uit jou verhaal begrijp ik dat je zelf ook nog een relais moet maken? zoja waar moet ik die in de schakeling verwerken?
alvast bedankt!
van Joram
electro_freakz
zelf relais maken?? en welk plaatje ?
nuttig: http://www.circuitsonline.net/forum/view/54257 ??
J_oram
electro_freakz
kun je proberen :) ga ik ook maken :wink:
J_oram
Ja maar hoe werkt die relais?
electro_freakz
Een relais kun je zien als een op afstand bediende schakelaar. Een relais bestaat uit contacten die bediend worden door een elektromagneet. Een elektromagneet is een van koperdraad gewonden spoel (vaak rondom een weekijzeren kern). Een elektromagneet is alleen magnetisch indien er een stroom door de spoel loopt. Laat je een stroom door de spoel lopen, dan trekt die de contacten dicht. Onderbreek je de stroom, dan vallen ze weer open. De stroom die nodig is om een relais te sluiten is vrij klein (in de orde van 300-400 mA (= 0,3-0,4 A) voor een autorelais).
dus: een electriche schakelaar, in plaats van dat je een schakelaar om zet aan/uit zet je er stroom op :D
J_oram
Oke bedankt.
electro_freakz
snap je het? ;)
J_oram
ongeveer, snap alleen niet waarom je dan een relais nodig hebt om een vertrager te maken.. maarja het begin is er!
electro_freakz
Om hoge vermogens te schakelen als je bijvoorbeeld een lamp van 100 watt wilt schakelen met een normaal circuit dan is het woesj met veeeel rook. Met een relais brand de hele boel niet door ;)
Als je wat meer over relays wilt weten, dan moet je deze webpagina maar eens bekijken.
Het is wel in het engels, maar de tekeningen maken veel goed.
http://www.bcae1.com/relays.htm
pimmers
Aansluiten van het relais bedoel je ?
heb je indicaties op staan.
A1= voeding +
A2= Voeding -
dan de schakelcontacten meestal
11= in
12= no normaly open
13= nc normaly closed
Maar schemais goed te maken hoor ;)
Ik heb deze gemaakt met enkel de meteen opkomend en langzaam vergtragende functie.
Succes
