een vertrager?
een vertrager?
ik had een vraagje weten/hebben jullie misschien een schakeling die ervoor zorgt dat als ik hem aan zet na 30-60 seconden pas stroom geeft?(dus als ik op de aan knop druk dat het lampje pas na 30-60 seconden aan gaat) en dat je de tijd kan regelen met een potmeter?
van Joram
van Joram
- electro_freakz
- electro_freakz
Sorry, ging net naar circuitsonline.net en toen kwam ik een soort gelijken schakeling tegen maar daar zat de relais heel vaag (teminsten voor mijn doen zat die vaag) keek net naar jou plaatje en die ziet er al een heel stuk duidelijker uit! maar uit jou verhaal begrijp ik dat je zelf ook nog een relais moet maken? zoja waar moet ik die in de schakeling verwerken?
alvast bedankt!
van Joram
alvast bedankt!
van Joram
- electro_freakz
zelf relais maken?? en welk plaatje ?
nuttig: http://www.circuitsonline.net/forum/view/54257 ??
ik heb geen werkachterstand, maar werkvooraad (pas 13)
- electro_freakz
- electro_freakz
Een relais kun je zien als een op afstand bediende schakelaar. Een relais bestaat uit contacten die bediend worden door een elektromagneet. Een elektromagneet is een van koperdraad gewonden spoel (vaak rondom een weekijzeren kern). Een elektromagneet is alleen magnetisch indien er een stroom door de spoel loopt. Laat je een stroom door de spoel lopen, dan trekt die de contacten dicht. Onderbreek je de stroom, dan vallen ze weer open. De stroom die nodig is om een relais te sluiten is vrij klein (in de orde van 300-400 mA (= 0,3-0,4 A) voor een autorelais).
dus: een electriche schakelaar, in plaats van dat je een schakelaar om zet aan/uit zet je er stroom op
- electro_freakz
- electro_freakz
Als je wat meer over relays wilt weten, dan moet je deze webpagina maar eens bekijken.
Het is wel in het engels, maar de tekeningen maken veel goed.
http://www.bcae1.com/relays.htm
