Led tl balk
ruudjeh
Led tl balk
Bericht door ruudjeh »
ik wil graag een led balk maken om mijn tl's in de winkel te vervangen. ik dacht om 50 leds te gebruiken in serie. maar hoe kan ik de opstartpulsen van de tl afvangen, want anders is ie zo kapot.
kan je niet beter iv die tl transfo een 12v transfo doen? ( hoangt natuurlijk af van de soort leds )
Idd ballast eruit slopen en een transfo + gelijkrichter naar 12V ofzo erin maken.
ruudjeh
ja dat is makkelijk, maar ik wil een tl balk maken die je er gewoon in een keer in kunt schroeven zodat ik zonder al te veel moeite ook weer gewoon terug kan naar tl's
Gompy
Bericht door Gompy »
Als je de pennetjes van de tl niet gebruikt waar de starter overheen staat, dan zal er ook geen hoogspanningspuls gegeven worden en staat over de andere twee pennetjes gewoon 240 Volt.
ruudjeh
en als ik de starter er gewoon uit haal, dan krijgt hij toch ook geen puls? dan maakt het dus ook niet uit hoe om ik de buis doe. moet ik de ballast van de tl ook verwijderen? (zoiets las ik op internet) zo ja, waarom dan en wat is het?
anders gaat tl storen ( knipperen etc ) je kan dan beter zo maken:
oude gebeuren laten zitten
extra transfo inbouwen
schakelaar tussen alles
als je tl hebt schakel je hem om
als je led heb schakel je weer :)
simpeler kan ik het niet bedenken...
ruudjeh
maar kan die ballast kwaad voor mijn led balk dan? want alleen de starter geeft toch piek spanningen? en als ik die eruit laat dan zou ik toch gewoon 230 op de balk moeten hebben?
vdbeke
Bericht door vdbeke »
Hij bedoeld dat je alles moet laten zitten, je bouwt die leds ook in dat armateur en je zet er een schakelaar tussen om te kunnen switchen tussen leds of TL.
