meerdere signalen op 1 versterker
biggs
Bericht door biggs »
voor mijn eigen communicatiemotor ben ik een soort mediabox aan het maken / ontwikkelen. Het idee is om een ipod, een gsm en een navigatiesysteem hierop aan te sluiten. Alles is vanzelfsprekend via een set speakers met mic in mijn helm te horen. Tevens zit alles aangesloten op een pmr portofoon.
Mijn vraag: is het mogelijk om alle drie signalen (ipod / gsm / navi) aan te sluiten op één versterker (vellemankit 3 watt) en de verschillende ingangssignalen te regeln met drie potmeters? In een electronicazaak in Leeuwarden zeiden ze dat ik waarschijnlijk storing krijg om dat de signalen elkaar beinvloeden.
Sowieso zal ik dit weekend alles in elkaar zetten om te kijken wat het doet.
Maar wie heeft een tip waardoor dit misschien toch mogelijk is.
Als je elke nieuwe ingang van een eigen volume (instel)potmeter voorziet, en eventueel een buffertje (emittervolger of opamp) dan kun je er wel een paar honderd kwijt op zoiets.
Of dat nuttig is, is natuurlijk de vraag, maar die paar van jouw is geen enkel probleem.
biggs
moeten die emittervolger of opamp nog van een bepaalde sterkte zijn... (ik ben een leek, dus neem bij domheid van de vraag, mij het niet kwalijk: ik wil niet een slecht figuur slaan in de electronicazaak, als ik om vraag naar deze onderdelen:)
Bedankt voor de antwoorden
CowBeast
Bericht door CowBeast »
Nee, dit zal lukken met standaard componenten... als opamp neem je best 741 die zullen ze overal wel hebben.
biggs
thanks !
biggs
Bedankt, wat wordt dan de volgorde:
Ipod / opamp / potmeter / versterker? of
ipod / potmeter / opamp / versterker
Het wordt:
Ipod, potmeter, opamp als volger geschakeld, optelweerstand, versterker.
biggs
Volgens mij is het schema van 741:
De plus voedingsspanning pen 7
De min voedingsspanning pen 4
De opampuitgang pen 6
de min (-) ingang pen 2
de plus (+) ingang pen 3
Weer ff in leektaal:
Met deze aansluiting krijgt ik maar 1 draad naar de versterker (+) vanaf pin 6, maar wat sluit ik nu aan op de (-) ingang van de versterker?
Heb je een vorstel in de optelweerstand
Hier een voorbeeldje hoe het zou kunnen kunnen.
Als je deze schakeling in een blikken doosje stopt en ook het blik aan de 0 (GND,AARDE) vastmaakt zou de storing wel eens weg kunnen zijn.
biggs
Mooi schema, maar ik denk dat met knippen en plakken jouw antwoord met iets anders door elkaar gehaald is. Ik moet nog bouwen, maar kan ik nu dit schema aanhouden of de easy way, zoals je hierboven hebt aangegeven.
Je kunt ook een transistor als emittervolger nemen hoor i.p.v. een opamp. In dit geval is dat ook goed. Hierdan een schema met emittervolgers
CowBeast
Dit kan toch ook opgelost worden met 1 opamp? Een somatorschakelingetje...
Er zijn wel 100 manieren of nog meer om in Rome te komen. Dus de jouwe kan ook.
biggs
Dan vanaf mijn kant als starter van de vragen de eer: Hoe ziet dat schema er dan uit...
Met name de exacte aansluitingen per "poot" van de 741 zijn voor mij belangrijk.
Ik wacht nog maar ff met bouwen, gezien de ideeën :D :D
