AC stroomrichting bepalen
gijsvm
Bericht door gijsvm »
Heb een probleem en kan er maar niet uitkomen hoe ik dat zou kunnen oplossen.
Ben eigenlijk op zoek naar een manier om de richting van een wisselstroom te kunnen bepalen.
Wil namelijk een windmolen met een 3fase asynchrone wisselmotor aan het net koppelen.
Schakel hem op toeren in maar wil het nog extra beveiligen met een schakeling waarbij hij afgeschakeld wordt op het moment dat de wind afneemt, en de motor juist vermogen gaat vragen.
Wie heeft een goede tip ??
een kilowatuur meter met draaischijf ertussen hangen. Dan kan je aan de draairichting zien welke kant de verbruiker en de bron zit. En je kan meteen aflezen hoeveel kWh je windmolen levert.
gijsvm
Ja dat heb ik al gedaan. En dat werkt ook goed.
Maar ik zoek eigenlijk iets waarmee ik uiteindelijk een relais zou kunnen laten schakelen om hiermee m'n molen los van het net te kunnen schakelen.
Op het moment dat de molen niet meer levert moet hij afgeschakeld worden.
Reflectie sensor op die schijf zetten.
Als die dan zoveel seconden niet gedetecteerd heeft dan laten afschakelen.
gijsvm
Is dat hetzelfde als een inductieve schakelaar ?
Bedoel je hiermee een soort van tijbewaking tussen twee vaste punten op de schijf.
Nee daarmee bedoel ik een ir led ofzo en een fotodiode.
op die schijf zal wel een zwart streepje staan. Telkens als dat voorbij komt kan je dat dan detecteren en daar een tijdsbewaking op maken.
gijsvm
Oke..
Maar moet ik nog wel de draairichting van de schijf weten.
Afhankelijk van de windkracht zal de Kwh meter snel of langzaam draaien.
Zou het niet iets kunnen zijn om twee van die censoren erop te zetten waarbij er altijd eerst een geschakeld moet zijn voordat die andere kan komen ?
weet overigens niets over ir led of fotodiode
Dan idd met 2 sensoren en de detectie volgorde bekijken.
De Firma LEM heeft stroomsensors en daar kun je zien of de stroom van links naar rechts door dat ding gaat of omgekeerd.
Deze stroomsensoren worden heel veel gebruikt in vermogens circuits waar dit soort dingen belangrijk zijn.
gijsvm
Kom via google vele stroomsensors tegen maar geven deze allemaal de stroomrichting aan ?
Heb nog een oude ups, zou daar misschien ook zo'n stroomsensor in zitten ?
DE kans is groot.
gijsvm
Tja.... nu nog erachter zien te komen hoe zo`n ding er uit ziet !!
Tip misschien !?
Bericht door GvH-E »
Je moet een windsnelheidsmeter plaatsen die boven een bepaalde windsnelheid de generator aan het net koppelt. (Mag eigenlijk niet he....)
Eventueel inschakel vertraagd en uiteraard afval vertraagd.
Zelfs al zou je de KWh meterschijf met 90 graden verschoven impulsen aftasten dan werkt het geheel nog niet.
In uitgeschakelde toestand loopt er toch geen stroom en draait de KWh schijf niet!
Hou er wel rekening mee dat bij een storm de alle krachten extreem hoog kunnen worden en de motor kan verbranden?
En dan is (zonder belasting) zijn toerental ongecontroleerd hoog. Tenzij je de wieken kunt draaien.
Maar dat alles is een ander onderwerp, maar wel zeer belangrijk...
Succes. GvH-E
Hier dan een datasheet voor jouw opgezocht.
Er zijn er nog veel meer. Je moet dan wel even naar LEM toe.
HX50-P.pdf
(67.21 KiB) 820 keer gedownload
