AC stroomrichting bepalen
Heb een probleem en kan er maar niet uitkomen hoe ik dat zou kunnen oplossen.
Ben eigenlijk op zoek naar een manier om de richting van een wisselstroom te kunnen bepalen.
Wil namelijk een windmolen met een 3fase asynchrone wisselmotor aan het net koppelen.
Schakel hem op toeren in maar wil het nog extra beveiligen met een schakeling waarbij hij afgeschakeld wordt op het moment dat de wind afneemt, en de motor juist vermogen gaat vragen.
Wie heeft een goede tip ??
Oke..
Maar moet ik nog wel de draairichting van de schijf weten.
Afhankelijk van de windkracht zal de Kwh meter snel of langzaam draaien.
Zou het niet iets kunnen zijn om twee van die censoren erop te zetten waarbij er altijd eerst een geschakeld moet zijn voordat die andere kan komen ?
weet overigens niets over ir led of fotodiode
Je moet een windsnelheidsmeter plaatsen die boven een bepaalde windsnelheid de generator aan het net koppelt. (Mag eigenlijk niet he....)
Eventueel inschakel vertraagd en uiteraard afval vertraagd.
Zelfs al zou je de KWh meterschijf met 90 graden verschoven impulsen aftasten dan werkt het geheel nog niet.
In uitgeschakelde toestand loopt er toch geen stroom en draait de KWh schijf niet!
Hou er wel rekening mee dat bij een storm de alle krachten extreem hoog kunnen worden en de motor kan verbranden?
En dan is (zonder belasting) zijn toerental ongecontroleerd hoog. Tenzij je de wieken kunt draaien.
Maar dat alles is een ander onderwerp, maar wel zeer belangrijk...
Succes. GvH-E
Succes. GvH-E
Hier dan een datasheet voor jouw opgezocht.
Er zijn er nog veel meer. Je moet dan wel even naar LEM toe.
- HX50-P.pdf
- (67.21 KiB) 820 keer gedownload
