dmx bouwen ?
re
van dmx heb ik ook al veel sites gevonden enzo, de kabels ga ik ook gwn standardiseren, maar wou alleen maar weten of er nog een schakelaing al dan niet tussen moest, maar mn vraag is beantwoord :D dank je
re:
ik heb een schema gevonden van een dmx splitter, en ik zou willen vragen of je die wat duidelijker zou willen tekenen voor my en wat uitleg geven over de uitgangen (out, true) ?? thx grtzzz
2070interfacestandard- in out true splitter.gif (6.52 KiB) 37995 keer bekeken
Beste Deejayke,
Dit schema is van een MIDI interface. Deze worden meestal gebruikt om muziek, instrumenten, en alles wat hiermee te maken heeft te ontvangen, bewerken versturen.
Dit heeft helemaal niks met DMX te maken. Zelfs het protocol lijkt er nog niet op.
Wanneer je een DMX repeater of zo iets moet hebben kun je gewoon kijken naar een RS485/RS422 repeater.
ow :oops: srry :oops: jah et sond tussen dmx en en geen uitleg by dus dacht ik dat dit ook nog van dmx was :oops: grtzzz
Je hoeft je niet te schamen hoor, vergissen is menselijk. Dit wil ook zeggen dat je een mens bent en dat je iets doet, want erzijn mensen die geen vergissingen maken en dat komt dan door !!!!!!
vergissen = menselijk, hoe meer je je vergist hoe meer mens je bent :D dan ben ik al ne serieuze mens eh :wink: hehehe :D lol :lol: bedankt dat je me zo goed helpt mat :wink: :D grtzzzzzzzzzzz
wilddagger
Bericht door wilddagger »
eey hallo
is het ook mogelijk om een 8 kanaals ontvanger te maken?
groetjuhs
wilddagger
is het ook mogelijk om die programma's op de maat van de muziek te laten knipperen?
groetjuhs :D
Natuurlijk Ik zal hem binnenkort hier posten
En op de muziek knipperen zit er al op nl, die 4 met filteringangen zijn voor de muziek.
Hier is het 8 kanaals DMX ontvanger schema.
De software is er nog niet maar dat zal niet zolang duren.
wilddagger
eey badankt
maar gaan die programma's dan op de maat van de muziek looplicht en zo?
groetjuhs
wilddagger
eey
die uitlezing met die display kun je gewoon weg laten he?
groetjuhs
Wanneer je naar het schema kijkt van de DMX zender, zie je 4 ingangen met een filter.
Wanneer je elk filter een andere waade geeft en de ingangen aan elkaar maakt en daar je muziek op aansluit, dan heb je max. 4 kanalen met elk hun eigen eigenschappen wat frequentie betreft.
Dan zijn er ook nog schakelaars als ingang die effecten voorstellen.
Je kunt dan die groep zo zetten dat ze elk afzonderlijk op de muziek knipperen of dat ze inderdaad op de maat gaan wisselen in hun groep.
wilddagger
ooh okee dat moest ik eff weten bedankt
groetjuhs
wilddagger
eeey hallo
ik heb een 8 kanaals servo ontvanger gevonden voor op de dmx.
is dat moeilijk te maken?
http://home.att.net/~northlightsystems/ ... Cservo.htm
groe6tjuhs
Is niet moeilijk te maken hoor. En alsnog een antwoord op een vraag die ik niet gezien had. De displays kunnen gewoon weg gelaten worden, ze zijn eigelijk helemaal overbodig maar deejayke wilde dat zo graag.
wilddagger
zou u het uit willen werken voor mij als je tijd hebt ?
alvast bedankt :D
Doe ik.
Komt eraan, duurt even.
wilddagger
is goed
bedankt doe maar rustig aan :D
Is al klaar.
De software ben ik mee bezig en komt er ook aan.
De output pulsen zijn de standaard pulsen die door de modelbouwers
worden gebruikt
Dus van 1 to 2 ms. breed met de normale middenstand van 1,5 msec.
[edit]
In het schema staat per ongeluk SN75156, het moet echter SN75176B zijn.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op wo 1 sep 2004, 20:03, 1 keer totaal gewijzigd.
wilddagger
so dat ziet er wel simpel uit
en weer bedank
De software voor de 8 kanaals servo is ook af.
wilddagger
okee bedankt
met welk programma kan ik makkelijk met een hele simpele pic programmer die pic 16f826 programeren
en zo je die hex bestanden eff kunnen sturen want die je de vorige keer heb gestuurd die kon ik niet openen of downloaden
Laatst gewijzigd door wilddagger op vr 27 aug 2004, 21:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Hier is een link om microprcessors van microship te kunnen programmeren.
En naar je email adres zal ik het bestand naar toe sturen.
wilddagger
kan ik dat gewoon doen met deze programmer
