motor schakeling
matty
motor schakeling
Bericht door matty »
Ik heb een vraag. Het is wel geen electronica maar misschien kunnen jullie wel antwoord geven.
Ik ben op zoek naar een schema hoe je een universeel en een 1 fase motor rechts en linksom kunt laten draaien met een 3 standen schakelaar.
Dus ik ben op zoek naar een aan sluitschema.
Heeft misschien iemand dat schema??
Groetjes
matty
Ik meen dat dat ging door de hulpwikkeling om te draaien maar weet het niet meer zeker.
Hier is een pagina met links over een-fase motoren.
http://www.educypedia.be/electronics/motoracsingle.htm
Bericht door GvH-E »
Inderdaad, je moet één wikkeling t.o.v. de andere ompolen.
Dat kan met een z.g. omkeerschakelaar (met de nuslstand in het midden) of met 2 stuks 4-polige relais. (4 maak-1 verbreekcont.)
En dan alleen wanneer de aansluitingen naar buiten de motor zijn uitgevoerd.
Maar je kunt beter investeren in een frequentieregeling en een 3-fase motor dan in een oude motor. Dat werkt op div. punten ook beter.
Ga anders naar een installatiebedrijf.
matty
Ik ben er uit. Bedankt voor jullie hulp.
Groetjes
Matty
