voltage regelen (leek)
gilberke
Bericht door gilberke »
hoi
Ik ben een beetje begonnen met electronica en als eerste experimentje wou ik de ventilator (12v, 0.16A) (uit oude pc) kunnen regelen in snelheid.
Nu heb ik al ondervonden dat ik door het aanpassen van het voltage van de adapter ( tussen 4.5 en 12v) de snelheid regelbaar is.
ik heb al geprobeerd met een schuifweerstand (hierop staat vermeld A 20K) in serie te schakelen met de ventilator, maar vanaf ik een beetje weerstand inschakel valt de ventilator uit.
Is die schuifweerstand te zwaar of ben ik op het verkeerde pad met die weerstand?
groeten
Gilberke
De weerstand van die schuifweerstand is veel te groot. Daardoor gaat er de weinig stroom vloeien voor je ventilator.
Als je een lagere waarde schuifweerstand neemt zal je zien dat het even werkt en dat dan je weerstand uitfikt. Je heb hier namelijk nog een vermogentrapje bij nodig.
Maar het is makkelijker deze schakeling te maken:
http://www.schematheek.com/nl/index.php?pid=18
Aangezien jouw adapter al een dc spanning geeft mag je in dat schema de transfo, de 4 diodes en de eerste condensator daarachter weglaten.
gilberke
Stynus bedankt voor de snelle reactie
ik ga dat direct bestuderen
groeten
Ik ben nog even in men archief gedoken :p
Deze schakeling is wat beter voor een fan. Bij het opstarten is de spanning even maximaal voor de fan te starten en dan zakt die terug naar de ingestelde waarde. Ik heb dit ook toegepast bij een voeding hier op men bureau:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... geling.GIF">
gilberke
Bedankt, maar dat component LM 317, wat is dat voor een comopnent, ik heb al zitten zoeken maar vind er niet veel over.
Groeten
De LM317 is een regelbare spannings stabilisator.
Deze is o.a. verkrijgbaar bij dick best.
http://www.dickbest.nl/webshop/index.ph ... &Submit=Go
Zie datasheet voor meet informatie.
lm317_fairchild.pdf
(47.61 KiB) 282 keer gedownload
gilberke
ahzo
Merci voor de info
Groeten
gilberke
