hoi
Ik ben een beetje begonnen met electronica en als eerste experimentje wou ik de ventilator (12v, 0.16A) (uit oude pc) kunnen regelen in snelheid.
Nu heb ik al ondervonden dat ik door het aanpassen van het voltage van de adapter ( tussen 4.5 en 12v) de snelheid regelbaar is.
ik heb al geprobeerd met een schuifweerstand (hierop staat vermeld A 20K) in serie te schakelen met de ventilator, maar vanaf ik een beetje weerstand inschakel valt de ventilator uit.
Is die schuifweerstand te zwaar of ben ik op het verkeerde pad met die weerstand?
groeten
Gilberke
voltage regelen (leek)
De weerstand van die schuifweerstand is veel te groot. Daardoor gaat er de weinig stroom vloeien voor je ventilator.
Als je een lagere waarde schuifweerstand neemt zal je zien dat het even werkt en dat dan je weerstand uitfikt. Je heb hier namelijk nog een vermogentrapje bij nodig.
Maar het is makkelijker deze schakeling te maken:
http://www.schematheek.com/nl/index.php?pid=18
Aangezien jouw adapter al een dc spanning geeft mag je in dat schema de transfo, de 4 diodes en de eerste condensator daarachter weglaten.
Ik ben nog even in men archief gedoken :p
Deze schakeling is wat beter voor een fan. Bij het opstarten is de spanning even maximaal voor de fan te starten en dan zakt die terug naar de ingestelde waarde. Ik heb dit ook toegepast bij een voeding hier op men bureau:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... geling.GIF">
De LM317 is een regelbare spannings stabilisator.
Deze is o.a. verkrijgbaar bij dick best.
http://www.dickbest.nl/webshop/index.ph ... &Submit=Go
Zie datasheet voor meet informatie.
- lm317_fairchild.pdf
- (47.61 KiB) 283 keer gedownload
