dmx bouwen ?
Volgens mij is deze niet compleet.Wanneer ik naar die site ga en kijk naar de jdmprogrammer zit er meer in.Nog wat diodes en weerstanden.
Maar er staan nog meer programmers op kijk daar maar eens naar.
wilddagger
Bericht door wilddagger »
jah dat is een wat uit gebrijderder programmer die van mij had ik van
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/91
Ik vertrouw die nl. niet wat de 5V voeding van de chip is nergens aangesloten alles zweeft. Ook is de specificatie 13V als programmeerspanning en zoveel komt niet uit een compoort. Ik geloof nooit dat daar de geprogrammeerde data goed in blijft zitten laat staan in komt.
mat janssen schreef:Ik vertrouw die nl. niet wat de 5V voeding van de chip is nergens aangesloten alles zweeft. Ook is de specificatie 13V als programmeerspanning en zoveel komt niet uit een compoort. Ik geloof nooit dat daar de geprogrammeerde data goed in blijft zitten laat staan in komt.
die werkt toch goed hoor :!:
wilddagger
tsja welke moet ik nou nemen :(
en ik heb die hex bestanden nog niet onvangen
groetjuhs
Op 27-8 heb ik naar je hotmail adres een zip bestand gestuurd, en geen melding terug ontvangen, dus je moet het hebben.
En wat die programmer betreft. Wanneer Stynus zegt dat hij werkt wie ben ik dan om te zeggen dat het niet zo is. Ik heb dat ding nooit geprobeerd ik zie alleen weinig componenten. Zelf heb ik een picstartplus doos van microchip en die werkt harstikke goed.
En als ik op internet kijk naar een pic programmer dan zijn er zoveel met toch wat meer komponenten die het ook doen, dus !!!
re
en jawel ik heb een dmx splitter-booster gevonden :D eentje die je kan inkorten of uitbreiden naar eigen wensen :D
die mense van de elektrozaak zien my al graag komen :D
booster - splitter.gif (21.74 KiB) 35813 keer bekeken
wilddagger
chip
weet je zeker dat die chip in de ontvanger van de grote tekening waar je de dmx kabel op aan sluit klopt , want in je eerste tekeningetjuh is het een ander type
gr.
Je bedoeld de LM324 in de eerste tekening en de LM339 in de tweede?
Wanneer je dit bedoeld weet ik dat, ik heb dat veranderd omdat de LM339 een echte comperator is en de LM324 is een opamp.
Maar je mag van mij gerust de zaak terug bouwen naar een LM324.
De werking zal er niet onder leiden, het was gewoon een principe kwestie en anders niks.
wilddagger
nee ik bedoelde de sn75176b in de ontvanger in je eerste tekening heb je een sn75156
gr.
wilddagger
is het mogelijk om een en kanaals schakel unit te maken met een relais of zo om bv. in mijn rook machine te bouwen?
gr.
Beste Wilddagger,
Dat was een geweldige type fout van mij.
Een paar berichten verder heb ik dat ook verteld. Die sn75156 is helemaal wat anders. zet er maar een sn75176 in dat is het allerbeste.
Ik zal ook een ontwerp erbij doen van 8 digitale uitgangen.
Wanneer het schema en de software klaar is post ik het hier wel.
Groeten.
Mat
wilddagger
dus je moet gewoon bij de zender en de ontvanger een sn75176 gebruiken?
gr.
Ja, Overal moet je de SN75176B gebruiken.
Hier is het schema van een 8 kanaals digitale uitgang.
Het kost je maar 1 kanaal van het DMX systeem.
Ik zal het in de zender ook aan maken in de uitbreidings module.
wilddagger
he bedankt
ik ga van de week beginnen met de bouw
nog tips?
gr.
wilddagger
als je uitbreidingen gaat maken moet dan ook elkekeer die pic overnieuw geprogrameerd woorden of niet ?
gr.
Nee,
De software van de zender is al gemaakt voor de uitbreiding.
(vanaf 1-9-2004). De oude is dus nog niet met digitale uitgangen.
Alleen kan het nog zijn dat wanneer iemand een extra functie wil (8 mogelijkheden op de hoofdprint) dan zal die aangepast worden.
Op dit moment zijn er nog maar 3 gemaakt.
wilddagger
ik heb een comp interface gevonden
weet iemand of deze werkt
gr.
Het zal best werken, maar je moet wel de software voor de pc hebben en voor de picchip.
Waar heb je dit gevonden?
wilddagger
wilddagger
en maakt het uit of ik de 16f84a gebruik of de 16f84
en de 16f628 of de 16f628a
De 84 is een oud model en de 84a is iets nieuwer.
In mijn geval moet je de 628 of de 628a nemen omdat daar een ingebouwde uart inzit die ik nodig heb. In de 84 zit die niet in.
Of je de A of de niet A gebruikt maakt in mijn geval niks uit want ik gebruik de interne comperatoren die alleen in de A zitten toch niet.
bontekoe
Bericht door bontekoe »
Mooi ontwerp. Ga ik deze herfst zeker bouwen. Hoe kom ik echter aan het HEX bestand voor de PIX. Tevens zal ik eens meedenken over uitbreidingen.
Thanx voor het goede werk :D
Ik zal je deze vanavond toesturen.
Op dit moment kan ik er niet bij.
En het is ok om mee te denken over de uitbreidingen. Dan doe ik het voorlopige ontwerp er ook bij.
bontekoe
mat janssen schreef:Ik zal je deze vanavond toesturen.
Perfect, alvast bedankt. Uitbreidingen zoals dimmerpack en computer interface zitten momenteel inmijn hoofd.Ik zag dat je al een computer prog aan het schrijven was of heb ik dat mis ??
Ron
