Beeld draadloos verzenden
De dikte is voor jouw vermogen van weinig belang.
Ik gebruik altijd alluminium omdat het licht is en makkelijk te bewerken.
Je kunt ook stevig koperdraad nemen of zelfs roestvrijstaal. Maakt niks als je maar een goed kontakt maakt met de coaxkabel.
Vierkant of driehoekkig of rond kies maar wat.
En als je zelf mechanisch redelijk wat kunt maken dan moet je hem gewoon zelf maken.
Denk er wel aan dat de driehoekkige "groundplane" geen kontakt maakt met de rechtstandige straler.
ik heb nog met radiorob gesproken, en die heeft het schema 2 keer gebouwd eerste keer werkte ie maar half,.. maar de 2de heeft wel gewerkt.
omdat ik alleen video wou, vond hij de schakeling veeel te groot.
hij kwam met deze schemas aan zetten:
1)
2)
http://www.geocities.com/ripkipelectriczone/videotx.htm
ja sorry dat ik nu weer op een ander schema over wil stappen.
maar het bespaart me wat componenten.
--het eerste schema heb ik wat vragen over:
de 2 spoelen die onderaan de schakeling staan, daar staat 4W bij,..
maar wat voor waarde kan ik ervoor gebruiken?
verder,.. kan ik hier ook een cvbs signaal in sturen?
--het 2de schema
rob dacht dat dit schema onstabiel was, hoe denk jij erover?
"Op de video ingang kan je o.a. CCD camera's en VCR video uitgangen aansluiten."
zelfde vraag, is dit schema ook bedoelt voor cvbs signaal?
het ingangs signaal is maar 1 draad. de schakeling heeft geen 0v.
+9 en -9, dus als er cvbs op kan, welke moet ik dan gebruiken?
en voor welk schema zou jij kiezen?
Erik
1)
2)
--het 2de schema
Erik
oke, bedankt!
heb de spoeletjes gemaakt.
maar heb 1mm^2 gebruikt, omdat ik geen 0.75 had.
nu even wachten op de onderdelen die ik nog niet heb.
ik laat er nog wat van horen!
Alvast bedankt voor alle informatie!
Erik
[edit]
ik had ook nog een scart - video stekker gekocht.
dus zo gaat het eruit zien, als het gaat werken:
Camera-AM zender
dit signaal ontvang ik via mn tv.
en dit signaal verstuur ik mn video naar mn computer (pc kaart)
en dan kan ik het beeld bewerken
Erik
[edit]
Camera-AM zender
hallo.
ik heb alle componenten bij elkaar gezocht, en gekocht wat ik niet had.
alleen mis ik de BFY90 nog, die heb ik bestelt en komt als het goed is volgende week binnen.
maar ik had alvast de datasheet bekeken. (had er 3 gevonden)
http://s89791319.onlinehome.us/mmovies/ ... ata[1].pdf
http://s89791319.onlinehome.us/mmovies/ ... ata[2].pdf
http://s89791319.onlinehome.us/mmovies/ ... ata[3].pdf
in de datasheets zag ik dat de transistor 4 pinnen heeft.
c,b,e en een "connected to case"
wat is het nut van die "connected to case" pin?
mag ik die afknippen, of moet ik die juist aan de massa leggen?
moeten de transistors messchien nog gekoeld worden?
Erik
Erik
Die vierde pin connect to case is om een afscherming te krieeren tussen de buiten- en de binnenkant van de transistor.
Die wordt meestal inderdaad aan de 0 Volt gelegt. Ook zie je wel eens wanneer de emmittor goed ontkoppeld is dat ze deze pen aan de emittor van de transistor leggen. In jouw geval zou ik maar aan de 0 volt leggen.
Deze zender heeft een zo klein vermogen dat je de transistoren niet hoeft te koelen.
ik heb de transistors binnen.
en heb net alles op de print gesoldeert.
zo te zien heb ik net zoals in de modelbouw een draad eraan gesoldeer als antenne, allen deze is 40cm lang.
mijn vader die heeft een camera waarmee hij via een cvbs signaal naar de tv zijn fotos kan bekijken en ook kan filmen (dat je het beeld op de tv ziet)
maar hij wil liever niet dat ik met zijn camera ga experimenteren.
ik weet ook niet of het schema helemaal klopt.
dus zou ik er iets anders dan een camera aan kunnen hangen, en kijken of ik dat signaal opgespoort kan krijgen, en als ik zeker weet of het werkt, dan wil ik wel voor 50euro een camera kopen.
kan ik ook met deze schakeling ook het vermogen meten? (zonder camera?)
die IN914 diode heb ik niet liggen, kan ik er in de plaats van die een 1N4148 voor gebruiken?
kan ik verder nog iets anders uitvoeren, of meten aan het video signaal?
alvast bedankt!
Erik
alvast bedankt!
Erik
Heb je geen oa95 of een andere germanium diode of een bat85. Een 1n4148 is niet geschikt om met deze hoge frequenties om te gaan en hij heeft ook nog een veel te hoge doorlaat spanning.
Je kunt op de video ingang ook muziek zetten van een radio, cassette recorder, grammofoonplaat, cd speler, MP3 speler. (je ziet we worden steeds moderner)
Dan zet je je tv aan ook met een antenne natuurlijk, en dan ga je afstemmen met die tv.
Op het moment dat je de zender gevonden hebt, zie je allemaal rare dikke en dunne strepen op de tv die eigenlijk nergens opslaan maar het floeppert en flitst op de maat van de muziek die jij op dat moment uitzendt.
En nu heb je de zender gevonden en het werkt.
hoi mat,
wat is dit moeilijk zeg.
ik heb vanalles geprobeert.
ik heb mijn discman eraan gehangen en was begonnen met een 9v blok battery.
toen ben ik op mijn eigen tv het signaal gaan zoeken (moderne tv zoekt automatisch)
nou daar had ik 2 signalen gevonden op de VHH band (VHFH)
het eerste signaal lag onderaan, zwarte en witte balken. dit signaal veranderde niets terwijl ik mn zender uit zette, of discman plug eruit haalde.
het 2de signaal lag iets onder de helft.
dit signaal reageerde wel als ik de plug van mn discman erin en eruit deed.
dus ik de discman erin, en de accu eruit en erin,.. dat schold helemaal niets.
daarna ben ik zonder accu die plug in mn discman gaan doen.
toen verbaasde ik me, dat het signaal op de tv nog steeds reageerde op de plug erin en eruit te doen (terwijl er geen battery aan de zender was aan gesloten)
conclusie dat de tv stoort op mn discman
toen ben ik naar de schuur gegaan, en heb ik een oude tv gepakt met draai instelling. (en de zender op het voedings apparaat aangesloten)
eerst ongeveer 1meter van elkaar af (net zoals op mn kamer)
ik had hetzelfde stoor signaal gevonden van mn discman.
maarja, ik krijg geen beeld gevonden,.. wat er niet is als ik mijn zender uit zet.
ik zoek morgen nog wel verder.
waar dienen eigenlijk de 2 trimmers en de instelpot voor?
(waarschijnlijk de frequentie) en de instelpot, iets voor het signaal.
als ik daar aan draai, verandert er niets.
Erik
Erik
ik heb de bat85 gehaalt, en even dit schematje ipv de antenne aangesloten
dit heb ik gemeten:
zonder discman het schommelt tussen de 150...290mV (is dit mW?)
als ik aan de trimmer stel, gebeurd er niets.
als ik de discman aansluit, zakt het vermogen terug naar 11mv,.. dan klimt het weer naar 90mV max.
en zo schommelt het op en neer.
net zoals zonder discman kan ik met de trimmers niets instellen.
wat ik wel opgemerkt heb, was gistere ook al dat de meest linkste transistor in het schema (BFY90) best wel warm word.
ik heb ook nog even het vermogen van de totale schakeling gemeten.
die lag rond de 138mA
wat ik ook niet begrijp, is dat ze onder het schema van de zender zeggen, dat je op een 4.5v batterij 3dagen kan zenden
terwijl de zender 9v nodig heeft.
alvast bedankt!
Erik
dit heb ik gemeten:
alvast bedankt!
Erik
Ik denk dat je misschien een verkeerde weerstand of misschien de schakeling niet helemaal volgens schema dan hebt gemaakt.
Hij osccilleerd wel anders zou je niks meten. maar ik denk als je de walkman aansluit dan wordt dit ding als belasting gezien.
Je HF zit overal. Meestal worden dit soort zenderd in een dichte behuizing gemaakt en op heel veel koperen ondergrond.
Laat RIPKIP er maar eens wat van zeggen.
Ik kan eigenlijk jouw vragen niet goed beantwoorden omdat ik je print niet heb om hem goed te bekijken.
Dus je zult toch zelf goed moeten kijken of er aan de onderzijde geen verkeerde of knoei verbindingen gemaakt zijn.
En als je HF signaal leiding te dicht bij je ingangssignaal licht dan spreekt het daar over en dan gaat het meeste vermogen in je appaaraat die als signaalgeven dient.
TV zendertje
hallo mooie jongens
ik zie twee trimmers waar de waarde veel te hoog van is!
moet gloof ik 10pF zijn ik zie 6/60pF.
die spoel daar twijfel ik ook een beetje aan.
ik had toen een spoel van 2WDG-10MM diam.-1,5MMkoperdraad.
je zou voor de lol nu eens op de radio moeten luisteren hahahaha
misschien zit het singaal daar(FM)
als je geen stabiel singaal hebt is het misschien een spiegel
weet ik niet zeker maar zou kunnen.
tot zo ver even van hier...Rob007.
Erik, wanneer je goed naar de site van rob007 kijkt zie je hoe hij de zenders bouwd. Op die manier heb je minder last van paracitaire oscilaties en capaciteiten die je frequentie gedrag van jouw zender beinvloeden.
Rob007, De VHF I band is nog beneden de standaard FM band het is dus toch mogelijk om met die komponenten op de tv te komen.
hallo allemaal.
ik ben net nog bezig geweest met de zender.
maar alweer geen vooruitboeking gemaakt.
ik had de spoeletjes die rob zij, gemaakt. (maar daar ligt het ook niet aan)
messchien meet ik wel verkeerd of weet ik het, een fout in de schakeling, of storing van de antenne.
wat de enigste oplossing nog is, een zender bouwen waar een printonwerp enal bij zit. (veel eenvoudiger) want ik heb hier nog helemaal geen verstand van.
ik ben er bang ook voor, als ik de schakeling met de massas aan een kopere print leg dat het dan nog niet werk.
voor nu stop hiermee, voor school moeten we nu zelf een regelbare voeding maken, natuurlijk heb ik hier ook vragen over (die nog komen)
maar dit komt een andere keer nog wel.
voor messchien ideen of tip,.. altijd welkom!
toch bedankt voor al de moeite!
Erik
Erik
