Riksja verlichting
reindert
Riksja verlichting
Bericht door reindert »
allen, ik ben een riksja (of taxifiets) aan het opknappen. hierop zou ik wat ledverlichting willen zetten. het gewone verplichte licht en nog wat showverlichting.
een rij rode leds (64) achteraan
in het midden 20witte leds
vooraan een grote lamp met witte leds
en nog 2 kleintjes met een RGB in en 4witte er rond
ik had gedacht aan 4standen
1) gewoon low licht (rood achter + 2kleine witte vooraan)
2) feller licht (rood achter, middenleds pulse en alle witte leds aan)
3) show (knight rider achteraan, de midden leds pilse en RGB kleurovergang en het groot licht vooraan
4) alles uit, (met 2x pinken en liefst het geluidje zoals bij het afsluiten van een auto)
ik heb hier nog 433Mhz sleutelhanger afstandsbedieningen liggen waarmee ik het zou willen aansturen. hoe kan ik zoiets ontvangen?
ik had in gedachte alles met een PIC 16F628A te werken maar ik vrees pinnen te kort te hebben door de matrix van het achterlicht?
en geluiden maken met een pic daar heb ik ook geen idee van hoe ik dat moet gaan aanpakken. ik had wel gedacht een klein versterkertje in te bouwen om een MP3 op aan te kunnen sluiten. mss kan dat geluid daar mee naartoe???
kunnen jullie me helpen met het schema op te stellen?
aircooled
Bericht door aircooled »
als je voor je leds achteraan werkt met een shift register kom je zeker geen pinnen tekort. wel vraag het wat meer programmeer werk. Voor je 433Mhz zender zal je een 433Mhz ontvanger moeten vinden/bouwen welke de codes van je zender kan decoderen, dit zal niet zo eenvoudig zijn. aangezien deze hoogst waarschijnlijk niet gekend zijn...
Edwin2
Bericht door Edwin2 »
Waarom moet het met een zender?
Zit middenin een amateurband, dus grote kans dat het meer dan de helft van de tijd
niet, of verkeerd zal werken.
Je zit toch zelf op die fiets ? Dan kun je toch gewoon knopjes op het stuur monteren ?
Edwin
reindert
ik heb even wat opgezocht over een shift rigister. als ik het goed heb stuur ik een string met 8bits naar dat ding en die zet dan voor elke bit een pin hoog. en zo dan 2keer in een matrix. of direct 64keer??
die 433Mhz zender, ik dacht dat dat iets vrij standaard was? ik heb de spullen op de foto liggen. kan ik daar niks mee? knoppen op het stuur moeten dan echt wel proper kunnen verwerkt worden, en afstandsbediening is nog steeds leuker van showgehalte.
zender en ontvanger
zender en ontvanger
Edwin2
Het KAN wel werken, maar je hebt in dit geval GEEN RECHTEN op goede werking.
En dan is een zendamateur ergens aan het werk, en bij jouw doen de lampjes alles,
behalve wat jij wilt :-)
Ook een leuke show: "Ik zet nu de rode LEDjes aan !" Maar inplaats daarvan, gaan de
groene branden....
Of: "Ik doe nu alles uit" maar dan gaan ze juist allemaal knipperen en jij krijgt ze niet meer
uit. Totdat je de accu loskoppelt :-)
Och, een leuk kunststof doosje kan echt wel waterdicht worden gemaakt.
Succes,
Edwin
reindert
ik zal het dan eens testen, maar ik wil het nog niet afschaffen....
Eerst ga ik dat shiftrigister systeempje proberen voor de rode leds.
reindert
ik heb hier uit een ander topic een voorbeeld met een shiftregister aangepast. voor ik de componenten ga halen zou ik graag weten of ik juist ben geweest?
waarom die condensatoren? moeten die transistoren wel bij 20mA leds?
Edwin2
Zoals ik het nu zie, zijn die condensatoren voor het nagloei-effect.
Of de schakeling goed werkt, betwijfel ik.
De voedingsspanning van de schuifregisters is 5V, maar de transistoren hangen aan 12V.
Ik zou de collectoren van de transistoren ook aan 5V leggen, en de emitterweerstanden
daarop aanpassen.
Edwin
reindert
ik dacht "hoe minder vermogen er door die 5V spannigsstabilisator gaat hoe beter"? niet dus????
dat naagloei effect ging ik softwarematig doen maar zo is het makkelijker denk ik. het geeft niet dat ze wat naagloeien bij het gewone licht uitte schakelen.
Edwin2
Re minder vermogen via de regalaar: Klopt helemaal, maar dan moet je het anders
schakelen.
De emitters van de transistoren gaan aan massa, en de LEDs tussen de collector en de
12V. (MET serieweerstand natuurlijk)
Tussen de elco en de basis komt ook nog een weerstand. Neem die maar eerst eens gelijk
aan die die aan de uitgang van de schuifregisters zit.
Edwin
reindert
als ik je goed begrijp dus de emitter aan de gnd hang is het zoiets als op de tekening?
de extra weerstand bepaald te ontlaadtijd?? of heeft die een andere functie
Edwin2
Neen, de 10k naar de 4049 moet een plaats naar links, dus aan de elco.
De elco wordt opgeladen via de eerste weerstand vanaf de 4049, en ontladen via beide
weerstanden.
Zat de tweede weerstand tussen elco en basis er niet, werd de elco slechts geladen
tot c.a. 0,7 Volt. (B-E-Spanning)
En zoals je hem nu hebt getekend, komt de spanning ook niet boven de 0,7 Volt.
Edwin
reindert
hoi,
k heb de tekening even aangepast. de ontlaadtijd van de condensator (dus de nagloeitijd) is afhankelijk van de groene of de rode weerstand.
en de laadtijd, is die dan ook trager? want het zou eigenlijk plots aan moeten en dan zachtjes uit. Niet zachtjes aan en zachtjes uit.
20K lijkt me veel te veel.
Je krijgt die transistor zo nooit in geleiding.
Maak van die rode maar 2K2 en die groene mag weg.
reindert
ik heb het even getest, het ledje dooft heel traag en blijft dan (zeer zachtjes) branden, tot ik de groene weerstand uittrek...
kan dat sneller en dan tot volledig uit?
Edwin2
probeer eens een weerstand parallel over B-E, dus van de basis naar massa.
Misschien iets van 22k ? Is maar een gok, gewoon even proberen.
Edwin
reindert
ok, nice dat gaat goed. en kan dit niet met minder componenten want dit moet ik dan maal 64 maken.... (de 22µF condensatoren, BC547 en de 560Ohm heb ik al 70keer liggen dus daar zit ik niet mee in)
Edwin2
Ik denk niet, dat het met minder kan.
Of je moet geen nagloeieffect willen. Nu schijnt het mogelijk te zijn, zoiets softwarematig
te doen, maar dat kan natuurlijk niet met de huidige componenten.
En hoe je dat programmeert ? GEEN IDEE !
Je hebt al dat materiaal toch wel in SMD liggen hoop ik ?
Stel je voor, dat je al die gaten moet boren, is je gehoor kapot, wanneer je klaar bent :-)
Maar ook de enorme ruimte die die `normale` componenten innemen, kan een probleem zijn.
De ULN 2004(?) heeft bijv. 8 transistoren, en is ook in SMD verkrijgbaar.
Dan krijg je je print lekker klein. Misschien moet je anders nog een aanhanger achter
de riksja hangen voor de print :-)
Edwin
reindert
dat achterlicht komt dus in orde met 3 pinnen.
voor de hele µC maakt dit:
RB0-achterlicht
RB1-achterlicht
RB2-achterlicht
RB3-rechts lichtje
RB4-licht in het midden
RB5-R
RB6-G
RB7-B
RA0-koplamp
RA1-koplamp
RA2-links lampje
en dan nog wat inputs
En ik zou er ook nog geluid uit willen krijgen, (2 piepjes) op hoeveel pinnen kan dit? zijn hier schemas van?
(ik zou de leds en de schakelaats volgens t prentje doen, juist?)
PIC aansluiten.GIF (3.97 KiB) 25055 keer bekeken
Edwin2
Ja, dat kan zo, maar denk je wel om de maximale stroom door die BC 547 ?
Oh, valt nog mee ;-) Ik dacht zo rond 200 mA, maar dat blijkt 500 mA te zijn.
Eventueel kun je, als het aantal LEDs te groot wordt, het geheel achter de uC,
dus weerstand, transistor en eventuele rest meerdere keren uitvoeren, en
uit dezelfde pin van de uC sturen.
succes!
Edwin
/Edit: Ik vind verschillende waarden in verschillende datasheets !
Ik vind dus ook een max. collectorstroom van 100 mA....
reindert
dat had ik ook al zitten denken,
en eventueel een alternatief voor de bc547?
BC140, BC338, BD135, BUZ11? die kunnen meer Ic hebben. of zie ik dan dingen over het hoofd?
Edwin2
Een BUZ 71 is een goedkoper alternatief, MAAR, met een PIC haal je de Gatespanning niet.
Er zijn ook `logic-level` powerfets, maar ik heb die nog nooit gebruikt.
Transistoren welke een grotere Ic kunnen hebben, hebben meestal ook een lagere
stroomversterking.... heb je het ene probleem opgelost, komt het volgende om de hoek
kijken....
Zal eens een paar meebestellen komende week, (logic-level-FETs) om te experimenteren.
Als die goed werken, kun je die achter de pic zetten, dan kun je direct vele
Amperes schakelen.
Ik ga even zoeken naar types, en meld me dadelijk weer terug.
Edwin.
Edwin2
Daar ben ik weer.
Gevonden een: IRLZ34N.
Bij Ugs = 4 Volt, Rds(on) max 0,06 Ohm.
Uds = max 55 Volt.
Dus, behalve vele LEDs parallel, (ieder met eigen voorschakelweerstand) kun je ook
een groot aantal in serie zetten, afhankelijk van de beschikbare spanning.
Advies: Gateweerstand tussen PIC en Gate: 1 kOhm, en van Gate naar Gnd: 47 kOhm.
Google maar eens naar de Datasheet van de IRLZ34N, dan heb je alle gegevens.
Ik hoop dat je hiermee verder kunt.
Edwin
reindert
hehe. 30A das direct genoeg.
als ik 20 leds neem aan 20mA dat is maar 400mA. ik ga niet meer meer leds in een kring zetten.
Edwin2
Nouja... die FETs kunnen vaak snel een heleboelboel Amperes verwerken.
Maar och, zolang ze niet een boelboel euros kosten....
Groenten !
Edwin
