Schakeling dmv optische sensor
munchina
Bericht door munchina »
Beste allemaal,
Ik ben op zoek naar een schakeling waarmee ik een IR-LED kan laten branden (aan en direct weer uit) zodra je met de IR-LED in de buurt (+/- 2mm) komt van een vast object. In dit geval een glasplaat. Contact maken mag ook.
Het geheel mag niet groter worden dan pakweg 40x20mm (lxb), moet mobiel en draadloos blijven en wordt gevoed door een (3V knoopcel) batterij.
Het eindproduct moet gaan functioneren als een soort muis (human interface device)
Zelf dacht ik aan een optische sensor. Zoals bv http://www.avagotech.com/pages/en/optic ... apds-9102/
Mijn kennis over dit onderwerp is klein dus mijn vraag is:
Wie kan mij met deze schakeling op weg helpen?
Alvast bedankt.
munchina
Niemand een idee?
Je omschrijving is nogal vaag.
munchina
ok...
Ik ben dus op zoek naar een schakelschema waarmee een IR-LED 1 keer kan worden in-, en direct weer uitgeschakeld wanneer het 'apparaatje' - wat o.a de led en batterij bevat en wat niet groter mag worden dan +/- 40 x 20 mm - in de buurt komt (+/- 2mm) van een vast object. In dit geval een glasplaat. Contact maken met de glasplaat mag ook.
Led op de uitgang van je sensor hangen met een condensator in serie.
munchina
Dank voor je reactie.
Kun je me hiervan misschien een 'gedetailleerd' schema sturen? Zoals ik al zei, ik ben een leek op dit gebied. Welk type sensor / condensator te gebruiken etc... Alvast bedankt!
munchina
Iemand anders die zo'n schemaatje voor me kan maken??
munchina
Niemand die me hiermee wil helpen?
Zoals ik al zei: Ik ben een leek op dit gebied.
Is hetgeen wat ik zoek soms te moeilijk of is het zo kinderlijk eenvoudig dat niemand er aandacht aan wil schenken???
Misschien voor een wederdienst?
Ik denk wel,
Boven staat een zoeken knop en daar kun je het een en ander intypen.
Ik weet nl zeker dat er een aanraakschakeling / cap. schakeling bijstaat.
munchina
Beste Mat, Bedankt voor je reactie. Ik ga het bekijken.
jurg
Bericht door jurg »
Mijn dank is groot ga het gelijk proberen.
Bedankt.
Gompy
Bericht door Gompy »
Slecht getekend, goed bedoeld.
