Accu spannings bewaker/diep ontladenings beveiliging.
computerman30
Bericht door computerman30 »
bij deze even de volgende vraag of er iemand een schema heeft of tips om het maken tot een schema voor het volgende.
ik zoek het volgende een accu spanings beveiliging of diep ontladings beveiliging.
ik heb een accu van 6 cellen die elk 1,2 volt zijn dus te samen 7,2volt.
deze mag van mij naar een spanning zaken van 5,5 volt.
hier wil ik dus graag een schemaatje voor of tips zodat als hij die nivo van 5,5 volt heeft bereikt de gehele schakeling wordt afgeschakeld en ook niet meer op komt. dus echt uit.
de spanning die dus overblijft de 5,5 volt wil ik gebruiken om het geheel uit te schakelen als dat mogelijk is.
hoor graag van jullie.
groeten.
computerman30
Ik weet niet hoe jouw ontwerp capaciteiten zijn, maar je kunt een comperator nemen (LM393) die voed jou uit jouw batterijen.
Aan een pen zet je een referentie spanning, aan de andere pen zet je de te meten spanning, Als nu de te meten spanning onder de referentie spanning komt, dan klapt de comperator om en die uitgang gebruik je dan om de zaak uit te zetten.
Hier dan een schemaatje. Met de drukknop zet je de zaak aan an als de accuspanning onder de 5.5 volt komt valt de zaak uit.
De topicstarter vroeg aan mij wat er zou moeten veranderen als er 2 accu's in serie geplaatst zouden worden. De afschakeling zou dan zo rond de 11 volt moeten gaan gebeuren i.p.v. 5,5 volt.
De weerstand van 2K7 moet dan veranderd worden in 12K. Na deze aanpassing zal de accu afgeschakeld worden als de spanning in de buurt van de 11 volt is gekomen.
