ferrietstaaf
ferrietstaaf
wat geeft het beste resultaat,
een ferrietstaaf vertikaal,
een ferrietstaaf horizontaal gericht naar de zender,
of een ferrietstaaf horizontaal haaks op de zender.
het gaat in dit geval om het ferrietstaafje van de dcf77 ontvangerprint.
- dcf77-ontvanger ferietstaafje.gif (9.53 KiB) 83288 keer bekeken
Een ferrietstaaf horizontaal haaks op de zender geeft het beste resultaat.
Het is te vergelijken met een dipool.
ok, dank je Bertus
EDIT:
voor mij dus puur zuidelijk
EDIT:
is er n manier om deze lage frequentie te versterken??
Natuurlijk is het mogelijk het signaal te versterken.
Hier is een voorbeeld gescanned uit een artikel van FUNK-AMATEUR.
Het complete artikel beslaat 12 bladzijden en vormt een frequentie standaard voor 10 Mhz.
- DCF77_antenne.jpg (35.46 KiB) 83231 keer bekeken
- DCF77_ingang.jpg (21.05 KiB) 83231 keer bekeken
dank je Bertus, toch ben ik bang dat ik met deze versterker zal moeten wachten tot ik weer eens in NL kom.
de componenten zijn hier namenlijk niet te betalen,
en de noorse douane pikt ook graag n graantje mee
betreffende bestellingen in het buitenland
De SA602 heb je niet nodig. Het signaal is van het wikkelingetje af te halen.
De SA602 dient als mixer voor de frequentie standaard.
De reikwijdte van de DCF77 is ca. 2000 Km.
Ik weet niet wat de afstand tussen Mainflingen en Hedalen is.
Zie deze site voor alle frequentie en tijd standaarden:
http://www.ac6v.com/standard.htm
ik zit zo'n btj recht boven mainflingen, en ongeveer midden tussen de
2 buitenste ringen
2 buitenste ringen
ongeveer n 1150 km
EDIT
exacte locatie is
60 38 16 31 N
09 38 31 92 E
EDIT
exacte locatie is
60 38 16 31 N
09 38 31 92 E
Dan zou de DCF77 toch redelijk te ontvangen moeten zijn.
Ik heb in de tekening de positie van de antenne in getekend ( Rode lijn. liggend naar het zuiden wijzend).
- dcfpropag_antenne.png (19.99 KiB) 83182 keer bekeken
Binnen de eu is normaal toch vrije handel?JARI NETWORKS schreef:...en de noorse douane pikt ook graag n graantje mee betreffende bestellingen in het buitenland
Verder komt er uit dat conrad printje een digitaal signaal. Daar heb je niks aan een versterker of je moet heel dat printje opnieuw bouwen.
Noorwegen valt wel onder Europa, maar niet onder de EU
en dat digitale signaal is niet te versterken?
ok, dat begrijp ik dat van die 1 of 0
maar als ik dat signaal in n bv bc 547 laat gaan,
krijg ik dan geen versterking, zodat ik het signaal over n grotere afstand
naar mn pic kan sturen?
ik zou het liefst de ontvanger buiten aan de antenne mast plaatsen, met n kabeltje (afgeschermd) naar binnen brengen
het vreemde van dit alles is dat als ik de ferrietkern vasthoud, ik n veel beter ontvangst heb, laat ik m daarna weer los, ben ik het signaal weer kwijt.
Pak je hem dan bij de spoel vast ?
Dan lijkt het erop dat de frequebtie afstemming van de kring niet klopt.
maakt niet uit of het de spoel of de kern is,
in beide gevallen dezelfde reactie
tis dat de spoel vastgeplakt zit aan de kern, anders zou ik dat kunnen proberen.
mss dat ik nog ergens n oude radio heb liggen, zal eens kijken.
ik houd je op de hoogte
maar kan iemand mij vertellen of er n maximum verbonden is aan de kabel tussen de ontvanger en de chip??
Toen ik mijn DCF klok voor het eerst probeerde had ik ook slechte ontvangst.
Ik heb toen de ontvanger in een waterdicht plastic doosje gestopt. Met een 4 aderig telefoon snoer de ontvanger op de schoorsteen gelegd.
Er zat toen ongeveer 10 meter 4 aderig telefoon snoer aan, en werkte alles prima.
Daar in de ontvanger de zaak al digitaal wordt omgezet heb je met een langere kabel geen probleem.
De optrek weerstand moet je niet vergeten omdat het ontvang printje een open collector uitgang heeft.
ik heb er n pull-up weerstand en n c bij geplaatst
ik zat nu zeker aan n mtr of 25 a 30 te denkenMat Janssen schreef:Toen ik mijn DCF klok voor het eerst probeerde had ik ook slechte ontvangst.
wel afgeschermd
