dmx bouwen ?
Als je meer info wilt over de koellichamen (heatsinks), bekijk dan eens dit artikel:
http://sound.westhost.com/heatsinks.htm
white ghost
Bericht door white ghost »
hoy
ik heb reeds alles gebouwd, alleen nog de PIC...
ik krijg steeds volgende foutmelding als ik 'ic prog' opstart: "privileged instruction".
verder kan ik alles doen tot als ik hem echt wil programeren (F5).
terug dezelfde foutmelding. ik krijg ook een wachtbalk maar die verandert niet aangezien het progamma vastloopt.
wat nu?
DBV
white ghost
Heb je de nieuwste versie?
white ghost
ik gebruikte :
IC-Prog Software 1.05 Multi-Lingual
er zijn nog 2 volgende downloads in de lijst en dat zijn:
IC-Prog DLL (12C5xx disassembler)
IC-Prog NT/2000 driver
white ghost
white ghost
ik vond nu ook de hardwere controle. toen ik dat probeerde te gebruiken kwam diezelfde melding oneindig keer voren, het flipte volledig
white ghost
white ghost
ik liet het progamma op een virtuele windows 95 draaien, de foutmelding was weggewerkt.
maar nu krijg ik een andere : programeren mislukt op code-adres 0000h !
ik krijg nu ook een volwaardig venster bij de hardwere controle
white ghost
Heb je die IC-Prog NT/2000 driver in hetzelfde mapje als icprog staan en in ic prog aangevinkt?
Verder kan die 0000 fout van alles betekenen. Dit kan aan je programmer liggen of dat icprog in dat virtueel ding niet bij de seriële poort kan of ...
white ghost
ik heb de 2000/NT aangevinkt. nu start het normaal op, en het doet niet raar , aleen krijk ik nog steeds de 0000 foutcode als ik op programeren druk..
white ghost
Zeker dat je programmer 100% werkt? En toevallig toch niet met een usb-rs232 omvormer aan het werken?
white ghost
ik heb m'n programmer nogmaals gecontrolleerd op fouten. er is geen enkele te bespeuren. over het werken hiervan ben ik vrij zeker.
ik werk met de seriele poort (COM1) van mijn pc, geen usb naar serieelconvertor.
de poort staat uiteraard actief
de volledige naam van m'n ic is :PIC16F628-20/P
white ghost
in icprog de juiste pic geselecteerd?
Meet de signaal niveau's van je poort eens.
white ghost
de signalen kan ik niet meten aangezien ik nog geen scoop heb.
wel heb ik de spanning eens gemeten als aangevinkt:
data out : GND en pin 4 =11V
clock : GND en pin 7 = 11V
MCLR : GND en pin 3 = 11V
indien niet aangevinkt geven die eeen negatieve spanning van 11.16V
white ghost
11V is te weinig om de pic in programmeer toestand te krijgen. Probeer eens op een andere pc. Je moet min 13V hebben
white ghost
misschien maak ik dan beter volgende prog:
[htm]http://www.circuitsonline.net/circuits/view/142[/htm]
deze is met externe voeding en ic-prog compatibel als JDM
alleen staat de PIC16F628 niet vermeld, wel de PIC16F628A
is als transfo dan bvb 20mA genoeg?
thx
white ghost
Gompy
Bericht door Gompy »
http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html
Werkt perfect, ook op een pc met iets te lage spanning op de compoort.
Ook het programma picprog4u werkt stukken beter.
white ghost
hartelijk dank
ik zal deze bouwen en zien wat dat geeft.
white ghost
