trapverlichting met led
Het verlopen van de NE555 kan ook te maken hebben met de kwaliteit can de 1.8 nF condensator.
Ik hoop dat je geen keramische condensator hebt gebruikt.
Een styroflex condensator is veel stabieler.
Door het verstellen van de 10K pot kun je de fout van de condensator compenseren.
Wat voor type condensator is daar gebruikt?
Gompy
Bericht door Gompy »
Waarom niet het 38kHz signaal in de pic genereren ?
Shinoby
Bericht door Shinoby »
Het is een 1,8nF Keramische Condensator, zoals in de tekeing beschreven stond. Het verloop is niet veel. Na 3x fijntjes afstellen is het nu exact 38kHz, dit gaat nu al een tijdje goed.
Dit hoeft alleen heel precies op het moment van een meter uit elkaar.
Als een styroflex condensator stabieler is, dan is dat een prima suggestie en zal ik zeker overwegen mocht het weer mis gaan.
Shinoby
Shinoby
Hij is nu volledig af. Alle kabels onder de trap weggewerkt en schakeling in een behuizing gezet. zowel boven als onder ir werkt als een trein.
Ik heb niets gewijzigd aan de condensator, wel ben ik overgestapt naar ir-leds van conrad speciaal voor de TSOP, geloof iets van TSUS 6204.
Hierbij nog een filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=E7MpKBoi8WM
groet Shinoby
ziporah
Bericht door ziporah »
Hey
is er nog wat geworden van het omzetten van de schakeling naar pwm ?
Natuurlijk.
ziporah
en ga je dit hier ook nog posten of heb je het al ergens gepubliceerd ?
Ik zou het nl wel leuk vinden als ik niet het hele RC netwerk per led(string) moet opbouwen.
Is al ergens in dit topic door iemand gevraagd, maar misschien is dat via een PM gedaan, omdat ik die in die tijd ook veel kreeg door deze of gene.
ziporah
Mat,
kan je me de C of asm code van het projectje ook een keertje doorsturen ? Ik heb reeds heel de thread doorlezen, maar zie daar enkel de .hex file instaan.
Dat klopt, omdat de meeste het alleen willen bouwen, en geen tijd hebben om zelf de zaak uit te zoeken i.v.m. de hoeveelheid tijd die er toch gaat inzitten.
ziporah
geloof me, ik heb tijd genoeg :)
Ik ben net klaar met mijn eigen zonnepaneel in elkaar te steken en mijn broer kwam langs met de vraag of ik een trapled verlichting voor hem kon fixen. Op zich vind ik de huidige schema's wel prima om van te starten, maar ik zou het dus liever uitvoeren in pwm dan met de rc-circuits. Als ik dan al een basis heb om te starten is altijd leuk mee genomen, niet waar?
Manzara
Bericht door Manzara »
Ben ook net lid geworden van dit forum. En dit is echt een Topic waar ik hele dagen naar ga kijken. Want ook ik wil zo'n trapverlichting met sensor en dimfunctie. :) we zien het wel... :D
Gewoon hier je eventuele vragen , op of aanmerkingen stellen.
Meestal komt er dan toch een antwoord.
Manzara
Beste Leden,
Ook ik ben enige tijd bezig met inventariseren van de Leds, verschillende soorten mogelijk heden bewegingsmelders. En vooral het doorspitten van dit onderwerp. Een hoop pagina's vol nuttige informatie.
Ik heb het Youtube videotje van Wesley al gezien. In 1 woord GeweldiG. Dat wil ik ook :)) Maarrr.. dan weer net iets anders.
Ik wil graag mede delen dat ik niet in de elektro zit en af en toe 'domme' vragen kan stellen. Maar goed..
Voor mijn huisje wil ik graag ook zo'n systeem maken m.b.v. jullie leden gaat me dat wel lukken.
Ik wil dit systeem zowel voor de trap beneden als boven. Om te beginnen voor alleen beneden. Ik wou deze inbouw maxi dot led's gebruiken ( 7 á 8 stuks )
Specificaties Waarde
Aantal LEDs 6 LEDs
Lichtsterkte per LED 8000 mcd
Golflengte 3000 kelvin
Spanning 12 v DC
Vermogen 0,6 Watt
Hoek 40 graden
Dit vooral vanwege de inbouwdiepte van maar 18mm. Hiernaast ook 2 sensors. Een voor beneden en een voor boven. En dan net als het systeem van Wesley. Als je van beneden naar boven gaat. De leds die van beneden naar boven 1 voor 1 aangaan. En andersom :D
Ik wil dit zo graag en ga mijn best er voor doen om het te maken. Ik kan overal frezen en leidingen aanleggen als het moet. Want het hele huis word gestuuct over 2 maanden. Wat heb ik allemaal nodig... Waar moet ik beginnen :oops:
Dank jullie wel voor de genomen moeite..
Manzara
dank jullie wel voor de reacties :?
Vakantietijd, dat zie je wel.
Je moet elke trede, waar je led zit, met een stel draden naar je print toe.
Je moet met je sensor draden, zowel boven als beneden en links en rechts naar je print toe.
Dan moet je print aan de voeding aangesloten kunnen worden.
Bedoelde je zoiets of nog wat anders.???
wesley2004
Bericht door wesley2004 »
Wat leuk dat er steeds weer mensen zijn die dit idee ook willen maken!
Had Manzara ook al in de prive mail verteld wat Mat ook hieronder meldde, bekabel elke trede vast, aangezien je trap over een maand al bekleed wordt! Dan kan je de sturing altijd nog later doen, maar liggen wel de kabels er!
Succes en we lezen wel hoe ver je komt!
Manzara
Na weer veel verbouwen in het nieuwe huis, heb ik er deze week meer tijd voor en wil ik beginnen met het bestellen van de onderdelen, solderen etc.. Helaas veel tegenvallers gehad in het huis. (lekkend dak, verrot beton enz :? ) Komt goed :)
Beste Mat zou je misschien voor mij de tekening van het systeem kunnen maken voor 7 led's. Ik wil de leds om en om de tredes doen.
Voor zover ik begrijp moet alleen de PIC op een waarde gezet worden. Klopt dit? Ik heb helaas geen apparatuur om de PIC op 38Khz te zetten. Zou iemand mij daarbij kunnen helpen? En een laatste vraag. Kan ik de LED lampen die ik in een vorig berichtje heb geplaatst direct op de print plaat aansluiten. Of moeten er andere weerstandjes komen? :roll:
Dank jullie wel
Gr.
Ik zal de tekening aanpassen voor 7 leds.
En die 38 kHz dat hoeft geen probleem te zijn als we de juiste ontvanger kiezen.
Manzara
dank je wel mat :) gisteren de leidingen voor de rolluiken ingefreesd vanavond de leidingen voor de trapverlichting aanbrengen. :) heb er zin in
Hierdan de 7 leds uitvoering van de traploper.
Alex30
Bericht door Alex30 »
Hallo allemaal, via google kwam ik dit topic tegen en om gelijk maar met de deur in huis te vallen, wil ik net als Manza een 7 led's trapverlichting aanbrengen.
Nou ben ik denk ik nog meer leek op elektronica gebied dan Manza over zichzelf al aangaf :wink:
Ik heb grotendeels dit topic gelezen, maar op een gegeven moment ben ik jullie echt kwijt en kan ik het niet 1, 2, 3, meer volgen.
Is het misschien mogelijk om bij het begin te beginnen ?
Wat heb ik precies allemaal nodig om te krijgen wat de topic starter voor elkaar heeft.
Het schema hierboven word ik als echte leek niet wijzer van.
Dit is overigens wat ik mijn hoofd heb.
http://www.youtube.com/watch?v=Ir_cqS6oV5U
Groetjes
Alex
De schakeling zoals die hier in dit topic beschreven is werkt precies het zelfde als op het filmpje.
Als je het schema helemaal niks zegt, dan zul je toch iemand moeten zoeken die je deze schakeling nabouwt, anders wordt het helemaal niks.
Alex30
Ok, ik zal is gaan kijken/zoeken in naaste omgeving of er iemand is die dit kan maken.
Overigens, jij voelt je niet geroepen Mat om dit te doen ?.... uiteraard tegen een vergoeding.
Gr.
Alex
Ik zou mijn print leverancier eens kunnen vragen of hij niet een universele print hiervan zou willen maken die je dan van b.v. 7 tot 16 0f 17 treden kunt gebruiken.
