Ik heb een Toshiba MP6761 IGBT module en een drie fase motor uit een Airco. Op de motor staat 143VDC at 120hz. De IGBT en motor horen bij elkaar en wil ik graag los aansturen met een uC.
Het lichtnet wordt gelijkgericht en met twee 500u/400v elco's parallel afgevlakt. Deze spanning staat direct op de IGBT module.
Nu de vraag aan jullie:
Wat is de volgorde om de IGBT module aan te sturen en wat is de makkelijkste manier? Met een IGBT driver of juist zelf een klein voorschakel circuit maken?
De motor moet regelbaar kunnen zijn.
Zoals ik het voorstel moeten op de volgende manier de IGBT's aangestuurd worden: 1 & 5, 2 & 6, 3 & 4, enz. Deze stappen moeten op een bepaalde frequentie herhaald worden (120hz misschien??).
Ik weet niet of het gebruikelijk is maar bij een H-brug stuur je de bovenste "schakelaar open" en de onderste stuur je met PWM.
Dus ik denk dat dan IGBT 4, 5 en 6 met een PWM pulse van 0-100% ook op een bepaalde frequentie aangestuurd moeten worden.
Klopt het een beetje hoe ik het hierboven beschrijf?
Wat voor frequenties kan ik het beste gebruiken?
en wat voor driver circuit?
Alvast bedankt voor je reactie!
Erik
