Kabeltester
Hertog Jan
Kabeltester
Bericht door Hertog Jan »
Heren; heeft iemand nog ergens een schema voor een
utp tester met een gewoon ic, dus geen pic. Graag aan
beide zijden van de tester met led's.
Bekijk dit schema eens:
http://www.sbprojects.com/projects/utpt ... tester.htm
Hertog Jan
Kabeltester
Helemaal goed, bedankt voor je snelle reactie.
Vriendelijke groeten;
Henk.
GJ_
Bericht door GJ_ »
Dat is idd een eenvoudige. Heb je ook nog een link voor een simpele die gelijk test of de juiste aderparen gebruikt zijn?
Daarvoor moet je denk ik reflecties gaan meten en dat is niet echt simpel.
Hertog Jan
Kabeltester
Nog even over deze tester van SB Projects, deze heeft zeker maar aan een kant led's dus moet je naar het andere eind van de kabel om te zien of hij i.o. is.
Groeten Henk.
klopt.
Hertog Jan
K
En is er ook nog een te vinden die wel aan twee kanten zichtbaar is.
Gompy
Bericht door Gompy »
Zet je in serie aan de uitgangen van de 4017 ook een ledje.
Dan weet je alleen of je 4017 werkt :p.
Gompy
Niet naar massa, maar in serie met de draad en het schakelingetje aan de andere kant.
Hertog Jan
Kabeltester
Hebben jullie enig idee hoe het komt dat na het bouwen van deze tester alleen de laatste 4 poorten werken, en de eerste 4 niets doen ?
Zeker dat je een volledig bedrade kabel hebt. In sommigge zitten maar 4 aders en dan gaan er ook maar 4 leds aan.
Gompy
Wat heb je gebouwd, alles ?
Prik 1 ledschakelingetje per poortje er in zodat je bedradingsfouten kan uitsluiten..
Hertog Jan
Kabeltester
Hij is volledig aangesloten en is doorzichtig, ook nog met multimeter getest.
Hertog Jan
Kabeltester
Hallo,kan iemand mij vertellen hoe je de snelheid
van het looplicht aan kan passen?
De snelheid word bepaald door R1 en C1.
Zie de tekening voor de uitleg.
Hertog Jan
Kabeltester
OK Bertus, vriendelijk dank voor de duidelijke uitleg.
Henk.
