Kabeltester
- Hertog Jan
Kabeltester
Heren; heeft iemand nog ergens een schema voor een
utp tester met een gewoon ic, dus geen pic. Graag aan
beide zijden van de tester met led's.
Bekijk dit schema eens:
http://www.sbprojects.com/projects/utpt ... tester.htm
- Hertog Jan
Kabeltester
Helemaal goed, bedankt voor je snelle reactie.
Vriendelijke groeten;
Henk.
Henk.
- Hertog Jan
Kabeltester
Nog even over deze tester van SB Projects, deze heeft zeker maar aan een kant led's dus moet je naar het andere eind van de kabel om te zien of hij i.o. is.
Groeten Henk.
Groeten Henk.
- Hertog Jan
K
En is er ook nog een te vinden die wel aan twee kanten zichtbaar is.
- Hertog Jan
Kabeltester
Hebben jullie enig idee hoe het komt dat na het bouwen van deze tester alleen de laatste 4 poorten werken, en de eerste 4 niets doen ?
Gompy
- Hertog Jan
Kabeltester
Hij is volledig aangesloten en is doorzichtig, ook nog met multimeter getest.
- Hertog Jan
Kabeltester
Hallo,kan iemand mij vertellen hoe je de snelheid
van het looplicht aan kan passen?
De snelheid word bepaald door R1 en C1.
Zie de tekening voor de uitleg.
- 4060_RC_osc.png (7.56 KiB) 15249 keer bekeken
- Hertog Jan
Kabeltester
OK Bertus, vriendelijk dank voor de duidelijke uitleg.
Henk.
Henk.
