hallo iedereen,
ik heb een stereoketen van panasonic sa-ak320. zeer goede stereo maar 1 iritant probleem; bij het afspelen van een cd hapert hij hoe luider ik het geluid zet hoe erger dit wordt.
veel cd/spelers hebben enorme last van skippen tijdens luid geluid/bass. als je afzonderlijke speakers hebt is het probleem dikwijls op te lossen door deze verder van je cd-unit te plaatsten of je unit op een lucht kussentje of geluidsisolatoren te plaatsen. als je de bass lager zet, kan je dit probleem ook oplossen, maar dan klinken je liedjes niet meer zoals het moet. het skippen komt veelal door de trillingingen die door de bass veroorzaakt worden.
verder hoe beter de kwaliteit van afspeelunit des te minder last hebben ze van dit skippen op bass.
krijg je dan bij lage bass niet het effect dat de versterker van de keten in ademnood lijkt te zitten? en bass die uitsterft (naar een rokershoest :p).
grtzzz
het is gwn de muziek die plots verspringt van tijd; je ziet op de display dat de tijd dan veranderd van bv2min naar 2min15 :s
en als ik eens een duw tegen de kast geef doet hij dat ook
waarschijnlijk zit jy zonder anti shock of is deze defect (ben even te lui om op te zoeken of je stereo dit heeft ). Hier meer info over de anti-shock
wat wel eens wil helpen is de radio zelf isoleren van alles wat nare trillingen geeft/veroorzaakt. dit kan je het beste doen door deze op een luchtkussentje/mousse te plaatsen en een beetje van de muur af te zetten.
je zegt net dat je cd-speler ook skipt wanneer je een duw geeft tegen de kas. dus neemt je stereo een trilling waar. wanneer je nu geen of een defecte antishock hebt gaat je CD skippen. Je zei ook dat hoe luider je de stereo zet hoe meer hij skipt, weeral trillingen maar nu afkomstig van de boxen. ik zou toch eerst eens proberen met de stereo-unit te isoleren van trillingen.
zoals ik al reeds aangaf door het raakvlak van de radio met de trillende omgeving te verminderen (luchtkussentje, speciale schokabsorberende voetjes, ...) de boxen op hun beurt ook nog eens annpakken met een van voorgaande voorbeelden.
grtzzz
de boxen afkoppelen en een langere kabel er tussen plaatsen is een optie...
grtzzz
Ik had eerst eens geprobeerd de lade waar de lens over beweegt in te vetten met vaseline, ik had laatst hetzelfde probleem en dat heb ik op deze manier verholpen.
