stereo hapert bij afspelen cd's
jordy
Bericht door jordy »
hallo iedereen,
ik heb een stereoketen van panasonic sa-ak320. zeer goede stereo maar 1 iritant probleem; bij het afspelen van een cd hapert hij :( hoe luider ik het geluid zet hoe erger dit wordt.
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen :)
veel cd/spelers hebben enorme last van skippen tijdens luid geluid/bass. als je afzonderlijke speakers hebt is het probleem dikwijls op te lossen door deze verder van je cd-unit te plaatsten of je unit op een lucht kussentje of geluidsisolatoren te plaatsen. als je de bass lager zet, kan je dit probleem ook oplossen, maar dan klinken je liedjes niet meer zoals het moet. het skippen komt veelal door de trillingingen die door de bass veroorzaakt worden.
verder hoe beter de kwaliteit van afspeelunit des te minder last hebben ze van dit skippen op bass.
jordy
mqkj
ik zet ze al zo ver als het kan en het is nog niet echt gedaan :?
maar die kabels zijn toch te kort om ver te zetten?
Kan ook zijn dat de buffer elco's niet meer goed zijn en de spanning teveel laten inzakken bij een bass.
krijg je dan bij lage bass niet het effect dat de versterker van de keten in ademnood lijkt te zitten? en bass die uitsterft (naar een rokershoest :p).
grtzzz
jordy
ijf
het is gwn de muziek die plots verspringt van tijd; je ziet op de display dat de tijd dan veranderd van bv2min naar 2min15 :s
en als ik eens een duw tegen de kast geef doet hij dat ook
jordy
antwoord aub
kan ik hier zelf iets aan doen?
waarschijnlijk zit jy zonder anti shock of is deze defect (ben even te lui om op te zoeken of je stereo dit heeft :oops: ). Hier meer info over de anti-shock
wat wel eens wil helpen is de radio zelf isoleren van alles wat nare trillingen geeft/veroorzaakt. dit kan je het beste doen door deze op een luchtkussentje/mousse te plaatsen en een beetje van de muur af te zetten.
jordy
mjm
maar het is juist bij cd's :s dan is dat toch niet door die anti schok dinges
je zegt net dat je cd-speler ook skipt wanneer je een duw geeft tegen de kas. dus neemt je stereo een trilling waar. wanneer je nu geen of een defecte antishock hebt gaat je CD skippen. Je zei ook dat hoe luider je de stereo zet hoe meer hij skipt, weeral trillingen maar nu afkomstig van de boxen. ik zou toch eerst eens proberen met de stereo-unit te isoleren van trillingen.
jordy
hoe
en hoe moet dat dan?
jordy
qjf
zoals ik al reeds aangaf door het raakvlak van de radio met de trillende omgeving te verminderen (luchtkussentje, speciale schokabsorberende voetjes, ...) de boxen op hun beurt ook nog eens annpakken met een van voorgaande voorbeelden.
grtzzz
Voor te testen kan je misschien al eens proberen de cd speler in een andere ruimte dan de boxen te zetten.
jordy
mqkj
de draad tussen boxen en stereo is daarom te kort. dit was al eens een vorige vraag: hoe boxen op afstand van stereo doen werken?
de boxen afkoppelen en een langere kabel er tussen plaatsen is een optie...
grtzzz
jordy
mq
nog een optie?:p
jordy
jq
kan ik er nix aan doen door hem is open te breken?? 8)
Matt
Re: mq
Bericht door Matt »
jordy schreef:nog een optie?:p
Dat denk ik niet 8)
Koop 10 meter speaker draad voor een paar knaken en je bent klaar.
jordy
jm
en hoe noemt dat juist? kzal et mij is aanschaffen :lol:
Matt
Bericht door Matt »
Ik had eerst eens geprobeerd de lade waar de lens over beweegt in te vetten met vaseline, ik had laatst hetzelfde probleem en dat heb ik op deze manier verholpen.
