intercom en deuropener
mlekx
Bericht door mlekx »
beste leden,
Ik heb een intercom met mogelijkheid tot het aansluiten van een electrische deuropener (wat je in flats ziet, zeg maar). Het probleem is dat de deuropener een seconde of 3-5 stroom moet hebben (12v) om de bezoeker de tijd te geven de deur open te duwen en dat mijn intercom slechts heel kort een 12v impuls geeft, te kort om de deuropener te ontgrendelen.
Kan ik iets kopen (een bepaald soort relais of zo?) wat met het signaal van de intercom (< 1 seconde) daarna 12v kan geven aan de deuropener, gedurende een seconde of 3-5? Ik heb aardig zitten zoeken maar heb te weinig verstand van electronica om dit in te kunnen schatten.
alvast bedankt,
Martin
Bij Conrad kun je van die relais vinden, maar ze zijn best prijzig.
Zoiets heb ik wel eens gebouwd.
Het was gewoon een monostabiele met een relais erbij op een printplaatje.
Het werkt op 12V meen ik.
Kan eventueel wel zoeken of ik het printontwerp nog heb.
Matt
Bericht door Matt »
Ik had voor een standaard relais gekozen, van Releco ofzo. Daar kan je gemakkelijk een tijdrelays tussen zetten die je zelf kunt instellen.
Internet bied genoeg aan!
smileythebest
Bericht door smileythebest »
dit schema kan je als tijdschakelaar gebruiken, aan onderdelen kost het 3 a 4 euro
geeft je intercom een plus of massa puls ?
met een massa puls kan het linkse relais vervallen
Mvg, Stefan
mlekx
een voorbeeld misschien?
Bedankt voor jullie antwoorden, dat geeft hoop. Ik ben best een techneut maar niet zo erg op dit gebied, het schema kan ik nauwelijks lezen laat staan zelf bouwen. Kan iemand misschien nog een linkje posten naar een specifiek relais, bij Conrad bijvoorbeeld? Dat zou me erg helpen.
mvg,
Martin
smileythebest
dit is een bouwpakket van Velleman. kit: K2579
http://www.velleman.eu/distributor/prod ... w/?id=8996
ik heb even gegoogled en in Dordrecht zit "de radio beurs"
http://www.deradiobeurs.com/webwinkel/a ... /080020007
die verkopen Velleman kits. (de tijdschakelaar kost € 12.95)
m.v. Stefan
Matt
Bericht door Matt »
En dat is een fijne winkel met een breed assortiment.
mlekx
Ik heb een configureerbaar tijdrelais gekocht bij Conrad, voor zover ik het kan beoordelen moet dit werken. Ik laat nog weten of het gelukt is.
Matt
Bericht door Matt »
Oké, we horen het wel!
