noodverlichting
noodverlichting
zijn de philips noodverlichtings armaturen met accu
ook te gebruiken als gewone verlichtings armaturen?
als ik er een spanning op aansluit gaat de led heel netjes branden
maar het 8 W tl-buisje gaat niet branden,
kan dit zijn omdat de accu's nog niet vol zijn??
BTW het is trouwens een binnenwerk van het merk " ROVO "
Laatst gewijzigd door JARI NETWORKS op za 28 aug 2010, 12:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Vaak kun je dit instellen met dip-schakelaars aan de binnenkant,
Als ze gebruikt worden als vervangende verlichting hoeven ze pas
aan te gaan bij stroomuitval,
Als ze gehangen worden boven deuren en als verwijzing naar een
nooduitgang moeten ze altijd branden.
Dus normaal op 230V en bij spanningsuitval op de accu.
tis iets later geworden
ik had problemen met de popnagels,
nu toch eindelijk zover.
EDIT:
de 2 witte draden gaan naar het buisje
de rode & de zwarte naar het accublock ( 2,4V ) 4 Ah
de 2 groene naar n test drukknop
de blauwe & zwarte naar de voeding ( 230V )
verder nog een led die het opladen van de accu aangeeft
EDIT:
- DSC01946.jpg (166.34 KiB) 33086 keer bekeken
- DSC01947.jpg (165.65 KiB) 33086 keer bekeken
Hoi,,
Probeer eens zonder accu , en met ingedrukte test knop,.
Als hij dan brand verbind je gewoon de test knop door of zet er een schakelaar voor in de plaats.
Als de test knop voor 230 volt circuit is zou het moeten kunnen , maar als het is om de accu te testen dan heb je er niets aan..
bert..
bert..
