noodverlichting
noodverlichting
zijn de philips noodverlichtings armaturen met accu
ook te gebruiken als gewone verlichtings armaturen?
als ik er een spanning op aansluit gaat de led heel netjes branden
maar het 8 W tl-buisje gaat niet branden,
kan dit zijn omdat de accu's nog niet vol zijn??
BTW het is trouwens een binnenwerk van het merk " ROVO "
Laatst gewijzigd door JARI NETWORKS op za 28 aug 2010, 12:09, 1 keer totaal gewijzigd.
KlaasZ
Bericht door KlaasZ »
Een noodverlichting gaat branden als de netspanning wegvalt. Maar dan moet de accu natuurlijk wel voldoende geladen zijn.
Er zijn ook armaturen met 2 buizen, de ene brandt op de netspanning, dan andere op de accu als de netspanning weg is.
JA.OK maar is het type met 1 buisje zo om te bouwen dat deze brand op n voedingsspanning?
KlaasZ
Zal best om te bouwen zijn. Maar dan moet je eerst analyseren hoe de schakeling in elkaar zit.
Je kan natuurlijk ook een nieuw gewoon armatuur kopen. Dat is wel zo makkelijk.
JA, dat kan ook
dus waarschijnlijk niet om te bouwen?
KlaasZ
Natuurlijk is het om te bouwen. Maar daarvoor moet je eerst het schema kennen. Ik heb wel eens noodarmaturen geïnstalleerd, maar me niet verdiept in de interne schakeling.
wil
Bericht door wil »
Vaak kun je dit instellen met dip-schakelaars aan de binnenkant,
Als ze gebruikt worden als vervangende verlichting hoeven ze pas
aan te gaan bij stroomuitval,
Als ze gehangen worden boven deuren en als verwijzing naar een
nooduitgang moeten ze altijd branden.
Dus normaal op 230V en bij spanningsuitval op de accu.
bij dit type geen enkele dip-switch tevinden
Misschien een fotootje maken van beide kanten van her aanwezige printplaatje, dan zouden we van daaruit een schema kunnen maken en dan eventueel verder gaan.
ok, dank je,
zal ik morgen ff doen moet nu zo de deur uit,
fijne zondag nog voor iedereen
tis iets later geworden
ik had problemen met de popnagels,
nu toch eindelijk zover.
EDIT:
de 2 witte draden gaan naar het buisje
de rode & de zwarte naar het accublock ( 2,4V ) 4 Ah
de 2 groene naar n test drukknop
de blauwe & zwarte naar de voeding ( 230V )
verder nog een led die het opladen van de accu aangeeft
Als je de testknop indrukt, gaat hij dan branden?
Ik maak een schema voor zover dit kan en vraag later de waardes van de komponenten en de namen van de halfgeleiders.
Daarna geef ik een antwoord op je vraag.
Je hoort er nog van.
Groet. M
smd_lover schreef:Als je de testknop indrukt, gaat hij dan branden?
yep
Mat Janssen schreef:Ik maak een schema voor zover dit kan en vraag later de waardes van de komponenten en de namen van de halfgeleiders.
Groet. M
ok, dank je Mat
bert@ne
Bericht door bert@ne »
Hoi,,
Probeer eens zonder accu , en met ingedrukte test knop,.
Als hij dan brand verbind je gewoon de test knop door of zet er een schakelaar voor in de plaats.
Als de test knop voor 230 volt circuit is zou het moeten kunnen , maar als het is om de accu te testen dan heb je er niets aan..
bert..
de test knop is enkel om te kijken of de accu goed geladen is
en of het tl buisje nog goed is
is Mat met vakantie??
Daar heeft hij niks van gezegd, maar ik vermoed dat hij het gewoon enorm druk heeft.
ok, dan wacht ik nog maar n tijdje
Klopt,
Hij is zijn zoon aan het verhuizen.
Waardoor hij aan het behangen, schilderen klussen enz is.
Duurt nog een paar dagen.
ok, succes
sluit dit topic maar
Was dit nu een topic, waar men geen oplossing voor KON geven,
of WILDE geven???
