sterrenhemel met wolken
reddevil
Bericht door reddevil »
Wegens het slechte weer en ik toch op onderdelen zit te wachten, mijn transfo's een plaatsje geven.
Ook de kabels naar de voedingsprint vervangen en van kabelschoentjes voorzien.
<a href="http://nl.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i38.tinypic.com/352i6gz.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
reddevil
De deur en de kolom waar de sturing in staat hebben eindelijk hun kleur gekregen. Ik zie dat er hier en daar foto's verdwenen zijn, zal ik proberen op te lossen. En kleine meisjes worden groot, die poster van de prinsessen zal er niet lang meer hangen.
pshyto
Bericht door pshyto »
Erg nice!
hoe heb je die overgang zo gekregen van wit naar blauw bij de wolkjes?
eerst blauw opzetten dan wit eroverheen en dan schuren
daarna aflakken?
of iets anders?
ben benieuwd!
ben ook benieuwd hoe de leds op de achterkant van je wolk zitten eigenlijk om zo het gespreide effect te krijgen, hoeveel en hoe gericht met wat voor verdeling
reddevil
Eerst spuit je de wolken wit. Terwijl de witte verf nog nat is nevel je met een spuitpistool of airbrush pistool de blauwe verf op de rand. Zo vloeit de verf mooi samen. Je kan ook wachten tot de witte verf droog is en dan het blauw spuiten maar dan moet er nog een vernis laag over. Anders voelt de verf niet mooi glad aan.
De blauwe leds zitten op een stuk pvc buis, zie foto. Zo kan je ze mooi verdelen.
pshyto
Okee Dankje!
ga wel even proberen, heb net een verfspuit gebeuren gekocht dus kan mooi even testen.
ben benieuwd of ik het netjes krijg
dio
Bericht door dio »
heho
supermooi gedaan. daar kun je trots op zijn.
maar hoe stuur je het nu aan ik weet met pic master/slave dat begrijp ik maar je hebt iets van (uit mijn hoofd) 46 rgb leds die je aanstuurt uit de slave pic en daar gebruik je een url2003 (alweer uit mijn hoofd) maar hoe zet je dan al die ledjes daar op aan of heb je een schema misschien hiervoor.
met vriendelijke groet dio
reddevil
Een schema daarvan heb ik niet. De printen zijn zo uit het hoofd gemaakt. Een RGB led moet je bekijken als 3 afzonderlijke leds, je moet dus iedere kleur een aparte weerstand geven.
Hier een klein voorbeeld van een ander schema met een uln en leds.
dio
Bericht door dio »
dank je wel voor de sneller reactie. het is mij al een stuk duidelijker geworden. ook met de leds en aansturing hiervan mijn grote dank hiervoor.
ik weet bijna zeker dat ik nog wel met een paar vragen kom maar dat zien we dan wel
groet dio
