schema buizenversterker
De uitgangstrafo die in het schema gebruikt wordt, is er een uit een oude radio, waar ook een EL84 als eindbuis is gebruikt.
Hertog Jan
Schema buizenversterker
Bericht door Hertog Jan »
Hallo, met welk programma maken jullie de schema tekeningen, ik werk altijd met Layo1, maar ik vind die zo lastig posten.
Gewoon met paint, waarom zou je iets kopen als je het gratis bij windows krijgt.
99% van alle toepassingen heeft windows al bij zicht, maar iedereen denkt dat ze altijd iets "nieuws" moeten kopen.
Hertog Jan
Hallo Mat, ik zou graag die stereo versterker die op pag.6 staat bouwen, maar dan zonder die display's zijn de ingangen dan gewoon op 2 en 7 van de ECC83 aangesloten of kan ik daar dat balans schema achter zetten met die stereo potmeter van 470K voor volume en 1M voor balans. Ook nog een vraag over die 4 potmeters van 1M, dat moeten toch 2 x stereo zijn en zijn die voor hoge en lage tonen?
Halo Hertog Jan,
Voor stereo, neem je inderdaad voor volume en de toonregeling z.g. stereo potmeters.
Dit zijn 2 potmeters op een as.
Als er dan nog een balans potmeter bij komt, is dat een gewone enkele potmeter.
En 2 en 7 zijn de ingangen.
Dat spul voor het display kan eraf.
Misschien nog een ingangs condensator toepassen om eventuele gelijkspanning die aan de ingang kan komen eraf te halen. (0,1uF of hoger).
Hertog Jan
OK, dank voor je moeite. Ik ga even het een en ander bestellen bij Dick Best
en kan ik gaan bouwen.
Hertog Jan
Hallo Mat, ik heb toch besloten het schema van pag.5 te gaan maken, en dan dubbel uit te voeren voor stereo. Moet ik dan de voorversterkerbuis ook dubbel uitvoeren of kan dat met een buis, de helft voor de een en de helft voor het andere gedeelte, en mag (mogen) dat ook ECC81 zijn of werkt dat niet goed. Ook wil ik niet met de diode's voor de hoogspanning werken maar met de EZ80/81
Vr.gr. Henk
EZ81 is prima, maar als je de ECC81 wil gaan gebruiken, moet het schema aangepast worden.
Ook kan ik nu op dit moment nog niet zeggen wat dan de ingangsgevoeligheid gaat worden voor die versterker. Daar moet dan even aan gerekend gaan worden.
Dit wil echter niet zeggen dat de versterker niet gaat werken. Eigenlijk is een ecc85 daar toch al niet op zijn plaats, maar er was een vraag van " ik wil een ecc85 gebruiken !!".
Hertog Jan
Het maakt mij niet zo veel uit, maar van die ECC81 had ik er nog een paar liggen, als ik weet welke het beste is probeer ik die wel te krijgen. Maar mijn andere vraag of ik er dan een of twee nodig heb kan je mij dat vertellen vanwege de buisvoetjes die ik in het chassis moet maken.groet Henk
Ik zal het schema voor jouw aanpassen, ook wat betreft de ECC81, EL84 en EZ80(81).
Er komen dan in totaal 6 buisvoeten op.
1 x EZ80
2 x EL84
3 x ECC81.
Hertog Jan
Heel fijn, ik wacht rustig af vast bedankt.
Vr.gr. Henk
Hier is wat getekend !
Hertog Jan
Dat heb je snel gedaan, ik ga dit netjes bouwen en laat zo snel mogelijk wat horen. Heel erg bedankt tot zover. Vr.gr. Henk
Hertog Jan
Ik wil even vertellen dat ik nog niet erg opgeschoten ben, ik had onderdelen besteld bij Dick Best o.a. buisvoetjes en potmeters die was tijdelijk niet leverbaar en buisvoetjes nog maar 1 en niet meer leverbaar, de prijs was €1.50 daarna bij v Schaik in Lekkerkerk besteld €2.20 p.s. al ruim een week niets van gehoord dus nu maar bij Conrad besteld €3.75 p.s. helaas het is niet anders, ik wacht het wel weer af.
Hertog Jan
Hallo Mat, ik heb een uitgangstrafo van een Graetz Melodia 4R met typenr.BV8566 waarbij ook nog een kleine trafo zat type BV8639 weet jij daar toevallig de aansluitingen van. Van de grote trafo zit aan een kant 3 dunne waarvan 2 dezelfde kleur en 2 dikkere waarschijnlijk voor de LS.
Ook aan de andere kan van de trafo zitten nog 2 draden die ong.wat dikte betreft tussen de andere in zitten, dit is een bruine en een zwarte
Geef het typenummer van die radio eens, misschien kan ik dan via het schema jouw beter van info voorzien.
Hertog Jan
Het enige wat ik kan vinden is Graetz Melodia R4/218 bouwjaar 1955
Dat zou voldoende moeten zijn ! :)
Hertog Jan
Ik zou graag gedeeltelijk met printplaten werken, hoe los ik getwiste draden voor de gloeispanning en afgeschermde draden op.
Gloeispanning: sporen vlak naast elkaar en omringt met ground vlakken.
Afscherm leiding: precies het zelfde.
Laat maar eens wat zien, dan is kommentaar geven makkelijker :lol:
Hertog Jan
Dat zou ik wel willen, maar ik moet de lay-out nog maken ik wilde eerst weten of het mogelijk was.
Hertog Jan
Hier een paar foto's, maar ik vind het een rommel onderin vandaar mijn vraag over de print.
Buizenversterker 004.JPG (384.96 KiB) 36858 keer bekeken
Hertog Jan
Foto 2
Buizenversterker 006.JPG (430.11 KiB) 36855 keer bekeken
Hertog Jan
Foto 3
Buizenversterker 005.JPG (363.37 KiB) 36852 keer bekeken
Hertog Jan
Zoals je ziet mis ik nog een uitgang vandaar de vraag over die Graetz trafo.
Buizenversterker 007.JPG (382.36 KiB) 36849 keer bekeken
