macrovision kastje
ruudjeh
macrovision kastje
Bericht door ruudjeh »
weet iemand hoe je een macrovision filter maakt. dit is een filter om beveiligingen van videobanden uit het sigaal te filteren. Sommige videobanden, bv van Disney, zijn niet te kopieren door deze beveiliging. wie weet hier een oplossing voor?
Ik heb nog ergens een schema hierover Ik zoek het op en post het.
Gevonden!
Het werkt als volgt:
Het video signaal komt binnen en wordt gesplitst. Een signaal gaat naar de sync.scheider die lijn, beeld en de blanking puls eruit haalt.
De blanking puls reset de teller en daana worden de lijn pulsen geteld.
De eerste 20 lijnen worden door de flip/flop naar de elktronische schakelaar gestuurd om die te bedienen.
Deze kan met behulp van schakelaar S wel of niet gebruikt worden.
(decoder aan/uit)
Het video wordt ook aan een elktronische schakelaar aangeboden.
Normaal wordt het video gewoon doorgelaten en met de potmeter van 2k2 kan het video iets versterkt worden en met de potmeter van 10K kan er meer of minder kontoer gegeven worden.
Een videobuffer zorgt ervoor dat het video niet door te lange kabels verzwakt wordt.
De eerste 20 lijnen van het inkomende video wordt weggehaald en alleen de sync gaat verder. Want het macrovision systeem zit alleen in het eerste gedeelte van een beeld en de rest is weer normaal.Door dit eruit te halen bestaat macrovision niet meer.
ruudjeh
heeeeeeeeeeeeel erg bedankt!! ik ga het meteen proberen!!
Gr Ruud
ruudjeh
nog 1 vraagje, wat voor stekker moet ik aan de video in en output aansluiten? een cinch? of coax? of scart? en waar de min op aansluiten? gewoon op de 0 volt aansluiting?
Gr Ruud
Het is echt video in /uit .Dus een cinch plug is al ok. en de min van de voeding zit inderdaad op de 0V.
Succes verder
ruudjeh
maar ik bedoelde de min van de cinch stekker. moet die ook gewoon op de 0 volt aansluiting?
Ja zowel de ingangs nul als de uitgangs nul zitten aan de min van de voeding.
Ik zal het schema eens bijwerken daarvoor en zet het dan weer terug.
Bedankt voor de opmerking.
Succes verder ermee.
ruudjeh
kun je me nogmaals helpen? ik kan sommige onderdelen (bijvoorbeeld de IC's) niet vinden in de conrad catalogus. en ook de zwaardere condenstatoren zoals de 330nF staan er niet in. Hoe kan ik hieraan komen?
gr Ruud
De condensator 330 nF of 0,33uF staat op blz 817 in de dikke catalogus van Conrad 2004.
Elco's op blz 819 en de Hef ic's op blz. 758.
Het sync ic is verkrijgbaar bij Display Electronic's ( www.displayelectronica.nl ) met als bestel nummer 01-00-2595.50
Of bij de plaatselijke tv reparateur.
ruudjeh
thnx again! heb je hier toevallig ook een schema van Eagle voor liggen? want ik kan zelf nix met eagle ik snap er de ballen van. Gr Ruud
Nee, Ik Eagle niet.
Ik gebruik EasyPC.
Maar misschien als je even wacht meldt zich hier wel iemand die dat wel kan.
ruud
Bericht door ruud »
Ik heb je schema gebouwt, maar het werkt niet!! als ik hem tussen de video en dvd-recorder zet, laat ie wel het beeld door maar ook de beveiliging door! wat kan ik hieraan doen?
Gr Ruud
Meten,
Je moet even kijken of er soms nog een paar pulsen door gelaten worden.
En als dat zo is dan moet je de teller een paar telpulsen langer laten doorlopen.
Muizeke
Bericht door Muizeke »
Ik heb de print lay-out van deze schakeling voor nazicht op het forum geplaatst en er niets meer van vernomen. Daar de uitvoering van deze lay-out niet rechtstreeks bruikbaar is om een printje te laten maken verwondert het mij dat de schakeling ineens gemaakt is.
Ik zou dus graag de gebruikte print-lay-out op dit forum zien
