trapverlichting met led
Alex30
Bericht door Alex30 »
Stynus moeten de leds rechtstreeks aan de 12V voeding zitten of kan ik er gewoon een paar los koppelen ?
Rechtstreeks, de bedoeling is om de voeding wat te belasten. Schakelende voedingen zijn dan namelijk wat stabieler. Je zou eventueel ook een autolamp kunnen gebruiken zolang die een niet te grote stroom trekt (van de pinker ofzo), dan moet je je leds niet loskoppelen.
ed-naat
Bericht door ed-naat »
Hee traplopers lol. Hoe hebben julie de kleine ir's en tsop in de trap verwerkt? Ik heb de trap al bekleed maar kan nog overal bij. Tips van jullie kant zijn zeer welkom. :idea:
Alex30
Ik had de IR led en ontvanger weggewerkt in de trappenwang. Gewoon 2 gaten geboord aan weerszijde en daarna afgewerkt.
ed-naat
Stynus, super bedankt voor je hulp. Gr Edd
ed-naat
Prachtig gemaakt, en de rest ziet er ook goed uit :lol:
Mooi gemaakt :).
Alex30
Welke voeding hebben jullie gebruikt diegene die het wel werkende hebben ?
Graag specifiek, naam, type, etc. etc.
Als iedereen hetzelfde printje heeft en bij mij werkt het niet dan kan het alleen maar aan de voeding liggen.
sharita
trap verlichting
Bericht door sharita »
Lezers,
Ik ben al een hele tijd opzoek naar het systeem om mijn trap te
verlichten vanaf het moment dat je in de buurt bent. Dus bewegingssensor en dan gaat 1ste tree verlichting aan en zo volgt
de rest na enkele luttele seconden. Als de laatste trede aan is gaat de
eerste weer uit en dan volgt de rest. Kan iemand mij helen door dit systeem voor me
kan bouwen. Wie kan mij hiermee helpen?
Ik heb 2 trappen die elk 15 treden hebben.
Sharita
Bij het systeem dat in dit topic staat begint het uitgaan even nadat de laatste led aan is. Maar ik ben bezig met nieuwere firmware die dat wel kan met de 2 de sensor.
Alex30
Stynus, sinds niemand reageert op mijn vraag welke voeding gebruik jij ?
Ik denk dat het gewoon aan de voeding ligt, iig voor het testen met een paar lampen rechtstreeks op voeding ben ik nog niet aan toe gekomen.
2e optie is dat ik je alle 3 de kaarten terug stuur en jij kan kijken waar het aan ligt.
Gr.
Alex
ed-naat
@Stynus;
Ik ben op internet ook een voorbeeld tegengekomen, 1ste persoon loopt de trap op, de tredes gaan 1 voor 1 aan, de 2de persoon loopt de trap op, de tredes blijven aan, de 1ste persoon is onder of boven, de tredes blijven aan, pas als de 2de persoon de trap verlaat, onder of boven, dan gaan de tredes 1 voor 1 uit. Is dit geen leuke optie? Hier werd met extra tsops gewerkt!
@Alex30;
Ik gebruik een universele afx voeding, deze is dc 5-24V, max 5A en max 50W. Natuurlijk op 12V gezet! :o
@Alex30
Ik heb getest met mijn 2 labvoedingen en met een geschakelde voeding.
Alles terugsturen zodat ik het kan testen mag van mij (het liefst dan wel incl die voeding, zodat we die dan ook eventueel kunnen uitsluiten)
@ed-naat
Ik ga eens nadenken hoe ik dat ook kan toevoegen. Waar zit de extra tsop dan?
ed-naat
@Stynus;
kijk eens even hierna>>
http://www.youtube.com/watch?v=uGqE6fnI8I0
Dit lijkt me wel relax!
gr edd
Ok, dan moet er wat meer verandert worden. Ik ga zien wat ik kan doen bij de volgende versie.
Alex30
Zojuist weer bezig geweest en helaas weer zonder resultaat.
5 lampen rechtstreek op de voeding aangesloten Stynus en ook geen resultaat.
Daarna heb ik de andere kaart gepakt en deze gemonteerd en aangesloten ook hier weer niks.
Kwam er ook nog achter dat er een potmeter op de voeding zit, deze voluit gezet maar ook weer niks.
Ik wil nu een andere voeding gaan bestellen maar ik moet wel precies weten welke en het beste is.
@ ed-naat, wil jij voor mij het type van jou voeding doorgeven a.u.b. dan bestel ik die wel.
Begin het echt zat te worden onderhands :(
Zelf met een "gammele" voeding moet de zaak iets doen.
Er is iets geheel anders aan de hand.
Stuur de printjes of naar Stynus of naar mij toe, dan bekijken we wat er precies is mis gegaan.
ed-naat
@Alex30,
hier is idd meer aan de hand dan alleen een voedings probleem. Mat of Stynus kunnen je beter helpen!
@Stynus,
is het mss met de huidige configuratie mogelijk deze zodanig aan te passen dat de 1ste sensor (onder of boven) de trapverlichting aanzet
en de trapverlichting pas weer uitzet als je weer door 1 sensor loopt. Ik moet em redelijk langzaam zetten, ivm mijn knie, maar alle anderen
zijn al onder of boven en dan is de trapverlichting nog niet eens op de helft! Als ik em nu sneller laat lopen, loop ik in het donker, als ik
boven kom dan activeer ik die sensor weer en gaat ie weer lopen, en dat terwijl ik dus niet naar onder loop maar net boven ben lol.
Gr Edd.
Ik ben aan het proberen om hem aan te passen. Ik laat je weten als het gelukt is.
Alex30
@ Stynus, ik haal van de week even de boel los en stuur het op naar jou.
@ Ed, het zou idd ook mooier zijn als de trapverlichting uitgaat als je boven of onder bent.
Blijf je bijvoorbeeld in het midden van de trap staan, dan blijft alles branden. Kom je boven of beneden als laatste aan dan gaat de verlichting weer stap voor stap uit.
Ik heb het filmpje ook bekeken maar vind dat persoonlijk te omslachtig, wanneer sta je met 2 personen op een trap.... nooit eigenlijk.
Gr.
Alex
ed-naat
Ja idd als Stynus dit kan aanpassen op een redelijke eenvoudige manier
zou het perfect werken, aan als je erop gaat en pas uit als je eraf gaat.
Het filmpje is idd veel van het goede, maar geeft wel een leuke indruk
hoe het allemaal kan. Even geduld hebben dus. :)
getuppa
Bericht door getuppa »
heeft iemand een complete kit in de aanbieding...?
gr Marcel
Er zijn printplaten in bestelling. Ik verwacht dat ik ze midden februari weer te koop heb.
wesley2004
Bericht door wesley2004 »
leuk dat dit topic nog altijd zo leeft bij iedereen.
bij mij zit het nog altijd prima in de trap!
Maar de optie om uit te gaan na het passeren van de sensor is best leuk!
Al heb ik een paar eigenwijze katten die dan halverwege blijven liggen op de trap en dan gaat hij dus nooit meer uit.
Dus of dat dan zo een goed idee is..........
