led matrix
led matrix
hoe kan ik het beste een led matrix opzetten??
edit: en tot hoe ver kan ik dit uitbreiden met behulp van pic 16f877a?
Wanneer je alleen de i/o poorten van de 877a gebruikt en verder geen schuifregisters, en de speciale i/o poorten open laat voor hun functies zoals b.v. het kristal, en de programmeer pinnen.
Dan blijven en 28 i/o's over.
Je zou dan 14 x 14 kunnen maken of 12 x 16 enz. enz.
valt er te werken met 2 pics?? de een als 1 nivo en de andere als een 0 nivo??
Dan kan je beter een schuifregister gebruiken. Anders moet je 2 pics programeren dat die samenwerken, en dat is al meteen een stuk moeilijker dan een schuifregister.
ok, kan ik ergens iets vinden betreffende schema's voor de schuifregisters en welke chip gebruik ik hiervoor?
Je kan bijvoorbeeld een 74HC595 gebruiken.
Voorbeeld schema:
<img src="http://www.electro-tech-online.com/atta ... oncept.png">
EDIT: Het kan met nog minder pinnen. In dit schema sturen ze de ser ingang van elk schuifregister apart aan. Dit is wel sneller maar gebruikt meer pinnen. Je kan eventueel de ser ingang aan de out pin van het vorige schuifregister koppelen. Dan moet alleen de eerste ser ingang naar de pic.
Links gebruik je RB poorten en onderaan ook
moet 1 van de 2 geen RA poorten zijn??
wil
Bericht door wil »
De A poorten zal niet werken want je hebt A6 en A7 nodig voor het kristal
hehehe, ok dan de c of de poorten er bij
Mogelijk houden ze de pwm pin laag, klokken de data in op de seriele lijnen RB0 t/m 6, en geven daarna de juiste signalen op RB0 t/m7 om het display aan te sturen en sturen dan pas de pwm.
Kan dat of zit ik nu uit m'n nek te l*llen :lol:
Ik denk eerder dat het een tekenfout is. Anders zou je spooksignalen krijgen bij het inklokken van de data. Dit was het eerste schema dat ik tegenkwam op google. Heb het niet volledig gecontroleerd :p.
Ja daar twijfelde ik ook over. Maar er staat boven: "9 pin interface" Dus die poort B aansluitngen staan parallel.
Volgens mij werkt het zo dat ze de rijen stuk voor stuk laten oplichten.
Dus eerst het display uit dmv de pwm pin,
dan de hele bovenste rij inklokken,
dan die rij gedurende een bepaalde tijd laten oplichten dmv van de pwm pin en aansturing van B0,
display weer uit,
rij2 inklokken,
rij2 laten oplichten
enz.
ik zag het nu voor het eerst
