led matrix
led matrix
hoe kan ik het beste een led matrix opzetten??
edit: en tot hoe ver kan ik dit uitbreiden met behulp van pic 16f877a?
Wanneer je alleen de i/o poorten van de 877a gebruikt en verder geen schuifregisters, en de speciale i/o poorten open laat voor hun functies zoals b.v. het kristal, en de programmeer pinnen.
Dan blijven en 28 i/o's over.
Je zou dan 14 x 14 kunnen maken of 12 x 16 enz. enz.
Je kan bijvoorbeeld een 74HC595 gebruiken.
Voorbeeld schema:
<img src="http://www.electro-tech-online.com/atta ... oncept.png">
EDIT: Het kan met nog minder pinnen. In dit schema sturen ze de ser ingang van elk schuifregister apart aan. Dit is wel sneller maar gebruikt meer pinnen. Je kan eventueel de ser ingang aan de out pin van het vorige schuifregister koppelen. Dan moet alleen de eerste ser ingang naar de pic.
Voorbeeld schema:
Ja daar twijfelde ik ook over. Maar er staat boven: "9 pin interface" Dus die poort B aansluitngen staan parallel.
Volgens mij werkt het zo dat ze de rijen stuk voor stuk laten oplichten.
Dus eerst het display uit dmv de pwm pin,
dan de hele bovenste rij inklokken,
dan die rij gedurende een bepaalde tijd laten oplichten dmv van de pwm pin en aansturing van B0,
display weer uit,
rij2 inklokken,
rij2 laten oplichten
enz.
display weer uit,
rij2 inklokken,
enz.
Hebben jullie ooit gehoord van "charlie plexing" ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Charlieplexing
http://www.talkingelectronics.com/proje ... Badge.html
http://pcbheaven.com/wikipages/Charlieplexing/
