Knight Rider
Kalas
Knight Rider
Bericht door Kalas »
Kan iemand mij helpen bij het maken van een Knight Rider system
25 led's
eerst gaat led 1, led 2, led 3 enzo.
en aan het einde (led 25 dus) weer terrug telt van 25, 24, 23 enzo....
Jan
Hier is een link naar wat voorbeelden.
Er staat een 16 voudige bij en die kun je uitbreiden naar wat jij wil.
Kalas
jaa thanks, maar wat moet er worden veranderd als ik 25 leds wil... nog een 74HCT138 bij en hoe sluit ik die voor de rest aan?
De teller moet ook nog uitgebreid worden.
Hij moet tot 25 kunnen tellen heen en terug.
Probeer eens even zelf en als het niet lukt dan horen we het nog wel.
djgrozo
Bericht door djgrozo »
heeft iemand ook een makkelijkere tekening ??
ik wil namelijk minder ledjes aanhebben. rond de 10.
heb hem al 8)
Neem een up/down counter (hef4029) en een een uit 10 decoder (hef4028) met een richtingsflip flop (hef4011) en het werkt.
Ik zal vanavond heel even kijken voor een tekeningetje als dat nog nodig zou zijn.
djgrozo
uhm weet niet.
ik probeer het schema in eagle te zetten. maar ik doe dit normaal nooit
en weet ook niet hoe sommige onderdelen heten.
zoals:
de 4Mc Conrad onderaan
de condesator's zittu er nouw 3 verschillenden? ????
en die +9V 50mA
die kan ik niet vinden in eagle :cry:
Oh, je wil een microprocessor gebruiken.
Zeg dat dan wij kunnen dat ook alleen gebruiken we pic ic's i.p.v.amtel.
Ik nl. geen zin om twee ontwikkelsystemen te kopen.
Dat 4mC conrad ding is een cristal die de frequentie opwekt voor de processor.
djgrozo
maar moet je ook iets met die microprocessor configureren ??
want wil eigenlijk gewoon dat hij niet zown moeilijk is ???
Ok, vanavond teken ik een schema en post dat hier. Dus kijk straks nog maar eens.
Hier is het dan:
djgrozo
SUper Bedankt
kan hier egt wat mee !!!!!
maar ff een paar vraagies :P
ik kan dat gewoon op 12 V aansluiten ???
ik heb bij elkaar dan 3 IC's nodig
en 2 weerstanden potmeter en condensator ?
weet u meschien wat dat gaat kosten ongeveer als ik het bij reichelt haal??
ERG BEDANKT !
Inderdaad gewoon op 12 volt aansluiten .
En wat het bij reicheld gaat kosten, geen idee want ik ken de prijzen va reicheld helemaal niet.
Ik zou in de Conrad catalogus kunnen kijken en dan kom ik daar op ongeveer €3,00.
djgrozo
enu is het ledje dat op pin 3 zit het 1e ledje
enu is het ledje dat op pin 14 zit het 2e ledje
enz
en ik kan niet egt een print layout maken in eagle zelfs dat auto ding lukt het niet :s dan gewoon die met draatjes doen??
Wat die ledjes volgorde betreft klop. ze gaan van links naar rechts.
de eerste staat links en de laatste helemaal rechts.
En het niet kunnen maken van een printlayout met eagle heeft alles te maken met de gebruiker hoor.
Er zijn genoeg mensen die dat daarmee wel lukt.
En een printje maken met losse draadjes is best een goed alternatief.
djgrozo
maar het licht gaat tog heen en weer
etc.
jah oke maar dit is mijn eerste keer :P
dat ik zow ding maak dus zooooow goed benk er niet in hoor :wink:
maarja oefenen
dit is mun schema.
dit is mun schema.
Laatst gewijzigd door djgrozo op do 16 dec 2004, 21:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Het gaat inderdaad heen en weer, maar ik had geen zin om alle leds op te schrijven voor heen en weer.
djgrozo
schema een beetje netjes ?
ben nog newby
ziet er voor een iemand die dat voor de eerste keer doet best goed uit.
Je moet de zaak wel nog goed nakijken omdat je het een en ander nog vergeten bent .
Ik zie zo drie dingen die nog niet kloppen met het schema.
djgrozo
zoals ?? :roll: :arrow:
De hef 4029 heeft nog geen voedingsspanning.De hef 4093 zit nr. 10 en 12 nog niet aan elkaar.
Kalas
Nou ik kom er nog steeds niet uit hoor?
het hoeft niet perse 25 led's te zijn... het mag ook rond de 25 zijn inprenciepe zijn 20 al genoeg!
Ik zal eens wat hier neer zetten.
Maar eerst moeten de kerstkaarten nog weg.
Ik heb hem getekend tot 32 led's maar minder is geen probleem dan hoef je maar een draadje te verzetten .
Nu wordt de richtings flip-flop door de eerste en de laatste geset en gereset.
Als je er minder wil dan zet je het reset draadje op je led die je het laatste wil laten branden.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op za 5 mar 2005, 19:25, 2 keer totaal gewijzigd.
bagyva40
Bericht door bagyva40 »
Toevallig moest ik voor school eerst een astabiele multivibrator maken, daarop moeten we tegen woensdag een HEF4029 zetten (counter) en die laten we binair tellen op de pulsen van die astabiele multivibrator!
Nou gister is me dat gelukt :P en over een weekje ofzo moeten we daar een demultiplexer opzetten die 4 leds op en neer laat gaan bij iedere puls.
Dit is ongeveer hetzelfde dus ik kan deze informatie wel gebruiken :) als jullie iets moeten weten, vraag maar raak!
